Nginx配置共用80端口|端口转发端口映射
小哈里 发表于 2022/05/11 00:15:45 2022/05/11
【摘要】 problem 1、http默认端口为80 2、一台服务器有多个服务,都想监听80 3、有些服务限用指定端口,修改麻烦 4、外网访问域名时要加端口,很麻烦 solution 1、先在两个空闲的端口上...
problem
1、http默认端口为80
2、一台服务器有多个服务,都想监听80
3、有些服务限用指定端口,修改麻烦
4、外网访问域名时要加端口,很麻烦
solution
1、先在两个空闲的端口上分别部署项目(非80,假设是81和82)
// nginx.conf
# test1项目配置
server {
    listen       81;
    root         /www/wwwroot/test1;
    index        index.html;
    location / {}
# test2项目配置
server {
    listen       82;
    root         /www/wwwroot/test2;
    index        index.html;
    location / {}
2、内网进行端口转发(监听80端口)
// nginx.conf
# nginx 81端口配置 (监听test1二级域名)
server {
    listen  81;
    server_name     test1.gwj1314.space;
    location / {
        proxy_pass      http://localhost:81; # 转发
# nginx 82端口配置 (监听test2二级域名)
server {
    listen  82;
    server_name     test2.gwj1314.space;
    location / {
        proxy_pass      http://localhost:82; # 转发
example
实际转发的时候,记得加上JavaScript,css和图片等元素的转发。
server
    listen 80;
    server_name ftp.gwj1314.space;
    index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
    root /www/wwwroot/chfs;
   	location / {
    location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
        expires      30d;
        error_log off;
        access_log /dev/null;
    location ~ .*\.(js|css)?$
        expires      12h;
        error_log off;
  • 26
  • 27
  • 28
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/106744700
