【编译器】G++相关编译命令
小哈里 发表于 2022/05/11 00:54:31 2022/05/11
【摘要】 G++相关编译命令 下面以Test.cpp为例: 命令: g++ Test.cpp 功能:生成默认为a.exe的文件,这个过程包含了编译和链接。 -o命令是输出的意思,这样就输出了Test.exe。...
G++相关编译命令
下面以Test.cpp为例:
命令: g++ Test.cpp
你要输出Test.exe的话可以用:g++ -o Test.exe。
1.预处理,生成.i的文件[预处理器cpp]
命令:g++ -E Test.cpp > Test.i
功能:这一步主要做了这些事情:宏的替换,还有注释的消除,还有找到相关的库文件。用编辑器打开Test.i会发现有很多很多代码,你只需要看最后部分就会发现,预处理做了宏的替换,还有注释的消除,可以理解为无关代码的清除。
2.将预处理后的文件不转换成汇编语言,生成文件.s[编译器egcs]
命令:g++ -S Test.cpp
功能:会生成Test.s文件,.s文件表示是汇编文件,用编辑器打开就都是汇编指令。
3.有汇编变为目标代码(机器代码)生成.o的文件[汇编器as]
命令:g++ -c Test.cpp
功能:.o是GCC生成的目标文件,除非你是做编译器和连接器调试开发的,否则打开这种.o没有任何意义。二进制机器码一般人也读不了。
4.连接目标代码,生成可执行程序[链接器ld]
命令:g++ Test.o -L F:\vs2008\VC\include\iostream
功能:将.o文件与所需的库文件链接整合形成.exe文件,这就是可执行文件。-L 表示链接,这里我后面写的是绝对路径,相对各人电脑不同
参考文献
g++编译
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/79718449
