期末数据结构复习的一点笔记
小哈里 发表于 2022/05/10 23:12:21 2022/05/10
【摘要】 选择 2*10 填空 1*20 主要形式为概念题和计算题 算法应用题 二叉树序遍历、哈夫曼树、最短路、最小生成树、拓扑序、关键路径 画图解决问题+概述算法思路+复杂度分析 程序填空题 二叉树序遍历、...
选择 2*10
填空 1*20
主要形式为概念题和计算题
算法应用题
画图解决问题+概述算法思路+复杂度分析
程序填空题
二叉树序遍历、拓扑排序、堆排序
暂未包含:
程序阅读&程序设计
1、绪论
  • 数据,对客观事物的符号表示,图像声音等。
    数据元素是数据的基本单位,如学生记录。
    数据项是不可分割的最小单位,如姓名学号。
    数据对象是具有相同性质的数据元素的集合。
    数据结构是互相之间存在关系的数据元素的集合。数据结构={D、R}构成。
    数据结构三要素:逻辑结构、存储结构、数据运算 (罗村树)
  • 逻辑结构分4类:线性,树,图,集合。
    逻辑结构包括线性(线性表、栈、队列)和非线性(树、图、集合)结构。线性结构的特点:所有成员处于一个序列,有且仅有一个直接前驱和后继。
    存储结构包括顺序、链式、索引、散列存储。 (顺联锁伞)
  • 算法的五个特征:有穷性、确定性、可行性、输入、输出 (有缺课出入)
2、线性表、栈和队列、串
线性表
按照存储结构的不同,分为顺序存储和链式存储分为2类。
1、顺序表(vector)
定义:由相同类型的数据元素构成。 每个元素有且仅有一个前驱和后继。
特点:由一组地址连续的存储单元依次存储。
2、链表
单链表:一个指针指向后继节点。
双链表:两个指针指向前驱和后继节点。
循环链表:没有指向null,判空条件为next指针等于头指针。
栈和队列
操作受限的线性表
1、栈
后进先出,可以顺序和链式存储。
共享栈,即对顶栈。
2、队列
先进先出,可以顺序和链式存储。
循环队列:fr==ed
串
有多个字符组成的有限序列。
串是一种特殊的线性表,特殊性体现在数据元素可以是字符。
1、模式匹配算法:
简单匹配,求子串在主串中的位置
改进匹配:KMP算法及优化
2、矩阵的压缩存储:
对称矩阵,上下三角矩阵等
对称矩阵,下三角放入一位数组 B[n(n+1)/2]中,Aij对应i(i-1)/2+j-1或者代换aij=aji
上三角矩阵(含常量c),n(n+1)/2+1。aij=(n+n-i+2)(i-1)/2+(j-i)
3、树与二叉树
树的基本概念(选择题)
  • 节点的度:节点的孩子个数。 树的度:树中节点的最大度数。
    树中节点数 = 总度数+1。(重要)
    总度数 = 边数的2倍。 (重要)
  • 树的深度是从上往下的,高度是从下往上的,值都一样。
    度为m的树中,第i层上最多有m^i-1个节点。
    高度为h的m叉树中,最多有(m^h-1)/(m-1)个节点
  • 有序树左右节点无法互换。
二叉树概念(选择题):
  • 父节点编号为i/2。
  • 叶子节点个数 = 度为2的节点数+1,即n0=n2+1。
    证明, 因为n = n1+2*n2+1, 且n=n0+n1+n2。
  • 第k层有2^k-1个节点。
  • 存储方式
    顺序存储:构造成完全二叉树,用0填空,层次存入数组。
    链式存储:指向左右孩子指针。
  • 遍历:先序,中序,后序,层次(大题)
  • 树转二叉树:在兄弟节点间加跟线,根节点只保留第一个孩子的连线。
    森林转二叉树,每棵树都先转二叉树,然后兄弟节点连线,保留第一跟,顺时针转45度。
几种特殊的树(大题)
  • 二叉排序树,左子树<根节点<右子树。
    中序遍历为从小到大排序。
  • 哈夫曼树
    节点带权路径长度,为任意结点到根的总和。
    树的带权路径长度,为所有叶节点的带权路径长度之和。
4、图论
图的基本概念(选择题)
  • 无向完全图边数 = n*(n-1)/2, 有向图不需要除2。有向带权图又称为网。
    度数总和 = 边数的两倍。
  • 存储结构
    邻接矩阵, 邻接表,十字链表,邻接多重表。判断条件。
  • 图的遍历
    DFS,BFS,求遍历序列。 一次dfs,连通图。
图的应用(大题)
  • 最小生成树
    Prim:去掉所有的边,任选一个顶点。选点(与当前点集最近,不构成回路)。重复直到联通即可。
    Kruskal:去掉所有的边。 选边(边权最小,不构成回路)。重复直到图联通。
  • 最短路
    Dijkstra:将点集分为在最短路中的和不在的。每次去不在的中找距离最近的加入最短路加入最短路,并用其去松弛其余边。
  • 拓扑排序
    AOV网,顶点表示活动,边表示活动顺序。
    每次从AOV网中选择一个没有前驱的顶点输出,并删除该顶点和所有以它为起点的有向边。
  • 关键路径
    AOE网,顶点表示事件,有向边表示活动,边上权值表示活动开销。
    关键路径:从开始点到结束点的所有路径中,具有最大路径长度的路径。关键活动为关键路径上的活动,即有向边。
    事件vk的最早发生时间为最大前驱。 ve(k) = MAX{ve(j)+weight(vj,vk)};,vj为前驱。
    事件vk的最迟发生时间为最小前驱。vl(k) = MIN{vl(j)-weight(vj,vk)};,vj为前驱。
    活动的最早开始时间e(i) = 为起点的最早发生时间
    活动的最晚开始时间l(i) = 终点的最迟发生事件 — 活动所需时间。
    求关键路径:求出所有点的最早开始时间和最晚发生时间。再求出所有活动的最早和最晚发生时间。 额差d()=l()-e()。 d()=0的为关键路径。
5、查找与排序
查找的考点
  • 查找
    查找表(查找结构):用于查找的数据集合。
    关键字:数据元素中某个数据项的值,可以标识一个数据元素。主关键字可以唯一标识。
    平均查找长度:所有查找过程中进行关键字比较次数的平均值。 A S L = ∑ i = 1 n P i C i ASL=\sum_{i=1}^nP_iC_i ASL=∑i=1n​Pi​Ci​
    Pi为查找第i个元素的概率(一般每个元素都相等,即1/n),Ci为找到第i个元素需要的比较次数。
  • 顺序查找的平均查找长度为 :成功 = ∑ i = 1 n 1 n ( n − i + 1 ) = n + 1 2 \sum_{i=1}^n\frac{1}{n}(n-i+1) = \frac{n+1}{2} ∑i=1n​n1​(n−i+1)=2n+1​, 失败 = n+1。
    折半查找的平均查找长度为:成功 = n + 1 n l o g 2 ( n + 1 ) − 1 \frac{n+1}{n}log_2(n+1)-1 nn+1​log2​(n+1)−1。
    折半查找比较次数,可以画出判定树,看路过几个节点。
  • 散列表
    一种散列存储方法。
    散列函数Hash(key) = Addr。把两个不同关键词映射到同一地址称为同义词。
    (1)直接定址法: H(key) = a*key+b。(2)除留余数法: H(key) = key%p。
    散列冲突的处理方法 & 构造散列表:(大题)
    (1)开放定址法:线性探测法di=0,1,2。平方探测法di=0^2,。再散列法di=hash2(key)
    查找不成功的平均查找长度 = 查找次数(1+13+12+。。2) / 散列后的地址个数(13)=7
    (2)拉链法: 存放到线性链表中。 ^符号表示后继指针为空。
    散列表的查找长度取决于3个因素:散列函数,冲突处理方法,装填因子。
    装填因子a = 表中记录数n / 散列表长度m。 a越大,记录越满,冲突可能性越大。
排序的考点:
  • 排序的概念
    稳定性, 相对位置保持不变。
    内部排序:元素全部在内存中。基于比较和移动。外部排序需要外存。
  • 插入排序
    直接插入排序:假设已经排好序,插入即可。
    希尔排序:把相隔某个增量的记录组成一个子表,对各个子表进行直接插入排序。整体基本有序后,整体直接插入。
    空间O(1),时间不确定,不稳定。一般初始是稳定的,优化后不稳定。
    e.g,取增量d=5,组成多个子表,各排一次。再取d=3,再排一次。最后取增量d=1,即整体插入排序。
  • 交换排序
    冒泡排序。优化后快速排序。
  • 选择排序:
    简单选择排序。优化后堆排序。
    堆指的是:根节点比左右节点小或大的二叉树。
    构造大根堆:默认序列是二叉树。
  • 归并排序
  • 基数排序(基于关键字的各位大小)
    先分配:先按照个位进行分类,构造链表。
    再收集:按照顺序写到一起。
    以此类推,操作十位和百位,最后就有序了。
    给生日排序,基数排序是比较快的。
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/122386955
