【2021牛客暑期多校训练营5】K King of Range(单调队列)
小哈里 发表于 2022/05/10 23:35:53 2022/05/10
【摘要】 K King of Range 题意: 给出一个长为n的序列,m次操作,每次操作求对于一个指定的k,原序列存在多少个连续子序列,满足该区间内最大值减最小值严格大于k。 思路: 令 Ri 为 l=i...
K King of Range
题意:
  • 给出一个长为n的序列,m次操作,每次操作求对于一个指定的k,原序列存在多少个连续子序列,满足该区间内最大值减最小值严格大于k。
思路:
  • 令 Ri 为 l=i 时,满足极差大于 k 的最小的 r,如果不存在则记 Ri = n+1。那么显然有 R1 ≤ R2 ≤ … ≤ Rn。
  • 首先可以用 Set 之类的 STL 工具来快速维护极差,所以可以在均摊 O(log n) 的时间求 Ri。
  • 一个线性的做法:注意到因为区间端点都是单调的,所以可以维护两个单调队列,其中一个递增序列,队首维护最小值,一个递减序列,队首维护最大值,每次弹出两个队列中队首靠前的一个,直到极差 ≤ k。那么就可以在均摊 O(1) 的时间内求 Ri 了。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn = 1e5+10;
LL a[maxn];
int main(){
	LL n, m;  cin>>n>>m;
	for(int i = 1; i <= n; i++)cin>>a[i];
	while(m--){
		LL k;  cin>>k;
		deque<LL>ma, mi;   //维护区间[l,i]的最大值和最小值,按顺序入队
		LL ans = 0, l = 1; //ans维护极差≤k的区间个数
		for(LL i = 1; i <= n; i++){
			while(ma.size()&&a[ma.back()]<a[i])ma.pop_back();//递减序列,队首维护最大值
			ma.push_back(i);
			while(mi.size()&&a[mi.back()]>a[i])mi.pop_back();//递增序列,队首维护最小值
			mi.push_back(i);
			while(mi.size()&&ma.size()&&a[ma.front()]-a[mi.front()]>k){
				if(ma.front()==l)ma.pop_front();
				if(mi.front()==l)mi.pop_front();
				l++;
			ans += i-l+1;//如果a[l..i]满足条件,其(i-l+1)个子数组都满足条件
		cout<<n*(n+1)/2-ans<<"\n";
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/119782440
