【CF 600E】Lomsat gelral(树上启发式合并, dsu on tree, 静态链分治,模板题)
小哈里 发表于 2022/05/11 01:19:47 2022/05/11
【摘要】 Algorithm 名称:树上启发式合并, dsu on tree, 静态链分治 用处:一般用来解决一类不带修改的子树查询问题 核心思想为:利用重链剖分的性质优化子树贡献的计算。 前置知识:启发式...
Algorithm
前置知识:启发式合并,最常见的就是并查集的按秩合并了,有带按秩合并的并查集中,对于两个大小不一样的集合,我们将小的集合合并到大的集合中,而不是将大的集合合并到小的集合中。让高度小的树成为高度较大的树的子树,这个优化可以称为启发式合并算法。
相关题目:
  1. 给出一棵 n 个节点以 1 为根的树,节点 u的颜色为 C[u],现在对于每个结点 u 询问 u 子树里一共出现了多少种不同的颜色。 n < 2e5
  2. 树的节点有颜色,一种颜色占领了一个子树,当且仅当没有其他颜色在这个子树中出现得比它多。求占领每个子树的所有颜色之和 CF600E
  3. 给一棵树,每个节点的权值是’a’ 到’v’ 的字母,每次询问要求在一个子树找一条路径,使该路径包含的字符排序后成为回文串。 CF741D
  4. UOJ284 快乐游戏鸡
Problem
solution
算法思路
  • 这道题我们可以遍历整棵树,并用一个cnt数组记录每种颜色出现几次
    但是每做完一棵子树就需要清空cnt,以免对其兄弟造成影响。
    而这样做它的祖先时就要把它重新搜一遍,浪费时间
    但是我们发现,对于每个节点x,最后一棵子树是不用清空的,因为做完那棵子树后可以把其结果直接加入x的答案中。
    选哪棵子树呢?当然是所含节点最多的一棵咯,我们称之为“重儿子”
  • 考虑暴力怎么写:遍历每个节点—>把子树中的所有颜色暴力统计出来更新答案—>消除该节点的贡献—继续递归这肯定是O(n^2)的。
  • dsu on tree巧妙的利用了轻重链剖分的性质,把复杂度降到了O(nlogn)。你不知道啥叫轻重链剖分?一句话:对于树上的一个点,与其相连的边中,连向的节点子树大小最大的边叫做重边,其他的边叫轻边
算法证明
  • 设根到该节点有x条轻边,该节点的大小为y,根据轻重边的定义,轻边所连向的点的大小不会成为该节点总大小的一半。这样每经过一条轻边,y的上限就会/2,因此y<n/2^x,是log的。即一个节点到根的路径上轻边个数不会超过logn条。所以最后的复杂度为O(nlogn)
算法实现,对于节点i:
  • 遍历每一个节点
    • 递归解决所有的轻儿子,同时消除递归产生的影响
  • 递归重儿子,不消除递归的影响
  • 统计所有轻儿子对答案的影响
  • 更新该节点的答案
  • 删除所有轻儿子对答案的影响
//题意:给出一棵 n 个结点的树,每个结点都有一种颜色编号,求该树中每棵子树里的出现次数最多的颜色的编号和。
//思路:dsu on tree,对树做轻重链剖分,先跑轻儿子,最后一遍跑重儿子的时候不用清空数组,复杂度降低为O(nlogn)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn = 1e5+10;
LL c[maxn], ans[maxn];
vector<int>G[maxn];
LL siz[maxn], son[maxn];
void dsu(int x, int fa){ //轻重链剖分
	siz[x] = 1;
	for(int to : G[x]){
		if(to==fa)continue;
		dsu(to,x);
		siz[x] += siz[to];
		if(siz[to]>siz[son[x]])son[x]=to;
LL cnt[maxn], tmp, tmpv, Son;
void add(int x, int fa, int val){//统计x节点的贡献
	cnt[c[x]] += val;
	if(cnt[c[x]]>tmpv)tmpv=cnt[c[x]],tmp=c[x];
	else if(cnt[c[x]]==tmpv)tmp +=c[x];
	for(int to : G[x]){
		if(to==fa)continue;
		if(to==Son)continue;//统计x节点的轻儿子时不统计重儿子
		add(to,x,val);
void dfs(int x, int fa, int op){//遍历每个节点
	for(int to : G[x]){
		if(to==fa)continue;
		if(to!=son[x])dfs(to,x,0);//暴力统计轻边的贡献,op=0表示递归完成后消除对该点的影响
	if(son[x])dfs(son[x],x,1), Son=son[x];//统计重儿子的贡献,不消除影响
	add(x,fa,1); Son=0;   //暴力统计所有轻儿子的贡献
	ans[x] = tmp;
	if(!op)add(x,fa,-1),tmp=0,tmpv=0;//消除对该点的影响
int main(){
	ios::sync_with_stdio(false);
	int n;  cin>>n;
	for(int i = 1; i <= n; i++)cin>>c[i];
	for(int i = 1; i <= n-1; i++){
		int x, y;  cin>>x>>y;
		G[x].push_back(y);
		G[y].push_back(x);
	dsu(1,0);
	dfs(1,0,0);
		cout<<ans[i]<<" ";
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/119189622
