第 45 届国际大学生程序设计竞赛(ICPC)亚洲区域赛(济南)(热身赛)
小哈里 发表于 2022/05/10 22:22:00 2022/05/10
【摘要】 A 2020 题意:给出一个数n(<1e18),判断1到n中有几个数是循环的(比如2020,1111是,111就不是) 思路:首先想到对于一个数满足条件,其位数肯定是个偶数,所以可以打表两位的一共...
A 2020
思路:首先想到对于一个数满足条件,其位数肯定是个偶数,所以可以打表两位的一共有9个,四位的一共有90个,以此类推。然后对于大于位数的部分,找规律处理下。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
int num[100];
int main(){
	num[2] = 9; num[4] = 90;
	num[6] = 900;  num[8] = 9000;
	num[10] = 90000; num[12] = 900000;
	num[14] = 9000000;  num[16] = 90000000;
	num[32] = 900000000;
	string s; cin>>s; int n=s.size();
	LL ans = 0;
	for(int i = 0; i < n; i+=2)
		ans += num[i];
	if(s.size()%2==1){
		cout<<ans<<"\n";
		return 0;
	string t1 = s.substr(0,n/2), t2 = s.substr(n/2);
	LL tmp = 0;
	for(int i = 0; i < t1.size(); i++){
		tmp = tmp*10+t1[i]-'0';
		if(i==0)tmp--;
	if(t2>=t1){
		cout<<tmp+1+ans<<"\n";
		return 0;
	}else{
		cout<<tmp+ans<<"\n";
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
B Four Xor
题意:给出一个长为n的排列(n<1e5,ai<1e5),求是否存在随机选四个数满足异或起来结果为0.
思路:暴力枚举每个数和其他数异或起来的结果,如果某个结果出现了两次(即这四个数异或为零),输出Yes即可。
const int maxn = 1e6+10;
int a[maxn], m[maxn];
int main(){
	ios::sync_with_stdio(false);
	int n;  cin>>n;
	for(int i=1; i<=n; i++)cin>>a[i];
	if(n > 1000){
		cout<<"Yes\n"; return 0;
	for(int i = 0; i < n; i++){
		for(int j = i+1; j < n; j++){
			m[a[i]^a[j]]++;
			if(m[a[i]^a[j]]>=2){
				cout<<"Yes\n";
				return 0;
	cout<<"No\n";
	return 0;
C GPA
题意:按顺序给出n天的成绩ai,如果第i天的成绩小于前i-1天的平均数则悲伤。现在可以修改ai为bi,求任意修改后他最少的悲伤天数。
思路:考虑dp,令状态f(i,j)表示到第i天为止,伤心j天需要的最小成绩。转移:对于第i天,如果可以不伤心(<a[i]*(i-1))则更新f(i,j)。如果一定要伤心了则更新f(i,j+1)。再考虑更换为bi后,如果不伤心了,再更新一次。
const int maxn = 4010;
int a[maxn], b[maxn], f[maxn][maxn];
int main(){
	int n;  cin>>n;
	for(int i =1; i <=n; i++){
		cin>>a[i]>>b[i];
		if(a[i]>b[i])swap(a[i],b[i]);
	memset(f,0x3f,sizeof(f));
	f[1][0] = min(a[1],b[1]);
	for(int i = 2; i <= n; i++){
		for(int j = 0; j < i; j++){
			if(f[i-1][j]<=a[i]*(i-1)){
				f[i][j] = min(f[i][j], f[i-1][j]+a[i]);
			}else{
				f[i][j+1] = min(f[i][j+1],f[i-1][j]+a[i]);
				if(f[i-1][j]<=b[i]*(i-1))f[i][j]=min(f[i][j],f[i-1][j]+b[i]);
	int ans = 1e9;
	for(int i = 0; i <= n; i++)if(f[n][i]<1e9){ans=i;break;}
	cout<<ans<<"\n";
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/111770954
