【PAT乙】1033 旧键盘打字 (20分) 字符串
小哈里 发表于 2022/05/11 01:11:51 2022/05/11
【摘要】 1033 旧键盘打字 (20分) 旧键盘上坏了几个键,于是在敲一段文字的时候,对应的字符就不会出现。现在给出应该输入的一段文字、以及坏掉的那些键,打出的结果文字会是怎样? 输入格式: 输入在 2 行中分...
1033 旧键盘打字 (20分)
输入格式:
输入在 2 行中分别给出坏掉的那些键、以及应该输入的文字。其中对应英文字母的坏键以大写给出;每段文字是不超过 10
​5
​​ 个字符的串。可用的字符包括字母 [a-z, A-Z]、数字 0-9、以及下划线 _(代表空格)、,、.、-、+(代表上档键)。题目保证第 2 行输入的文字串非空。
注意:如果上档键坏掉了,那么大写的英文字母无法被打出。
输出格式:
在一行中输出能够被打出的结果文字。如果没有一个字符能被打出,则输出空行。
输入样例:
7+IE.
7_This_is_a_test.
输出样例:
_hs_s_a_tst
  • 3mins看完题直接模拟,8mins的时候就写完了,错了一个数据点
  • 然后猜想大写,空行改了2次都没过,此时是14mins,怕代码写错
  • 又试了2两个数据,确保字母字符真的都没错,此时是16mins,重新读题
  • 发现是空行的锅,加了个特判。。。18mins完成
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
	string s1, s2;
	getline(cin,s1);
	getline(cin,s2);
	if(s1.size()==0){cout<<s2; return 0;}
	int ok = 1; if(s1.find('+')!=string::npos)ok = 0;
	//transform(s1.begin(),s1.end(),s1.begin(),::toupper);害怕字符大写影响
	//int kk = 1; 害怕空行影响
	for(int i = 0; i < s2.size(); i++){
		if(s1.find(toupper(s2[i]))!=string::npos)continue;
		if(isupper(s2[i])&&ok==0)continue;
		cout<<s2[i]; // kk = 0;
	//if(kk)cout<<'\n';
	return 0;
  • 对于题目特殊条件要做好预判,特殊数据样例想题目的时候就先想好,调试的时候不要乱猜乱调试。。。
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/104484669
