【网络流24题】【LOJ6224】深海机器人问题(最大费用最大流)
小哈里 发表于 2022/05/11 00:03:49 2022/05/11
【摘要】 problem 给定一个n*m的网格,每条边上有一个权值给定每个机器人的出发位置和目标位置求权值最大 solution 拆边,每条边拆成2条,第一条容量1,费用c[i],第二条容量inf,费用0;建...
problem
  • 给定一个n*m的网格,每条边上有一个权值
  • 给定每个机器人的出发位置和目标位置
  • 求权值最大
solution
  • 拆边,每条边拆成2条,第一条容量1,费用c[i],第二条容量inf,费用0;
  • 建超级源汇(s到每个出发位置容量1,费用0,每个目标位置到t容量1,费用0),跑最大费用最大流即可
最后,输入有点毒。。。
codes
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<cstring>
using namespace std;
const int N = 1100, M = 100010, inf = 1<<30;
//Grape
int tot=1, head[N], Next[M], ver[M], cap[M], cost[M];
void AddEdge(int x, int y, int z, int c){
    //正向边,初始容量z,单位费用c
    ver[++tot] = y, cap[tot] = z, cost[tot] = c;
    Next[tot] = head[x], head[x] = tot;
    //反向边,初始容量0,单位费用-c,与正向边成对存储
    ver[++tot] = x, cap[tot] = 0, cost[tot] = -c;
    Next[tot] = head[y], head[y] = tot;
//Cost flow
int s, t, incf[N], pre[N];
int dist[N], vis[N];
bool spfa(){
    queue<int>q;
    memset(dist,0xcf,sizeof(dist));//-inf
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    q.push(s); dist[s]=0; vis[s]=1;
    incf[s] = 1<<30; //到s为止的增广路上各边的最小的剩余容量
    while(q.size()){
        int x = q.front(); q.pop(); vis[x] = 0;
        for(int i = head[x]; i; i = Next[i]){
            if(!cap[i])continue; //剩余容量为0,不再残量网络中,不遍历
            int y = ver[i];
            if(dist[y]<dist[x]+cost[i]){//流量都为1,不用乘
                dist[y] = dist[x]+cost[i];
                incf[y] = min(incf[x], cap[i]);
                pre[y] = i;//记录前驱,用于找方案
                if(!vis[y])vis[y]=1, q.push(y);
    if(dist[t] == 0xcfcfcfcf)return false;//汇点不可达,已求出最大流
    return true;
int MaxCostMaxflow(){
    int flow = 0, cost = 0;
    while(spfa()){
        int x = t;
        while(x != s){
            int i = pre[x];
            cap[i] -= incf[t];
            cap[i^1] += incf[t];//成对存储
            x = ver[i^1];
        flow += incf[t];
        cost += dist[t]*incf[t];
    return cost;
//Timu
int a, b, n, m, mp[N][N];
void input(){
    cin>>a>>b;
    cin>>n>>m;
    s = 0, t = (n+1)*(m+1)+1;
    int cnt = 0;
    for(int i = 0; i <= n; i++)
        for(int j = 0; j <= m; j++)
            mp[i][j] = ++cnt;
    for(int i = 0; i <= n; i++){
        for(int j = 0; j < m; j++){
            int x;  cin>>x;
            AddEdge(mp[i][j],mp[i][j+1],1,x);
            AddEdge(mp[i][j],mp[i][j+1],inf,0);
    for(int j = 0; j <= m; j++){
        for(int i = 0; i < n; i++){
            int x;  cin>>x;
            AddEdge(mp[i][j],mp[i+1][j],1,x);
            AddEdge(mp[i][j],mp[i+1][j],inf,0);
    for(int i = 0; i < a; i++){
        int x, y, z;  cin>>z>>x>>y;
        AddEdge(s,mp[x][y],z,0);
    for(int i = 0; i < b; i++){
        AddEdge(mp[x][y],t,z,0);
    return ;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    input();
    cout<<MaxCostMaxflow()<<'\n';
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/80671241
