2020 年百度之星·程序设计大赛 - 初赛一 GPA DFS深搜
小哈里 发表于 2022/05/11 00:59:25 2022/05/11
【摘要】 problem GPA Accepts: 1554 Submissions: 3947 Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 3276...
problem
Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)
Problem Description
小沃沃一共参加了 4 门考试,每门考试满分 100 分,最低 0 分,分数是整数。
给定四门考试的总分,请问在最优情况下,四门课绩点的和最高是多少?
分数与绩点之间的对应关系如下:
95~100 4.3
90~94 4.0
85~89 3.7
80~84 3.3
75~79 3.0
70~74 2.7
67~69 2.3
65~66 2.0
62~64 1.7
60~61 1.0
0~59 0
Input
第一行一个正整数 test(1 \le test \le 401)test(1≤test≤401) 表示数据组数。 接下来 testtest 行,每行一个正整数 xx 表示四门考试的总分 (0 \le x \le 400)(0≤x≤400)。
Output
对于每组数据,一行一个数表示答案。答案保留一位小数。
Sample Input
2
0
400
Sample Output
0.0
17.2
solution
  • 直接一直没时间贴出来,就忘记了qwq,补一张。
  • 考虑分数多了没有意义,所以都是卡临界值
  • 所以答案的话直接深搜就好啦。。分配四门成绩,
  • (以及GPA小数太麻烦的话可以用整数最后再统一除)
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int score[] = {0,60,62,65,67,70,75,80,85,90,95,500};
int GPA[] = {0,10,17,20,23,27,30,33,37,40,43,-1000};
int dfs(int x, int step){
	if(step == 1){
		if(x>=95)return 43;
		if(x>=90)return 40;
		if(x>=85)return 37;
		if(x>=80)return 33;
		if(x>=75)return 30;
		if(x>=70)return 27;
		if(x>=67)return 23;
		if(x>=65)return 20;
		if(x>=62)return 17;
		if(x>=60)return 10;
		return 0;
	int ans = 0;
	for(int i = 1; score[i] <= x; i++){
		ans = max(ans, GPA[i]+dfs(x-score[i],step-1));
	return ans;
int main(){
	int t, x;  cin>>t;
	while(t--){
		cin>>x;
		int ans = dfs(x,4);
		cout<<ans/10<<"."<<ans%10<<"\n";
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/107522200
