2020 年百度之星·程序设计大赛 - 初赛一 Civilization BFS广搜
小哈里 发表于 2022/05/11 00:06:50 2022/05/11
【摘要】 problem Civilization Accepts: 619 Submissions: 2182 Time Limit: 6000/3000 MS (Java/Others) Memory Lim...
problem
Time Limit: 6000/3000 MS (Java/Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)
Problem Description
这是一个回合制游戏,每一回合开始前会进行上一回合的结算。
有一张 n*nn∗n 的棋盘,我们出生在一个初始位置 (x, y)(x,y),现在我们要选择一个位置建设城市。
你的人物每回合可以移动到距离你曼哈顿距离不超过 2 的位置,移动完成后可以选择是否建立城市。
建立城市后,你的人物消失,成为一个人口为 1 的城市,这个人口要下回合才可以工作。如果不移动,直接在 (x,y) 建城,第 1 回合就可以开始工作。
对于城市的每个居民,你可以安排他到距离城市曼哈顿距离小于等于 3 的位置进行工作,此居民可以瞬间到达该位置,每个位置最多安排一个居民,失业的人口不会生产任何食物。
注意,城市位置上必须有一个居民在工作。
结算按照如下顺序:
如果位置 (i, j)(i,j) 上有一个工作居民,则获得 a[i][j]a[i][j] 的食物。
如果当前城市人口为 ii,且食物达到 8*i^28∗i
2
时,你获得一个新的居民,下一回合可以进行操作。
当结算后城市总人口达到 9 游戏结束。
初始食物数量为 0,人口上涨不会导致之前积累的食物消失。输出最少几个回合能让游戏结束。
Input
第一行一个正整数 test(1 \le test \le 10)test(1≤test≤10) 表示数据组数。
对于每组数据,第一行三个正整数 n(2 \le n \le 500), x(1 \le x \le n), y(1 \le y \le n)n(2≤n≤500),x(1≤x≤n),y(1≤y≤n),分别表示棋盘大小和起始位置。
接下来 nn 行,每行 nn 个整数,第 ii 行第 jj 列的整数表示 a[i][j](1 \le a[i][j] \le 3)a[i]j。
Output
对于每组数据,一行一个整数表示答案。
Sample Input
Copy
1
10 9 8
1 2 2 1 2 3 1 1 2 1
2 1 3 3 3 2 3 2 3 1
1 1 3 1 1 3 2 2 1 2
3 1 3 1 3 3 1 3 1 3
3 2 3 1 3 1 2 2 2 1
2 3 2 3 2 2 3 1 2 3
3 1 3 3 2 2 3 2 3 3
1 3 3 2 3 2 2 2 1 1
3 3 1 2 3 2 1 2 1 2
1 1 3 1 3 1 1 1 3 3
Sample Output
39
solution
枚举每个点的位置,记录回合数,直接广搜。
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<queue>
using namespace std;
int n,bx,by,a[1010][1010];
struct NODE{
	int x, y, step;
	NODE(int xx,int yy, int ss){x=xx;y=yy;step=ss;}
queue<NODE>q;
int vis[1010][1010], tim;
int seq[1010],cnt;
int getTime(int x, int y){
	cnt = 0;
	for(int i =-3; i<=3;i++){
		for(int j = -3; j<=3; j++){
			int xx = x+i, yy = y+j;
			if(i==0 && j==0)continue;
			if(xx<1||xx>n||yy<1||yy>n||abs(xx-x)+abs(yy-y)>3)continue;
			seq[++cnt]=a[xx][yy];
	sort(seq+1,seq+cnt+1,greater<int>());
	int num=1,roundnum=0,totfood=0,addfood=a[x][y];
	while(num<9){
		roundnum++;
		totfood+=addfood;
		if(totfood>=8*num*num){
			num++;
			addfood+=seq[num-1];
	return roundnum;
int ans;
void bfs(){
	while(!q.empty())q.pop();
	tim++;
	ans= getTime(bx,by);
	q.push(NODE(bx,by,0));
	vis[bx][by] = tim;
	while(!q.empty()){
		NODE tmp = q.front(); q.pop();
		int x = tmp.x, y = tmp.y;
		if(tmp.step+1+37>=ans)continue;
		for(int i=-2; i<=2; i++){
			for(int j=-2; j<=2; j++){
				int xx=x+i,yy=y+j;
				if(xx<1||xx>n||yy<1||yy>n||abs(xx-x)+abs(yy-y)>2||vis[xx][yy]==tim)continue;
				vis[xx][yy]=tim;
				ans = min(ans,tmp.step+1+getTime(xx,yy));
				q.push(NODE(xx,yy,tmp.step+1));
int main(){
	int T; cin>>T;
	while(T--){
		cin>>n>>bx>>by;
		for(int i = 1; i<=n; i++)
			for(int j = 1; j <= n; j++)
				scanf("%d",&a[i][j]);
		bfs();
		cout<<ans<<"\n";
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/107523424
