【网络流24题】【LOJ6010】数字梯形(费用流)
小哈里 发表于 2022/05/10 23:56:14 2022/05/10
【摘要】 problem 给定一个n行的数字梯形,第一行有m个数字从第一行的每个数字开始往左下或右下移动到底,累加路径上的值求数字总和最大。 满足限制: 1、路径互不相交 2、路径仅在数字结点处相交 3、...
problem
  • 给定一个n行的数字梯形,第一行有m个数字
  • 从第一行的每个数字开始往左下或右下移动到底,累加路径上的值
  • 求数字总和最大。
满足限制:
1、路径互不相交
2、路径仅在数字结点处相交
3、路径随意相交
solution
对于3个限制:
1、拆点,费用流
2、限制边, 费用流
3、费用流
注意数组记得开大,,,是n行,不是n个。。。
codes
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<cstring>
using namespace std;
const int N = 1100*2+10, M = 100000+10, inf = 1<<30;
//Grape
struct Edge{
    int from, to, cap, flow, cost;
}e[M];
int tot=1, head[N], Next[M];
void AddEdge(int u, int v, int w, int c){
    //正向边,初始容量w,单位费用c
    e[++tot].from = u, e[tot].to = v, e[tot].cap = w, e[tot].flow = 0, e[tot].cost = c;
    Next[tot] = head[u], head[u] = tot;
    //反向边,初始容量0,单位费用-c,与正向边成对存储
    e[++tot].from = v, e[tot].to = u, e[tot].cap = 0, e[tot].flow = 0, e[tot].cost = -c;
    Next[tot] = head[v], head[v] = tot;
//Cost flow
int s, t, incf[N], pre[N];
int dist[N], vis[N];
bool spfa(int &fl, int &cst){
    //spfa
    queue<int>q;
    memset(dist,0xcf,sizeof(dist));//-inf
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    q.push(s); dist[s]=0; vis[s]=1;
    incf[s] = 1<<30; //到s为止的增广路上各边的最小的剩余容量
    while(q.size()){
        int x = q.front(); q.pop(); vis[x] = 0;
        for(int i = head[x]; i; i = Next[i]){
            if(e[i].flow==e[i].cap)continue; //剩余容量为0,不再残量网络中,不遍历
            int y = e[i].to;
            if(dist[y]<dist[x]+e[i].cost){
                dist[y] = dist[x]+e[i].cost;
                incf[y] = min(incf[x], e[i].cap-e[i].flow);
                pre[y] = i;//记录前驱,用于找方案
                if(!vis[y])vis[y]=1, q.push(y);
    if(dist[t] == 0xcfcfcfcf)return false;//汇点不可达,已求出最大流
    //update
    int x = t;
    while(x != s){
        int i = pre[x];
        e[i].flow += incf[t];
        e[i^1].flow -= incf[t];
        x = e[i].from;
    fl += incf[t];
    cst += dist[t]*incf[t];
    return true;
int maxflow(){
    int flow = 0, cost = 0;
    while(spfa(flow, cost));//,,,,,,
    return cost;
//Timu
int n, m, a[110][110];
void input(){
    cin>>m>>n;
    for(int i = 1; i <= n; i++)
        for(int j = 1; j <= i+m-1; j++)
            cin>>a[i][j];
int code(int i, int j){
    return (m+m+i-2)*(i-1)/2+j;//梯形面积公式,一共这么多点。
void task1(){
    int num = code(n,n+m-1);//原先一共有这么多点
    s = 0, t = num*2+1;
    for(int i = 1; i <= m; i++)
        AddEdge(s,i,1,0);
    for(int i = 1; i <= n+m-1; i++)
        AddEdge(num+code(n,i),t,1,0);
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        for(int j = 1; j <= m+i-1; j++){
            AddEdge(code(i,j),num+code(i,j),1,a[i][j]);
            if(i < n){
                AddEdge(num+code(i,j),code(i+1,j),1,0);
                AddEdge(num+code(i,j),code(i+1,j+1),1,0);
    cout<<maxflow()<<'\n';
void task2(){
    memset(head,0,sizeof(head));
    memset(Next,0,sizeof(Next));
    tot = 1;
        AddEdge(s,i,1,0);
        AddEdge(code(n,i),t,inf,a[n][i]);
        for(int j = 1; j <= i+m-1; j++){
            if(i < n){
                AddEdge(code(i,j),code(i+1,j), 1, a[i][j]);
                AddEdge(code(i,j),code(i+1,j+1), 1, a[i][j]);
void task3(){
    tot = 1;
        AddEdge(s,i,1,0);
            if(i < n){
                AddEdge(code(i,j),code(i+1,j), inf, a[i][j]);
                AddEdge(code(i,j),code(i+1,j+1), inf, a[i][j]);
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    input();
    task1();
    task2();
    task3();
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/80657398
