数据结构与算法作业8:排序算法的应用
nimo的小舔狗 发表于 2022/05/11 01:36:39 2022/05/11
【摘要】 设有顺序放置的n个桶,每个桶中装有一粒砾石,每粒砾石的颜色是红,白,蓝之一。要求重新安排这些砾石,使得所有红色砾石在前,所有白色砾石居中,所有蓝色砾石居后,重新安排时对每粒砾石的颜色只能看一次,并且只允许交换操作来调整砾石的位置。 提示: 利用快速排序思想解决。由于要求“对每粒砾石的颜色只能看一次”,设3个指针i,j和k...
提示:
利用快速排序思想解决。由于要求“对每粒砾石的颜色只能看一次”,设3个指针i,j和k,若将j看作工作指针,将r[1..j-1]作为红色,r[j..k-1]为白色,r[k..n]为兰色。从j=1开始查看,若r[j]为白色,则j=j+1;若r[j]为红色,则交换r[j]与r[i],且j=j+1,i=i+1;若r[j]为兰色,则交换r[j]与r[k];k=k-1。算法进行到j>k为止。
为方便处理,将三种砾石的颜色用整数1、2和3表示。
预设代码
后置代码
/* PRESET CODE BEGIN - NEVER TOUCH CODE BELOW */
int main() {
int n;
cin >> n;
int * a= new int[n];
for (int i=0;i<n;i++)
cin>>a[i];
Sort(a,n);
/* PRESET CODE END - NEVER TOUCH CODE ABOVE */
前置代码
#include "assert.h"
#include <iostream>
using namespace std;
例如:
输入 Result
6 1 2 3 3 2 1
2<--->5
1<--->2
3<--->4
112233
答案:
void Sort(int a[],int n){
    int i=0,j=0,k=n-1,temp;
    while(k>=j){
        if(a[j]==1){
            temp=a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=temp;
            if(i!=j)
            cout<<i<<"<--->"<<j<<endl;
            i++;j++;
        else if(a[j]==2) j++;
        else{
            temp=a[j];
            a[j]=a[k];
            a[k]=temp;
            if(k!=j)
            cout<<j<<"<--->"<<k<<endl;
            k--;
    for(i=0;i<n;i++){
        cout<<a[i];
文章来源: blog.csdn.net,作者:渣渣ye,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yyfloveqcw/article/details/123760759
评论(0
