Codeforces Round #716 (Div. 2) A. Perfectly Imperfect Array
小哈里 发表于 2022/05/10 23:39:30 2022/05/10
【摘要】 problem A. Perfectly Imperfect Array time limit per test1 second memory limit per test256 megabytes i...
problem
inputstandard input
outputstandard output
Given an array a of length n, tell us whether it has a non-empty subsequence such that the product of its elements is not a perfect square.
A sequence b is a subsequence of an array a if b can be obtained from a by deleting some (possibly zero) elements.
Input
The first line contains an integer t (1≤t≤100) — the number of test cases. The description of the test cases follows.
The first line of each test case contains an integer n (1≤n≤100) — the length of the array a.
The second line of each test case contains n integers a1, a2, …, an (1≤ai≤104) — the elements of the array a.
Output
If there’s a subsequence of a whose product isn’t a perfect square, print “YES”. Otherwise, print “NO”.
Example
inputCopy
2
3
1 5 4
2
100 10000
outputCopy
YES
NO
Note
In the first example, the product of the whole array (20) isn’t a perfect square.
In the second example, all subsequences have a perfect square product.
A.完美不完美的数组
每次测试的时限1秒
每个测试的内存限制256 MB
输入标准输入
输出标准输出
给定长度为n的数组a,请告诉我们它是否具有非空子序列,以使其元素的乘积不是理想的平方。
如果可以通过删除一些(可能为零)元素从a获得b,则序列b是数组a的子序列。
输入
第一行包含一个整数t(1≤t≤100)-测试用例的数量。测试用例的描述如下。
每个测试用例的第一行包含一个整数n(1≤n≤100)-数组a的长度。
每个测试用例的第二行包含n个整数a1,a2,…,an(1≤ai≤104)—数组a的元素。
输出
如果存在其产品不是理想正方形的子序列,请打印“是”。否则,打印“否”。
例子
inputCopy
2
3
1 5 4
2
100 10000
outputCopy
是的
不
笔记
在第一个示例中,整个数组(20)的乘积不是一个完美的正方形。
在第二个示例中,所有子序列都有一个完美的平方积。
solution
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
int main(){
	ios::sync_with_stdio(false);
	int T;  cin>>T;
	while(T--){
		int n;   cin>>n;
		//LL ans=1;
		int ok = 1;
		for(int i = 1; i <= n; i++){
			LL x;  cin>>x;
			LL xx = sqrt(x);
			if(xx*xx!=x){
				ok = 0;
		//LL t = sqrt(ans);
		if(ok==1){
			cout<<"No\n";
		}else{
			cout<<"Yes\n";
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/117389515
