大唐杯知识点汇总大全(一)
nimo的小舔狗 发表于 2022/05/10 23:23:25 2022/05/10
【摘要】 物理层: 1.带宽为1.4MHz的LET系统中,频域上可分割成72个子载波来承载用户数据 2.物理层中上行采用SC-FDMA多址方式(单载波-频分复用),下行采用OFDM技术(正交频分复用) 3.LTE带宽一共有6种情况 4.LTE物理层,业务信道采用共享方式 帧结构 1.TDD子帧配置中,一共有7种配置方式 2.一个无线...
物理层:
3.LTE带宽一共有6种情况
4.LTE物理层,业务信道采用共享方式
帧结构
2.一个无线帧的长度为10ms
3.TDD帧结构,每个时隙为0.5ms
4.FDD和TDD在帧结构上,都存在半帧(错)
5.TDD结构中,可根据特殊子帧的子数,子帧配置方式分为5ms和10ms两种
物理资源
1.TD-LTE系统中调度用户的最小单位是RB,它是由频域上连续的12个子载波,时域上连续的7个OFDM符号组成
2.一个CCE对应9个REG
3. 1.6MHz是LTE没有采用的带宽
4.CTE系统中常规CP,一个RB对应时间和频率资源分别是0.5ms、12个子载波
5.每个REG都是由4个连续的RE构成(错)
物理信道处理过程
1.对TD-LTE 1个时隙单位=半个子帧
2.PBCH支持的调制方式是QPSK
3.LTE系统传输用户数据主要用共享信道
4.下行物理信道的处理流程为加扰、调制、预编码、层映射、RE映射、OFDM信号产生(错)
5.下行子帧结构的控制区域可占用最大的子载波数和数据域一样宽(对)
PBCH(物理广播信道)/PCFICH(物理控制格式指示信道)
1.MIB的传播周期为40ms
2.PCFICH固定为4个REG大小
3.MIB承载在PBCH上
4.LTB系统信息,SIB1以外的信息块的调度信息是在SIB1系统消息中
5.系统帧号一共1024个,通过解析MIB消息中具体的IE即可得知当前时刻SFN(错)
6.通过解析PCFICH携带信息,可知下行控制域的大小具体为多少个OFDM(对)
PHICH(物理混合自动重传指示信道)
1.在常规CP下,每个PHICH Group可包括8个PHICH
2.LTE系统中的PHICH承载的信息是针对PUSCH的反馈信号
3.承载对应于PUSCH的HARQ信息的信道是PHICH
4.同一组中的PHICH通过不同的正交序列来区分(对)
5.计算PHICH组数的mi参数的取值通过手机盲检获取(对)
PUSCH信道 主要用于传输上行数据业务
PDSCH信道 传输下行业务数据
PDCCH信道 传输控制信息 其中控制信息包括PDSCH和PUSCH数据的时频域位置信息
还有一个PUCCH信道 主要用来传输反馈信息 有下行反馈ack/back CQI PMI RI等等
这些构成了4/5G主要的物理信道
PDCCH
1.下行公共控制信道PDCCH资源映射的单位是CCE
2.DCI format (2A) 用于TM3模式下的PDSCH调度
3.DCI不同格式可以告知(系统、寻呼、功控消息和上下行资源调度信息)
4.一个用户的DCI消息占用大小和PDCCH格式有关(对)
下行物理信号
1.LTE系统中,小区物理ID一共有504个
2.LTE系统一共有168组SSS序列
3.对于TDD,SSS在子帧0和子帧5的倒数第一个OFDM符号上
4.小区专用参考信号时CRS
5.UE在下面哪个阶段完成了无线帧同步?SSS同步
持续更新中。。。
文章来源: blog.csdn.net,作者:渣渣ye,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yyfloveqcw/article/details/123993011
