Visual Studio 2019下用 C# 实现 Hill2 二阶希尔密码 的加密、解密 GUI界面
小哈里 发表于 2022/05/11 01:07:50 2022/05/11
【摘要】 1、什么是Hill2 什么是Hill密码 希尔密码(Hill)使用每个字母在字母表中的顺序作为其对应的数字,即 A=0,B=1,C=2 等,然后将明文转化为 n 维向量,跟一个 n × n 的矩阵相乘...
1、什么是Hill2
什么是Hill密码
  • 希尔密码(Hill)使用每个字母在字母表中的顺序作为其对应的数字,即 A=0,B=1,C=2 等,然后将明文转化为 n 维向量,跟一个 n × n 的矩阵相乘,再将得出的结果模 26。
  • 注意用作加密的矩阵(即密匙)在 必须是可逆的,否则就不可能解码。只有矩阵的行列式和26互质,才是可逆的。
Hill2指的是n=2时,即加密矩阵为2 × 2,明文转为2维向量时候的加密。是Hill最简单的情况。
举个例子:
  • 明文串 x = EastChinaNormalUniversity,密钥 = [[2, 5],[9,5]] 或 “cjff”。
加密过程:
  • 加密:密文向量 = 明文向量 * 密钥矩阵 (mod 26)
  • 先将明文串对应英文字母编码表进行数字转化:
    4 0 18 19 2 7 8 13 0 13 14 17 12 0 11 20 13 8 21 4 17 18 8 19 24
  • 然后两两一组写成矩阵形式:
    发现少了一个,所以在最后做补0处理(即补字符a)
  • 加密的过程就是矩阵乘法,前行乘后列,记得膜26(不膜会乱码!!)
  • 得到密文矩阵后,按照分组对应的向量转成字母
    ikbxnbdhnnjdyesrobkbujhlw
解密过程:
  • 解密和加密差不多,就是先计算出原本密钥矩阵的逆矩阵,再直接乘密文就可以了。
  • 二阶矩阵的逆矩阵公式为:
  • 求逆矩阵的时候记得用逆元,求出逆矩阵后记得膜26。(逆元记得用拓展欧几里得!不要用快速幂)
    比如 [[2, 5],[9,5]] 会得到 [ [ 11, 5 ], [ 1 , 20 ] ]。
  • 最后用上面一样的方法去乘以密文即可。
2、C#代码实现
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace 古典加密系列
    public partial class Form5 : Form
        public Form5()
            InitializeComponent();
        //数学函数,快速幂,逆元,公约数
        //public static int pows(int a, int x, int p) { if (x == 0) return 1; int t = pows(a, x >> 1, p); if (x % 2 == 0) return t * t % p; return t * t % p * a % p; }
        //public static int inv(int x, int p) { return pows(x, p - 2, p); }
        public static void EXGCD(int a, int b, ref int d, ref int x, ref int y, int MOD) { if (b==0) { d = a; x = 1; y = 0; } else { EXGCD(b, a % b,ref d,ref y,ref x, MOD); y -= x * (a / b); } }
        public static int inv(int a, int MOD) { int d=0, x=0, y=0; EXGCD(a, MOD, ref d, ref x, ref y, MOD); return d == 1 ? (x + MOD) % MOD : -1; }
        public static int gcd(int a, int b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a % b); }
        //字符串函数,判断是否只由字母组成,字符串大写转小写
        public static bool check(string str)
            bool ok = true;
            for (int i = 0; i < str.Length; i++)
                if (str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z') continue;
                if (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z') continue;
                ok = false; break;
            return ok;
        public static string xiaoxie(string str)
            string res = "";
                if (str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z') res = res + str[i];
                if (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z') res = res + Convert.ToChar(str[i] + ('a' - 'A'));
            return res;
        //2阶Hill密码,加密和解密
        public static string jiami(string plaintext, string key)
            key = xiaoxie(key);
            plaintext = xiaoxie(plaintext);
            int[,] A = new int[2, 2]{
                {key[0]-'a', key[2]-'a'},
                {key[1]-'a', key[3]-'a'}
            int t = A[1, 1] * A[0, 0] - A[1, 0] * A[0, 1];
            t = (t % 26 + 26) % 26;
            if (gcd(t, 26) != 1)
                MessageBox.Show("矩阵的行列式和26需要互质,否则没有逆矩阵");
                return "";
            //两个字母组成向量进行加密,不够就补0
            int flag = 0;
            if (plaintext.Length % 2 == 1)
                flag = 1;
                plaintext = plaintext + 'a';
            //两两一组写成矩阵形式
            int[,] X = new int[2, plaintext.Length / 2];
            int cnt = 0;
            for (int i = 0; i < plaintext.Length; i++)
                if (i % 2 == 0) X[0, cnt] = plaintext[i] - 'a';
                else
                    X[1, cnt] = plaintext[i] - 'a';
                    cnt++;
            //矩阵乘法
            int[,] Y = new int[2, plaintext.Length / 2];
            for (int i = 0; i < 2; i++)
                for (int j = 0; j < plaintext.Length / 2; j++)
                    int tmp = 0;
                    for (int k = 0; k < 2; k++)
                        tmp += A[i, k] * X[k, j];
                    Y[i, j] = tmp%26;
            string res = "";
            for (int i = 0; i < plaintext.Length / 2; i++)
                char ch = (char)(Y[0, i]+'a');
                res = res + ch;
                ch = (char)(Y[1, i]+'a');
                res = res + ch;
            if(flag == 1)
                res = res.Substring(0, res.Length - 1);
            return res;
        public static string jiemi(string plaintext, string key)
            key = xiaoxie(key);
            //逆矩阵
            int a = key[0] - 'a', b = key[2] - 'a', c = key[1] - 'a', d = key[3] - 'a';
            int t = ((a * d - b * c) % 26+26)%26;
                return "";
            t = inv(t,26)%26;
            int aa = d * t % 26, bb = (-b * t % 26 + 26) % 26, cc = (-c * t % 26 + 26) % 26, dd = a * t % 26;
                {aa,bb },
                {cc,dd }
            //两个字母组成向量进行解密,不够就补0
            int flag = 0;
                flag = 1;
            //两两一组写成矩阵形式
            int cnt = 0;
                else
                    cnt++;
            //矩阵乘法
                    int tmp = 0;
                    Y[i, j] = tmp % 26;
            string res = "";
                char ch = (char)(Y[0, i] + 'a');
                res = res + ch;
                ch = (char)(Y[1, i] + 'a');
                res = res + ch;
            if (flag == 1)
            return res;
		//GUI按钮
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            string key = textBox3.Text;
            if (key.Length != 4 || check(key) == false)
                MessageBox.Show("密钥输入错误,请重新输入密钥");
                return;
            string plaintext = textBox1.Text;
            if (check(plaintext) == false)
                MessageBox.Show("明文输入错误,请重新输入明文");
                return;
            string ciphertext = jiami(plaintext, key);
            textBox2.Text = ciphertext;
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
                return;
            string plaintext = textBox2.Text;
                return;
            string ciphertext = jiemi(plaintext, key);
            textBox1.Text = ciphertext;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
3、参考资料
https://ctf-wiki.org/crypto/classical/polyalphabetic/#hill
https://zhuanlan.zhihu.com/p/328562250
https://wenku.baidu.com/view/f1b150cd51e79b8969022619?pn=2&pu=sl@1,pw@500,sz@224_220,pd@1,fz@2,lp@3,tpl@color,
http://www.go60.top/wenzhang/juzhen/14.html
https://matrix.reshish.com/zh/inverse.php
https://wenku.baidu.com/view/b0525966f5335a8102d22078.html
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/120953338
