【CCCC】L3-017 森森快递 (30分),线段树rmq模板+贪心排序
小哈里 发表于 2022/05/10 23:59:13 2022/05/10
【摘要】 problem L3-017 森森快递 (30分) 森森开了一家快递公司,叫森森快递。因为公司刚刚开张,所以业务路线很简单,可以认为是一条直线上的N个城市,这些城市从左到右依次从0到(N−1)编号。由于...
problem
L3-017 森森快递 (30分)
森森开了一家快递公司,叫森森快递。因为公司刚刚开张,所以业务路线很简单,可以认为是一条直线上的N个城市,这些城市从左到右依次从0到(N−1)编号。由于道路限制,第i号城市(i=0,⋯,N−2)与第(i+1)号城市中间往返的运输货物重量在同一时刻不能超过C
​i
​​ 公斤。
公司开张后很快接到了Q张订单,其中j张订单描述了某些指定的货物要从S
​j
​​ 号城市运输到T
​j
​​ 号城市。这里我们简单地假设所有货物都有无限货源,森森会不定时地挑选其中一部分货物进行运输。安全起见,这些货物不会在中途卸货。
为了让公司整体效益更佳,森森想知道如何安排订单的运输,能使得运输的货物重量最大且符合道路的限制?要注意的是,发货时间有可能是任何时刻,所以我们安排订单的时候,必须保证共用同一条道路的所有货车的总重量不超载。例如我们安排1号城市到4号城市以及2号城市到4号城市两张订单的运输,则这两张订单的运输同时受2-3以及3-4两条道路的限制,因为两张订单的货物可能会同时在这些道路上运输。
输入格式:
输入在第一行给出两个正整数N和Q(2≤N≤10
​5
​​ , 1≤Q≤10
​5
​​ ),表示总共的城市数以及订单数量。
第二行给出(N−1)个数,顺次表示相邻两城市间的道路允许的最大运货重量C
​i
​​ (i=0,⋯,N−2)。题目保证每个C
​i
​​ 是不超过2
​31
​​ 的非负整数。
接下来Q行,每行给出一张订单的起始及终止运输城市编号。题目保证所有编号合法,并且不存在起点和终点重合的情况。
输出格式:
在一行中输出可运输货物的最大重量。
输入样例:
10 6
0 7 8 5 2 3 1 9 10
0 9
1 8
2 7
6 3
4 5
4 2
输出样例:
7
样例提示:我们选择执行最后两张订单,即把5公斤货从城市4运到城市2,并且把2公斤货从城市4运到城市5,就可以得到最大运输量7公斤。
  • 一条直线上n个点,相邻两点间运货数不超过ci
  • 对于q张从点a到点b的订单,求最大运货重量。
  • n,q<1e5
solution
【搜索】
  • 对于每张订单,最大重量为订单经过路线的最小ci值。
  • 从q张中选取任意张,每次判断是否冲突即可搜索.
  • 复杂度O(n*2^q),因为n,q都是1e5,显然会超时,考虑其他做法。
【贪心+RMQ线段树】
  • 题目模型:把直线看做是序列,所有(a,b)可以看做是一个个区间,区间(a,b)最大运货量,为所有小区间(载货量ci)取最小。选中一个区间(订单q)后,区间内每一段都减去这个最小值(无法再运输这些),我们求能运输的最大量(即减去值总和的最大值)。
  • 首先求区间内最小是个RMQ模板,减去最小值是区间修改,这些用线段树维护。
  • 那如何选择区间呢,想象一下,每次取完一个小区间(运输货物),大区间内会多出一些0值,然后覆盖这些端点且未被选取的线段就会失效。所以考虑贪心的:使这些0值对剩下的线段产生的影响最小。每次尽可能地选取右端点在最左边的线段,这样会使产生的0值尽可能在最左边,而使剩下的线段尽可能的在右边。实现上就是先把区间存下来,然后排个序。
  • 最后一个点WA的,,注意,数据范围要开longlong,,然后最大初始值用1<<60,1e9是不够的。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn = 1e5+10;
struct seg{int x, y;}sg[maxn];
bool cmp(seg a, seg b){return a.y!=b.y?a.y<b.y:a.x<b.x;}
LL rmq[maxn<<2], tag[maxn<<2], c[maxn];
#define lch p<<1
#define rch p<<1|1
void pushdown(int p){
	if(tag[p]){
		tag[lch] += tag[p], tag[rch]+=tag[p];
		rmq[lch] += tag[p], rmq[rch]+=tag[p];
		tag[p] = 0;
void pushup(int p){
	rmq[p] = min(rmq[lch], rmq[rch]);
void build(int p, int l, int r){
	tag[p] = 0;
	if(l==r){
		rmq[p] = c[l];
		return ;
	}else{
		int m = l+r>>1;
		build(lch,l,m);
		build(rch,m+1,r);
		pushup(p);
void update(int p, int l, int r, int L, int R, int v){
	if(l>R || r<L)return ;
	if(L<=l && r<=R){
		rmq[p] += v;  tag[p] += v;
		return ;
	pushdown(p);
	int mid = l+r>>1;
	update(lch,l,mid,L,R,v);
	update(rch,mid+1,r,L,R,v);
	pushup(p);
LL query(int p, int l, int r, int L, int R){
	if(l>R || r<L)return (1ll<<60);
	if(L<=l && r<=R)return rmq[p];
	pushdown(p);
	LL mid = l+r>>1, ans = 1ll<<60;
	ans = min(ans, query(lch,l,mid,L,R));
	ans = min(ans, query(rch,mid+1,r,L,R));
	return ans;
int main(){
	int n, q;
	cin>>n>>q;
	for(int i = 1; i < n; i++)
		cin>>c[i];
	build(1,1,n-1); //1-(n-1)号城市分别对应i与i+1的边
	for(int i = 1; i <= q; i++){
		cin>>sg[i].x>>sg[i].y;
		if(sg[i].x>sg[i].y)swap(sg[i].x,sg[i].y);
	sort(sg+1,sg+q+1,cmp);
	LL ans = 0;
		//cout<<sg[i].x+1<<" "<<sg[i].y<<" ";
		LL res = query(1,1,n-1,sg[i].x+1,sg[i].y);//因为编号从0开始,所以x+1。
		//cout<<res<<"\n";
		ans += res;
		if(res)update(1,1,n-1,sg[i].x+1,sg[i].y,-res);
	cout<<ans<<endl;
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/109121680
