2021 年百度之星·程序设计大赛 - 初赛二 1003 魔怔(并查集,联通性,欧拉回路)
小哈里 发表于 2022/05/11 01:19:27 2022/05/11
【摘要】 problem solution 发现除了起点和终点,剩下所有点周围的边都会被恰经过偶数次,所以这些点初始连向了偶数条白边。考虑由白边连接形成的图,每个连通块中度数为奇数的点一定为偶数个。所以起点...
problem
solution
  • 发现除了起点和终点,剩下所有点周围的边都会被恰经过偶数次,所以这些点初始连向了偶数条白边。
  • 考虑由白边连接形成的图,每个连通块中度数为奇数的点一定为偶数个。
  • 所以起点所在连通块最多有两个点度数为奇数,且包含起点,不包含起点的连通块不能有点度数为奇数。(或者由欧拉回路的性质可得,如果有大于两个度为奇数的点一定是不能完成任务的)
  • 所以每个包含白边的连通块都可以一笔画,每条白边都恰经过一次且不会经过黑边。答案即为 白边个数 +2 ( 包含白边或包含起点的连通块个数 -1)。
//没补完.jpg
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn = 1010;
int fa[maxn+10];
void init(int n){for(int i = 1; i <= n; i++)fa[i]=i;}
int find(int x){return x==fa[x]?x:fa[x]=find(fa[x]);}
void merge(int x, int y){x=find(x);y=find(y);if(x!=y)fa[x]=y;}
int e[maxn][maxn], in[maxn];
int main(){
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
    int T;  cin>>T;
    while(T--){
        memset(e,0,sizeof(e));
		memset(in,0,sizeof(in));
        int n, rt;  cin>>n>>rt;
        int cnt = 0;  init(n);
        for(int i = 2; i <= n; i++){
            string s;  cin>>s;
            for(int j = 0; j < i-1; j++){
                e[i][j+1] = e[j+1][i]= s[j]-'0';
                if(e[i][j+1]==0){
                    cnt++;
                    in[i]++;  in[j+1]++;//累加度数
                    merge(i,j+1);
        //cout<<cnt+2<<"\n";
        LL ans = 0, sum = 0, ok=0;
        map<int,int>mp;
        for(int i = 1; i <= n; i++){
            if(in[i]%2==1)ans++;
            sum += in[i];
            if(in[i]){
                int s = find(i);
                if(mp[s]==0){ok++; mp[s]=1;}
        if(sum==0){cout<<"0\n"; continue;}
        sum = sum/2+(ok-1)*2;
        if(ans>2){cout<<"-1\n"; continue;}
        else{
            if(in[rt]){//在
                if(in[rt]%2==0){//偶数
                    if(ans)cout<<"-1\n";
                    else cout<<sum<<"\n";
                }else{//奇数
                    cout<<sum<<"\n";
            }else{//不在
                if(ans==0)cout<<sum+2<<"\n";
                else cout<<"-1\n";
        continue;
            for(int j=1; j <= n; j++)cout<<e[i][j]<<" ";
            cout<<"\n";
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/119357806
