【HAOI2008】【BZOJ1045】糖果传递(环形纸牌均分,前缀和)
小哈里 发表于 2022/05/10 22:41:06 2022/05/10
【摘要】 problem 一个有n个数的环每次只能向相邻的数移动,移动一个数代价为1求让所有数相等的最小代价 solution 一:思路 1、纸牌均分问题每行答案是∑ni=1|i∗T/n−G[i]|∑i=1...
problem
  • 一个有n个数的环
  • 每次只能向相邻的数移动,移动一个数代价为1
  • 求让所有数相等的最小代价
solution
一:思路
1、纸牌均分问题每行答案是∑ni=1|i∗T/n−G[i]| ∑ i = 1 n | i ∗ T / n − G [ i ] | ,其中T为总牌数,G[i]是a[i]的前缀和,a[i]为每个人的牌数。(这里考虑让每个人一开始手中的牌数都减去T/n T / n (为什么要减,后面就有好处了),答案显然不变(数学上也可以推导出),每行答案即为∑ni=1S[i] ∑ i = 1 n S [ i ] ,其中s[i]为b[i]前缀和,b[i]=a[i]-T/n。)
2、对于环,可以拆为链,但是复杂度会上升。考虑从第k个人断开,写成一行,这n个人持有的纸牌数前缀和分别为(a[k+1],s[k+1]-s[k]; a[k+2],s[k+2]-s[k];a[n],s[n]-s[k];a[1],s[1]+s[n]-s[k]);因为s[n]=0(前面已经减去了t/n,所以均分后每个人手中有0张牌)。所以答案就是∑ni=1|s[i]−s[k]| ∑ i = 1 n | s [ i ] − s [ k ] | ,这里可以枚举k得到最小值(那为什么还要这么麻烦的用在上面减去T/n呢,难道是为了公式好看?)
3、不。。。也可以直接统计,因为,——到这里就是一个货仓选址问题。
货仓选址:给定数轴上的n个点,找出一个到他们的距离之和尽量小的点,而这个点就是这些数中的中位数,证明(随便找一个点,若是左边的点比右边多,那么往左移距离和就会减少,反之右移距离减少,一定是中位数最优)。
二:数据范围有毒。
1、至少1e6
2、记得开long long
codes
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int maxn = 1000010;
typedef long long LL;
LL a[maxn], f[maxn], sum, ans;
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    int n;  cin>>n;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        cin>>a[i];
        sum += a[i];
    sum /= n;
    for(int i = 1; i <= n; i++)a[i]-=sum;
    for(int i = 1; i <= n; i++)f[i]=f[i-1]+a[i];
    sort(f+1,f+n+1);
    for(int i = 1; i <= n; i++)ans+=abs(f[i]-f[n+1>>1]);
    cout<<ans<<'\n';
    return 0;
double experience
双倍经验甚至更多:
七夕祭
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/80508408
