如何退出机房电脑控制?
小哈里 发表于 2022/05/10 22:25:50 2022/05/10
【摘要】 一、断网络 任何机房的电脑控制软件,都是基于局域网内网的数据传输的。 所以你断开局域网,那么一定是无敌的。。(就是没法上网而已,当然可以自备无线网卡 1、拔网线 效果:脱离控制,教师端会显示你的电脑...
一、断网络
1、拔网线
效果:脱离控制,教师端会显示你的电脑掉线。
操作及步骤:弯下腰去拔掉网线!(没错就是滑稽)
优点:超级简单适合小白使用
缺点:会导致无法上网,容易被发现。
2、断开本地连接
效果、使用条件、优缺点同上。
方法是:打开网络设置,本地连接右键,断开即可。
二、关软件
假如你没有额外的上网工具,又想要蹭学校的网络,那么只有。。关掉软件
——软件太多了,以极域电子教室为例。。。大多数方法是通用的。
1、ntsd
原理:windows的一个用户态进程调试工具,理论上可以结束所有进程。
条件:winxp可直接用,win7及以上要使用U盘或者网络拷入ntsd.exe文件。
操作:dos窗口输入ntsd /pn studentmain.exe
(若win7可先将ntsd拷如c:/windows/system32下或者在dos窗口中运行当然目录的ntsd)
小白补充:Win+R调出运行,输入cmd打开dos窗口。
2、任务管理器
1:打开任务管理器(可以用ctrl+alt+delete)
2:在性能里面打开资源监视器,也可以在上面说的 运行 对话框里面输入resmon来打开
3:在资源监视器里面找到进程StudentMain.exe,右击它,挂起(结束进程)
4:你已经脱离控制了
3、第三方软件
helloteacher、killconcrol、fu*kteacher、电子教室学生端攻击系统等
优点是教师端显示你在线而实际你退了。
缺点是很多软件有病毒(注意做实验的自己电脑),机房反正有自动还原。
三、鬼畜操作
1、找密码
原理:可以知道管理员密码,然后右击学生端图标->设置->输入密码,然后结束进程卸载什么的就全都可以了
使用条件:winxp或极域2007及以下版本
步骤:
1 . 打开注册表(按下win+r、在运行框里输入regedit、回车
2. 左侧选择目录:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TopSomain\e-Learning Class Standard\1.00
3. 找一找附近的目录里面有没有一个叫uninstallpasswd的东西,它的值是passwdXXXXXXX,那么passwd后面的哪个字符就是密码啦!
4. 如果你看到的只是有一个key,他的值是一大堆两位一组的字符,那么恭喜你它加密了,放弃吧,节哀顺变。(笔者电脑也是这样)
2、卡出广播
1:未雨绸缪:在被控制之前必须:先弄好ntsd(打好命令),新建一个word文档啥的,随便打几个字,不要保存
2:等到你被控制了,轻轻按一下电脑上的开机键(神键)
3:广播会退出,弹出一个对话框问你是否保存刚才的word文档,点击取消!
4:这时候会显示正在结束进程然后关机,赶快点击右下方的取消
5:然后点刚才打好ntsd命令的dos框,迅速按下回车。好了,脱离控制了
6:什么时候想听课了做好步骤1,然后在运行极域电子教室就好了。/滑稽
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/82925710
