【LOJ10050】The XOR Largest Pair(字典树)
小哈里 发表于 2022/05/10 22:25:43 2022/05/10
【摘要】 problem 给定n个整数,在其中任意选出两个进行xor运算,得到的结果最大值是多少?n<1e5,ai在int范围内 solution 朴素枚举,O(n^2), TLE考虑异或运算,相同为0...
problem
  • 给定n个整数,在其中任意选出两个进行xor运算,得到的结果最大值是多少?
  • n<1e5,ai在int范围内
solution
  • 朴素枚举,O(n^2), TLE
  • 考虑异或运算,相同为0,相反为1。我们希望最终值尽可能大,即1尽可能多。
  • 将每个整数看做二进制串,建立字典树。
  • 接下来遍历ai,并查找字典树。查找中的策略是每次选择与ai当前位相反的字符指针向下访问,即可得到最大值。
  • 复杂度O(31*n)
codes
#include<iostream>
using namespace std;
const int maxn = 1e5+10;
int tot, tire[maxn*32][2];
void insert(int x){
    int u = 0;
    for(int i = 31; i >= 0; i--){
        int c = (x>>i)&1;
        if(!tire[u][c])tire[u][c] = ++tot;
        u = tire[u][c];
int query(int x){
    int u = 0, ans = 0;
        int c = (x>>i)&1;
        if(tire[u][!c])u = tire[u][!c], ans = (ans<<1)|1;
        else u = tire[u][c], ans = ans<<1;
    return ans;
int a[maxn];
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    int n;  cin>>n;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        cin>>a[i];  insert(a[i]);
    int ans = 0;
        ans = max(ans, query(a[i]));
    cout<<ans<<'\n';
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/81559800
