【mysql】期末数据库复习指南(《数据库系统概率》知识点总结,数据库系统原理,数据库设计课程复习)
小哈里 发表于 2022/05/11 01:05:53 2022/05/11
【摘要】 数据库试卷题型: 选择题 20*2 =40 填空题 10*1 =10 简答题 3*4 =12 SQL 30分+ 插入 2 建视图 2 单表查询条件 2 平均成绩avg 2 多表查询 4 触发器 存...
数据库试卷题型:
选择题 20*2 =40
填空题 10*1 =10
简答题  3*4 =12
SQL 30分+
插入 2
建视图 2
单表查询条件 2
平均成绩avg 2
多表查询 4
触发器
存储函数
存储过程
设计题 20分+
1. 画ER图
2. 写关系模式
3. 分析范式
4. 分解范式
一、概念题
  • 数据库系统
    数据库具有永久存储,有组织,可共享的特点。 (泳游课)
    DBMS提供数据安全型保护,完整性保护,恢复策略,并发控制等功能。
    数据库设计过程:需求分析,(概念,逻辑,物理)结构设计,数据库实施,数据库运行和维护。
    SQL语言是集 数据定义,数据查询,数据操作,数据控制 于一体的。。
    ER图的主要元素是 实体,联系, 关键词。
    完整性控制包括:实体完整性,参照完整性,用户定义完整性。
    违反三个完整性的时候怎么办:违反实体和用户自定义,一般拒绝执行。违反参照,一般根据语义附加操作,确保数据正确性。
    关系规范化1NF问题:插入异常(无法插入),修改异常,删除异常(删了不改删的)
    三级模式,两级映射,两个独立性。
    关系的完整性原则是什么?:即主属性不可以取空值。若属性F是关系R的外码,当F不是主属性时可以取空值。
    码是能唯一标识元组的属性集。候选码是能唯一标识,又不含多余属性的。主码是候选码中的一个。
    主属性是主码中的每个属性。F是R的属性,不是R的主码,是S的主码,所以是R的外码。
  • 视图的特点:与select语句一一对应,是虚表。
    视图的优点:简化用户操作,使用户多个角度看问题,对重构数据库提供帮助。
    索引的概念:关于物理结构设计的,聚簇索引可以影响记录表顺序,其他不行。
  • 并发控制:
    使用封锁技术,保证可串行化。
    封锁类型:排它锁(X锁),共享锁(Share)锁。
    避免三种数据不一致:丢失修改,不可重复读,读脏数据。
    死锁是什么?两个事务各自锁定了数据,需要对方的数据,使用顺序封锁法避免。
    存储过程与事务的区别: 事务是保存在项目里的,存储过程是保存在数据库里的。事务中编程语言(java,C++等),存储过程中只有SQL语言。
  • 事务的特性:原子性,一致性,隔离性,持久性 (重点),,(愿一个吃)
    实现事务持久性的子系统:恢复管理。
  • 故障与恢复
    故障的分类:事务内部故障,系统故障,介质故障**(重点)**
    恢复技术的实现:数据转储和日志等级文件。
    登记日志文件的原则:先写日志后写数据库,按照执行顺序登记。
    日志是记录事务对数据库更新操作的文件。
    日志文件的两种格式单位:记录和数据块。(重要)
  • 关系代数
    自然连接,等值连接区别:都是重要的连接运算,自然连接是特殊的等值连接,要求连接属性组中有相同的属性,并在结果中去掉该重复属性。
    规范化理论的指导意义:为判断关系优劣提供标准,指导关系数据模型的优化,提供理论基础。
参考资料:
高数帮4小时数据库不挂科+微信公众号尚学青年不挂科期末试卷和复习资料+学校复习试卷
二、SQL题
插入 2 (重要)
insert
into student(Sno, Sname, Ssex, Sdept, Sage)
values('201215128','陈冬','男','CS',18);
删除(与select语句格式相同)
DELETE
FROM sc
WHERE Cno = 1;
增加列(alter对应改变,table对应from,改变类型)
ALTER
TABLE Student
ADD Sbirthday datetime NULL;
ALTER
TABLE SC
CHANGE Grade Grade INT;
更新
update sc
SET Grade = 89
WHERE Cno = 3 AND Sno = 201215122;
建视图 2(与select语句一一对应)
create VIEW Boy_Student AS
select * From student WHERE ssex='男';
创建表(与创建视图一样,把as_select换成()即可 )
CREATE TABLE sc(
	Sno CHAR(9) NOT NULL,
	Cno CHAR(4) NOT NULL,
	Grade SMALLINT,
	PRIMARY KEY(Sno,Cno),
	FOREIGN KEY(Sno) REFERENCES Student(Sno),
	FOREIGN KEY(Cno) REFERENCES Course(Cno)
创建数据库(与创建表一样)
CREATE DATABASE Student_DB;
SHOW DATABASES;
USE Student_DB;
单表查询条件 2
SELECT * FROM Student
WHERE Class=95031 OR Ssex='女'
平均成绩avg,子查询 2
(DISTINCT 可以消除重复数据,可以select DISTINCT sno from score;)
(AVG计算的时候去掉重复数据,所以加一个distinct)
SELECT AVG(DISTINCT Degree)
FROM Score
WHERE Sno IN(
	SELECT Sno
	FROM Student
	WHERE Class=95031
函数查询
SELECT COUNT(DISTINCT Sno) //不能与*一起用,*可以单独用
FROM Student
WHERE Class=95031;
分组查询 2
每组只选择一个显示, having判断是否显示该组(根据整租), where根据显示结果判断是否显示
SELECT Sno
FROM Score
GROUP BY Sno
HAVING MIN(Degree)>70 AND MAX(Degree)<90
多表查询 4
因为可能有两个name列,所以多表的时候,用表名.列名区分
SELECT Teacher.Tname, Course.Cno, Score.Degree
FROM Teacher, Course, Score
WHERE Teacher.Tno= Course.Tno AND Course.Cno= Score.Cno AND Teacher.Tname='张旭'
连接查询
是多表查询的一种,多表基于笛卡尔积,连接以一张表全部数据为根基
等值连接即内连接(INNER JOIN),等价于where写法
自然连接(范围更大)即外连接,分为LEFT OUTER JOIN 和RIGHT OUTER JOIN
SELECT s.id, s.name, s.class_id, c.name class_name, s.gender, s.score
FROM students s
LEFT OUTER JOIN classes c
ON s.class_id = c.id;
字符串查询
"%":能匹配任意长度的字符,"_":只能匹配任意一个字符。
SELECT * FROM Student WHERE Sname LIKE '%王%';
查询空值
SELECT * FROM 表名 WHERE 字段名 IS NULL;
SELECT * FROM 表名 WHERE 字段名 IS NOT NULL;
触发器
插入学生信息后,新建默认选课并给null成绩
Create trigger t2
AFTER delete ON student FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE course
SET Tno = NULL
WHERE Tno = old.Tno;
END
存储函数
本质一样,存储函数的限制比较多,例如不能用临时表,只能返回一个变量,而存储过程的限制较少。
drop function if exists myfunc;
create function myfunc(a int, b int) returns int
begin
	declare str char(3);
	declare x int default 0;
	declare bir datetime default null;
	set x=a+b;
	return x;
end
select myfunc(2,3);
存储过程
drop procedure if exists myproce;
Create procedure myproce()
begin
	declare i int default 1;
	while i <> 10 do
		select i;
		set i = i+1;
	end while;
end
call myproce;
游标(指向一个select查询结果)
declare mycursor CURSOR for
SELECT `Sno`, `Sbirthday` FROM `Student` ORDER BY `Sno`;
OPEN mycursor; //打开游标
FETCH mycursor INTO na, birth; //检索游标(拿出一行,把该行的各个列值保存到各个变量中)
CLOSE mycursor;
参考资料:
结合实验1,2,3阅读
三、设计题
1. 画ER图
2. 写关系模式
3. 分析范式
4. 分解范式
E-R图
画E-R图(实体,关系,属性)
转关系模式:
对于[A]-n-<C>-1-[B],可以将C放在A的属性中,再把B的主码放在A的属性中。(1:1随意放一端)
对于[A]-n-<C>-m-[B],两边的主码+自己的属性,再开一个关系模式。
具体例子来说、
对于实体[A] 有 n:1的关系,需要把另一端的主码作为外码放过来(还要标上关系的属性)。否则就不用理会。
对于m:n的关系(连三个的关系也要),单独开一个,自己的属性加两边的主码。
求AB闭包:从AB出发,使用关系递推,直到推不出来更多(或者全部推出来)为止。
求最小依赖集:右部只有一个属性。 然后对于所有关系除本求包,如果能推出右边的就可以把这个关系删掉,最后左边最小化(看看有没有能删的)
范式:(重要)
1NF->2NF:消除非主属性对码的部分依赖。比如主码(A,B)存在A->C关系。分解的时候把AC拆分成一个关系即可。
2NF->3NF:消除非主属性对码的传递依赖。比如A->B,B->D。分解的时候把BD拆成一个关系。
3NF->BCNF:每一个左边的决定因素都是候选码。如果有{AB,CB} {(A,B)->C, C->D},C是决定性不是候选码,所以不是BCNF。( 定义回答的时候:不存在部分和传递依赖。)
几个注意点:
1.第二三范式是针对非主属性的,BCNF范式是针对主属性的。
(一定要注意  判断部分依赖的时候  看后面的是不是  主属性元素)
2.对于传递函数依赖,左边的一定是码,码->属性,属性->另一个属性
举个例子{AB->C, CE->D} 候选码 ABE 主属性 A B E
而AB->C, CE->D, 不是传递依赖,因为AB不是码 (强调)
范式例题:
如何判断候选码:从这几个属性出发,能推出所有的属性,那么就是候选码。
写出基本函数依赖?
每个商店,每个商品只在一个部门销售 ----> (商店编号,商品编号)->部门编号
每个商店,每个部门只有一个负责人   ----> (商店编号,部门编号)->负责人
									(商店编号,商品编号)->数量
判断第几范式?
根据依赖,发现没有左边单个的能唯一的决定右边的,所以是2NF
然后(商店编号,商品编号)->部门编号->负责人,存在传递,所以不是3NF
如何分解?
先分解关系R2(商店编号,部门编号,负责人)
得出R1(商店编号,商品编号,数量,部门编号)
特殊样例:
对于只有一个函数依赖的关系,没有传递和部分,直接3NF,左边直接是码那就BCNF了。
F={Y->Z, XZ->Y}, 候选码XY和XZ, 主属性XYZ,没有部分依赖,没有传递依赖,所以3NF。Y是决定性但不是码,所以不是BCNF。
占坑待填:
无损分解,保持依赖关系,树查询,有关锁的题
这里ABD也是3NF范式,我来解释一下:
F={AB->C, AB->E, CDE->AB}
第一步:候选码:ABD    /    CDE          主属性:ABCDE
第二步:(其实这里与其他题不同,这个所有属性都是主属性,而第二第三范式是对非主属性的要求,所以直接就可以判断它是3NF范式以上)然后再看决定性因素,AB是决定性因素,但不包含码,所以是3NF范式
(注意一点就是:第二三范式   是对非主属性的        BCNF范式  是对主属性的)所以这里的AB->C,  AB->E  是主属性对码的部分依赖
参考资料:
https://www.bilibili.com/video/BV1P5411e7rU
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/122244475
