【CCCC】L3-016 二叉搜索树的结构 (30分),,手动建堆(二叉搜索树节点询问),map写法
小哈里 发表于 2022/05/11 00:19:46 2022/05/11
【摘要】 problem L3-016 二叉搜索树的结构 (30分) 二叉搜索树或者是一棵空树,或者是具有下列性质的二叉树: 若它的左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值;若它的右子树不空,则右子...
problem
二叉搜索树或者是一棵空树,或者是具有下列性质的二叉树: 若它的左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值;若它的右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值;它的左、右子树也分别为二叉搜索树。(摘自百度百科)
给定一系列互不相等的整数,将它们顺次插入一棵初始为空的二叉搜索树,然后对结果树的结构进行描述。你需要能判断给定的描述是否正确。例如将{ 2 4 1 3 0 }插入后,得到一棵二叉搜索树,则陈述句如“2是树的根”、“1和4是兄弟结点”、“3和0在同一层上”(指自顶向下的深度相同)、“2是4的双亲结点”、“3是4的左孩子”都是正确的;而“4是2的左孩子”、“1和3是兄弟结点”都是不正确的。
输入格式:
输入在第一行给出一个正整数N(≤100),随后一行给出N个互不相同的整数,数字间以空格分隔,要求将之顺次插入一棵初始为空的二叉搜索树。之后给出一个正整数M(≤100),随后M行,每行给出一句待判断的陈述句。陈述句有以下6种:
A is the root,即"A是树的根";
A and B are siblings,即"A和B是兄弟结点";
A is the parent of B,即"A是B的双亲结点";
A is the left child of B,即"A是B的左孩子";
A is the right child of B,即"A是B的右孩子";
A and B are on the same level,即"A和B在同一层上"。
题目保证所有给定的整数都在整型范围内。
输出格式:
对每句陈述,如果正确则输出Yes,否则输出No,每句占一行。
输入样例:
5
2 4 1 3 0
8
2 is the root
1 and 4 are siblings
3 and 0 are on the same level
2 is the parent of 4
3 is the left child of 4
1 is the right child of 2
4 and 0 are on the same level
100 is the right child of 3
输出样例:
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
  • 给出n个数,建立二叉搜索树
  • m个询问,判断两个节点之间的关系(双亲,兄弟,孩子)
solution
  • 开个结构把每个点的l,r,fa,h都存下来,记得初始化-1.
  • 用map映射代替数组映射建树,方便查找有没有这个节点。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node{int l=-1, r=-1, fa=-1, h;};
map<int,node>Tree;
void insert(int u, int h, int v){
	if(u==-1)return ;
	int uu = (v<u ? Tree[u].l : Tree[u].r);
	if(uu!=-1){
		insert(uu,h+1,v);
	}else{
		if(v<u)Tree[u].l = v;
		else Tree[u].r = v;
		Tree[v].fa = u;
		Tree[v].h = h;
bool judge(int u, int a, int b, string lk){
	if(lk=="root")return u==a;;
	if(Tree.find(a)==Tree.end() || Tree.find(b)==Tree.end())return false;
	if(lk=="siblings")return Tree[a].fa==Tree[b].fa;
	if(lk=="parent")return Tree[a].l==b || Tree[a].r==b;
	if(lk=="left")return Tree[b].l == a;
	if(lk=="right")return Tree[b].r == a;
	if(lk=="level")return Tree[a].h==Tree[b].h;
int main(){
	int n, rt, t;
	cin>>n>>rt; //rt是根
	for(int i = 2; i <= n; i++){
		cin>>t;
		insert(rt,1,t);
	int m, a=0, b=0;  cin>>m;
	for(int i = 1; i <= m; i++){
		string s, lk;  cin>>a>>s;
		if(s=="and"){
			cin>>b>>s>>s;
			if(s=="siblings")lk = s;
			else cin>>s>>s>>lk;
		}else{
			cin>>s>>lk;
			if(lk=="parent")cin>>s>>b;
			else if(lk!="root")cin>>s>>s>>b;
		if(judge(rt,a,b,lk))cout<<"Yes\n";
		else cout<<"No\n";
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/109057937
