【2021杭电多校赛】2021“MINIEYE杯”中国大学生算法设计超级联赛(9)签到题4题
小哈里 发表于 2022/05/10 23:32:18 2022/05/10
【摘要】 Solved Pro.ID Title Ratio(Accepted / Submitted) 1001 NJU emulator 23.27%(37/159) 1002 Just another boa...
1002 Just another board game 24.38%(569/2334)(博弈)
1003 Dota2 Pro Circuit 28.72%(664/2312)(双指针,模拟)
1004 Into the woods 40.00%(2/5)
1005 Did I miss the lethal? 21.69%(36/166)
1006 Guess the weight 25.00%(120/480)
1007 Boring data structure problem 17.04%(445/2611)(双端队列,模拟)
1008 Integers Have Friends 2.0 10.16%(129/1270)
1009 Little prince and the garden of roses 6.12%(3/49)
1010 Unfair contest 12.40%(254/2049)(贪心,模拟,分类讨论)
1011 ZYB’s kingdom 17.50%(7/40)
题意:
  • 给出一个n*m的棋盘,每个位置上有一个数字,默认棋子在(1,1),n*m<1e5。
  • A和B轮流操作,A可以将棋子移动到同一行的任何位置(也可以不移动),B可以将棋子移动到同一列中的任何位置。
  • 第k轮游戏结束,或者A和B也可以在每一轮选择立刻结束游戏。
  • A想最大化结束时的值,B想最小化,求两人都是最优策略下,最后的数字。
思路:
  • 如果不允许随时结束,考虑A的策略为,B下一轮肯定会给它找一个列最小,所以我要找跳到所有列中列最小值最大的位置,B同理会选择所有行中最大值最小的行,这样下一轮的A就不能获得更大的值。这样,对于k是偶数次的情况,最后一次是B操作,那么A的最佳方案就是列最小的最大,如果k是奇数,那么就是行最大的最小。
  • 考虑随时可以结束,因为都是最佳方案,所以最后的值已经定下了。那么如果最开始的位置比自己后手的方案更优的话,我就可以在一开始就结束掉以获得对自己更有利的值,加一个特判就行。
#include<bits/stdc++.h>
typedef long long LL;
using namespace std;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0),cout.tie(0);
    int T;  cin>>T;
    while(T--){
        LL n, m, k;  cin>>n>>m>>k;
		vector<vector<int> >vc;
		for(int i = 1; i <= n; i++){
			vector<int>tmp;
			for(int j = 1; j <= m; j++){
				int x;  cin>>x;  tmp.push_back(x);
			vc.push_back(tmp);
		if(k==1){ //A在第1行最大化
			int ans = 0;
			for(int x : vc[0])ans = max(ans, x);
			cout<<ans<<"\n";
		}else if(k%2==0){//偶数:每一列的最小值中的最大值
			int mx = 0;
			for(int i = 0; i < m; i++){
				int mi = 1e9+10;
				for(int j = 0; j < n; j++)
					mi = min(mi, vc[j][i]);
				mx = max(mx, mi);
			cout<<max(vc[0][0], mx)<<"\n";
		}else{//奇数:每一行的最大值中的最小值
			int mi = 1e9+10;
			for(int i = 0; i < n; i++){
				int mx = 0;
				for(int j = 0; j < m; j++)
					mx = max(mx, vc[i][j]);
				mi = min(mi, mx);
			cout<<max(vc[0][0], mi)<<"\n";
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
题意:
  • n只队伍参加两轮比赛,给出第一轮结束后每个队的分数,以及第2论第i名能获得的分数。
  • 求第i只队伍的最好名次和最差名次(允许同分名次并列)
思路:
  • 对于最高排名,先给它最大的得分,再给剩下的n-1个队,去找能否让其得分<=sc,把所有的都找出来,答案就是补集。
  • 对于最低排名,先给它最小的得分,在去剩下的n-1个队里找,如果得分直接比它大,那没救了直接更新,如果得分比sc小,就去分数里从大到小找,知道第一个加起来都比sc小的就用它即可。
const LL maxn = 5050;
LL a[maxn], b[maxn];
LL r[maxn];
void init(LL n){for(LL i = 1; i <= n; i++)r[i]=i;}
bool cmp(LL x, LL y){ return a[x]>a[y]; }
bool cmp2(LL x, LL y){ return x>y; }
int main(){
    LL T;  cin>>T;
    while(T--){
        LL n;  cin>>n;
        for(LL i = 1; i <= n; i++)cin>>a[i];
        for(LL i = 1; i <= n; i++)cin>>b[i];
        init(n);
        sort(r+1,r+n+1,cmp);
        sort(b+1,b+n+1,cmp2);
        for(LL i = 1; i <= n; i++){
			LL hi = 0, mi = 0;
			//最高排名
            LL sc = a[i]+b[1], k = 2;  //给它最大的分
            for(LL j = n; j >= 1; j--){//得分从小到大枚举剩下的
                LL jj = r[j];
                if(jj==i)continue;
				while(a[jj]+b[k]>sc && k<=n)k++;//找得分<=sc的
				if(k<=n)hi++;					//找得到就++,让hi尽可能多
				k++;
				if(k>n)break;
			hi = n-hi;//剩下的分都比它高
			//最低排名
            sc = a[i]+b[n];
            k = n-1;
            for(LL j = 1; j <= n; j++){
                LL jj = r[j];
                if(jj==i)continue;
                if(a[jj]>sc){mi++; continue;}
                else{
                    while(k>=1 && a[jj]+b[k]<=sc)k--;
                    if(k<=0)break;
                    mi++;
                    k--;
            cout<<hi<<" "<<mi+1<<"\n";
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
题意:
  • 维护一个队列,初始为空。1e7次操作,每次可以在左端或右端插入一个数(保证所有数不重复),或者从队列中删除一个指定的数值,或者询问ceil(m+1)/2的值。
思路:
  • 1e7相当于所有操作都要满足O(1),对于查询中间位置,容易想到开两个双端队列维护,因为每次只插入一个数,不难维护前者和后者长度一样,中间位置就是答案。
  • 对于删除操作,因为插入的值是1-1e7的,可以用数组记录每个队中的数属于哪个队列,删除的时候直接从vis里改成0并更新对应队列的长度即可,并不用真的去队列里找在什么地方去删,查询的时候提前把vis==0的值去掉就行。注意删除后也要维护长度一样,不然G后面直接Q查询的话就会WA。
const int maxn = 1e7+10;
int vis[maxn], tot;
deque<int>lq, rq;
int lc, rc;
void del(){ //每次修改长度后,维护lc==rc或lc+1==rc
    while(lc>rc){
        while(vis[lq.back()]==0)lq.pop_back();
        rq.push_front(lq.back());
        lq.pop_back();
        rc++;
        lc--;
        vis[rq.front()]=2;
    while(rc-1>lc){
        while(vis[rq.front()]==0)rq.pop_front();
        lq.push_back(rq.front());
        rq.pop_front();
        lc++;
        rc--;
        vis[lq.back()]=1;
int main(){
    int T;  cin>>T;
    while(T--){
        string op;  cin>>op;
        if(op[0]=='L'){
            lq.push_front(++tot);
            vis[tot]=1;
            lc++;
            del();
        }else if(op[0]=='R'){
            rq.push_back(++tot);
            vis[tot]=2;
            rc++;
            del();
        }else if(op[0]=='G'){
            int x;  cin>>x;
            if(vis[x]==1)lc--;
            if(vis[x]==2)rc--;
            vis[x] = 0;
            del();
        }else if(op[0]=='Q'){
            cout<<rq.front()<<"\n";
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
1010 Unfair contest
题意:
  • 两个人比赛,n个裁判给分,给分范围为[1-h],去掉s个最高分和t个最低分,剩下的为得分。
  • 给出n-1个裁判的给分,第n个裁判想让第1个人赢得比赛,并且最小化给1的分数a[n]-给2的分数b[n]。
思路:
  • 首先不难想到,对a和b数组从小到大排序,然后取区间[t+1, n-1-s]的和,即去掉最大值最小值的原始分sc1和sc2。
  • 对于增加的第n个值,有三种情况,要么比a[t]还小,那么不计入分数,会把a[t]挤出来计入分数。要么比a[n-s]还大,把a[n-s]挤出来替换分数,要么就在这之间保持原状,此时新增的值的取值范围必须在[ a[t], a[n-s] ]之间。然后分类讨论即可。
const int maxn = 1e5+10;
int main(){
    int T;  cin>>T;
    while(T--){
        int n, s, t, h;
		cin>>n>>s>>t>>h;
		for(int i = 1; i < n; i++)cin>>a[i];
		for(int i = 1; i < n; i++)cin>>b[i];
		sort(a+1,a+n);
		sort(b+1,b+n);
		a[0] = b[0] = 1;
		a[n] = b[n] = h;
		int l = t+1, r = n-1-s;
		LL sc1 = 0, sc2 = 0;
		for(int i = l; i <= r; i++){
			sc1 += a[i];  sc2+=b[i];
		//给1尽可能小,2尽可能大
		LL ami = sc1+a[l-1], amx = sc1+a[r+1];
		LL bmi = sc2+b[l-1], bmx = sc2+b[r+1];
		if(amx <= bmi)cout<<"IMPOSSIBLE\n"; //1打最大,2打最小都不行,没救了
		else if(ami > bmx)cout<<1-h<<"\n";  //1打最小,2打最大,那最好了
		else{
			LL ans = 0;
			if(ami > bmi)ans = max(ans, a[l-1]-1);//给1打1分,新的分可以比2大,那就打
			if(bmx < amx)ans = max(ans, h-b[r+1]);//给2打满分,新的分可以比1小,那就打
			cout<<sc2-sc1+1-ans<<"\n"; //sc2-sc1+1是2比1高时需要给的差值
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/119762673
