【编译器】Mac下gcc环境配置折腾
小哈里 发表于 2022/05/10 23:59:00 2022/05/10
【摘要】 Mac下gcc环境配置折腾 1. 在Terminal键入g++提示自动安装 gcc:Terminal键入g++,来自x-code的gcc工具clang,默认版本4.2.1 Command Line ...
Mac下gcc环境配置折腾
Command Line Tools:Terminal键入xcode-select --install或者官网下载
2.通过homebreak安装
1) 先安装Homebrew
2) brew install gcc
3) 如果要安装指定版本的gcc
brew update
brew reinstall gcc5 --without-multilib
brew install homebrew/versions/gcc5
vim ~/.bash_profile
填加如下代码
export PATH="/usr/local/Cellar/gcc/6.3.0_1/bin:$PATH"
-> 修改mac默认的gcc到自己安装的gcc
我使用homebrew安装了最新版的gcc,但是gcc –version还是之前系统自带的gcc,版本是4.2.1。
原来我新装的gcc的名字变成了gcc-7
想使用gcc-7代替系统自带gcc的方法:
vim ~/.bash_profile
在文件中追加如下几行:
alias gcc=’gcc-7’
alias g++=’g++-7’
alias c++=’c++-7’
3. MacPorts! 多版本间切换
1) 先安装MacPorts
2) 再更新MacPorts: sudo port selfupdate
3) 网络查找gcc库: port search gcc
4) 安装gcc:sudo -i #获取管理员权限 和 port install gcc48
5) 查看安装的版本: port select --list gcc
6) 切换gcc版本: sudo port select --set gcc mp-gcc48
7) 清空bash缓存:hash -r
4. 来自手动的恐惧
1) HPC on Mac OS X下载你所需要的gcc版本
2) 下载完成后,通过terminal进入下载目录,即gcc-4.8-bin.tar.gz所在的目录。输入命令:gunzip gcc-4.8-bin.tar.gz (目的是解压,雾)
3) 继续在terminal中输入命令:sudo tar -xvf gcc-4.8-bin.tar
4) 添加gcc路径:重新新建一个terminal,输入touch ~/.bash_profile
5) 新建一个bash_profile文件,使用vi或者其他编辑器写入如下代码:
export PATH="/Users/gwj1139177410/Gcc/usr/local/bin:$PATH"
路径有所修改,写完在Terminal键入source ~/.bash_profile使他生效
6) 查看是否生效 echo $PATH
5. Atom中的g++环境配置
需要MinGW或者g++环境
1) 在Atom内安装linter-gcc与linter两个插件。
2) 在已安装的包中选择linter-gcc- setting,将路径改为gcc或g++
并且勾选“Lint on-the-fly”(表示在书写的同时编译,不用每次保存)
3) 安装gcc-make-run,安装完成后,按F6即可编译并运行程序
最后再安利几个atom插件:Activate Power Mode,minimap,simplified-chinese-menu等等
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/79684146
