内存数据库究竟是如何发挥内存优势的?
鸣海步 发表于 2022/05/10 09:19:07 2022/05/10
【摘要】 文章目录前言一、指针式复用1、指针2、RDD3、返回指针二、外键预关联1、外键关联2、指针引用3、预关联三、序号定位1、序号2、索引3、序号定位四、集群维表1、集群2、JOIN3、分布式数据库4、外键关联五、回顾与总结七、SPL前言    与以磁盘存储为主的普通数据库相比,内存数据库的数据访问速度可以高出几个数量级,能大幅提高运算性能,更适合高并发、低延时的业务场景。    不过,当前大部分...
文章目录
前言
一、指针式复用
1、指针
2、RDD
3、返回指针
二、外键预关联
1、外键关联
2、指针引用
3、预关联
三、序号定位
1、序号
2、索引
3、序号定位
四、集群维表
1、集群
2、JOIN
3、分布式数据库
4、外键关联
五、回顾与总结
七、SPL
前言
    不过,当前大部分内存数据库仍然采用 SQL 模型,而 SQL 缺乏一些必要的数据类型和运算,不能充分利用内存的特征实现某些高性能算法。仅仅是把外存的数据和运算简单地搬进内存,固然也能获得比外存好得多的性能,但还没有充分利用内存特征,也就不能获得极致的性能。
    下面我们来看看,有哪些适合内存特征的算法和存储机制,可以进一步提升内存数据库计算速度。
一、指针式复用
1、指针
    我们知道,内存可以通过地址(指针)来访问。但 SQL 没有用内存指针表示的数据对象,在返回结果集时,通常要把数据复制一份,形成一个新的数据表。这样不仅多消耗 CPU 时间(用于复制数据)而且还会占用更多昂贵的内存空间(用于存储复制的数据),降低内存使用率。
2、RDD
    除了 SQL 型的内存数据库外,Spark 中的 RDD 也有这个问题,而且情况更严重。为了保持 RDD 的 immutable 特性,Spark 在每个计算步骤后都会复制出新的 RDD,造成内存和 CPU 的大量浪费。所以,即使耗用了巨大资源,Spark 也仍然做不到高性能。相比之下,SQL 型的内存数据库通常还会优化,在 SQL 语句中的计算会尽量使用内存地址,通常要比 Spark 的性能更好。
    但是,受到理论限制,实现 SQL 的逻辑时,返回的结果集就必须复制了。如果涉及多步骤的过程运算,要多次在上一步的结果集(临时表)基础上进一步计算,SQL 的劣势就会很明显了。
3、返回指针
    事实上,如果没有改变数据结构,我们可以直接用原数据的地址形成结果集,不需要复制数据本身,仅仅多保存一个地址(指针),同时减少 CPU 和内存的消耗。
    SPL 扩展了 SQL 的数据类型,支持这种指针式复用机制。比如,对订单表按照订单日期(odate)范围过滤后,分别求出订单金额(amount1)大于 1000 和运货费(amount2)大于 1000 的订单,再计算出两者的交集、并集和差集,最后将差集按照客户号(cid)排序。SPL 代码大致是这样:
    以上代码中有好几个步骤,有的中间结果也被用了多次,但由于使用的都是订单表记录的指针,所以内存占用增加的很少,也避免了记录复制的耗时。
二、外键预关联
1、外键关联
    外键关联是指用一个表(事实表)的非主键字段,去关联另一个表(维表)的主键。比如订单表中的客户号和产品号分别关联客户表、产品表的主键。现实运算中这种关联可能多达七八个甚至十几个表,还可能出现多层的关联。SQL 数据库通常使用 HASH JOIN 算法来做内存连接,需要计算和比对 HASH 值,过程中还会占用内存来存储中间结果,关联表很多时计算性能就会急剧下降。
2、指针引用
    其实,我们也可以利用内存指针引用机制事先做好关联。在系统初始化阶段,把事实表中的关联字段值转换为对应维表记录的指针。因为维表的关联字段是主键,所以关联记录唯一,将外键值转换成记录指针不会引起错误。在后续计算中,需要引用维表字段时,可以用指针直接引用,无需计算和比对 HASH 值,也不需要再存储中间结果,从而获得更优的性能。SQL 没有记录指针这种数据类型,也就无法实现预关联了。
3、预关联
    SPL 则从原理上支持并实现了这种预关联机制。例如,完成订单表和客户表、产品表预关联的代码大致是这样:
A1、A2 加载客户表和产品表。
A3:加载订单表,将其中的客户号 cid、产品号 pid 转换为对应维表记录的指针。
A4:将完成预关联的订单表存入全局变量,供后续计算使用。
系统运行时,按照产品供应商过滤订单,再按客户所在城市分组汇总的代码大致是下面这样:
订单表中的 pid 已经转换为产品表记录的指针,所以可以直接用“.”操作符引用产品表记录。 不仅书写更简单,而且运算性能也快得多。
只是两、三个表关联时,预关联和 HASH JOIN 的差别还不是非常明显。这是因为关联并不是最终目的,之后还会有其它很多运算,关联本身运算消耗时间的占比相对不大。但如果关联情况比较复杂,涉及的表很多,以及有多层的时候(比如订单关联产品,产品关联供应商,供应商关联城市,城市关联国家等等),预关联的性能优势会更明显。
三、序号定位
1、序号
    与外存相比,内存的另一个重要特征是支持高速的随机访问,可以快速从内存表中按指定序号(也就是位置)取出数据。在做查找计算时,如果被查找的值正好是目标值在内存表中的序号,或者很容易通过被查找值计算出目标值的序号,我们就可以用序号直接取目标记录。这种方法不需要进行任何比对就能直接取出查找结果,性能不仅远远好于遍历查找,也好于使用索引的查找算法。
2、索引
    但是,SQL 以无序集合为基础,不能按序号取成员,只能用序号去查找。如果没有索引就只能遍历查找,会非常慢。即使有索引也要计算 HASH 值或用二分法查找,速度也比不上直接定位。而且,建立索引也会占用昂贵的内存。如果数据表中没有序号还要先排序再硬造个序号时,性能就会更差。
3、序号定位
    SPL 以有序集合为基础,提供序号定位功能。比如订单表中的订单号是从 1 开始的自然数。在查找订单号 i 时,直接取订单表中的第 i 条记录就行了。再比如数据表 T 从 2000 年到 2022 年每天存储一条数据,现在需要查询指定日期的记录。日期虽然不是目标值的序号,但是我们可以先算出指定日期距离起始日期的天数。这就是目标值的序号,然后再用序号取 T 表记录就可以了。对表 T 用序号定位查找 2022 年 4 月 20 日记录的代码,大致是下面这样:
A
1    =date(2022,12,31)-date(1999,12,31)
2    =T_orginal.align@b(to(A1),dt-date(1999,12,31))
3    =env(T,A5)
4    =T(date(2021,4,20)-date(1999,12,31))
A1:计算出 2000 年到 2022 年总天数是 8401 天。
A2:用原始的 T 表记录计算出距离起始日期的天数,再和 to(A1)这个自然数集合 [1,2,3,…,8401] 对齐,空缺的日期会用 null 补齐。align 的 @b 选项表示对齐时将使用二分法来查找位置,这样完成对齐动作也会更快一点。
A3:计算好的结果,放到全局变量 T 中。
A4:要查找 2021 年 4 月 20 日记录,求出这个日期和起始日期距离 7781 天,直接取出 T 表中第 7781 条记录就可以了。
A1 到 A3 是对齐计算,用于处理空缺的日期,可以放在系统初始化阶段。在查找计算时,用 A4 中的序号定位代码就能得到查找结果,实际查找的日期可以作为参数传入。
四、集群维表
1、集群
    当数据量太大,超出单机内存时,就要使用集群来加载这些数据。许多内存数据库也支持分布式计算,通常是将数据分成多段,分别加载到集群不同分机的内存中。
2、JOIN
    JOIN 是分布式计算的一个麻烦任务,会涉及多个分机之间的数据传输。严重的时候,传输造成的延迟会抵消集群分摊计算量得到的好处,会出现集群变大反而性能并不能提升的现象。
3、分布式数据库
    SQL 体系下的分布式数据库,通常是将单机 HASH JOIN 方法扩展到集群上。每个分机根据 HASH 值将本机数据分发到其他分机,确保相关联的数据在同一分机上。然后再在各个分机上做单机连接。但是,HASH 方法在运气不好的时候,可能会造成数据分配的严重不均衡,需要借助外存来缓存这些分发到的数据,否则可能因为内存溢出而导致系统崩溃。但是,内存数据库的主要特征就是将数据加载到内存中计算,出现外存缓存会严重拖慢计算性能。
4、外键关联
    实际上,外键关联的事实表和维表有很大区别。事实表一般都比较大,要用各个分机内存分段加载才能装的下。正好事实表也比较适合分段,每个分段的数据都相互独立,分机之间不需要相互访问。而维表记录则会被随机访问,事实表的任何一个分段都可能关联全部维表记录。我们可以利用事实表和维表的区别,对集群的外键关联提速。
    如果维表比较小,则将维表全量数据复制到所有分机内存中。这样,每个分机中的事实表分段和全量维表就可以继续完成预关联,完全避免了关联过程中的网络传输。
如果维表也很大,单机内存放不下,只能在各分机内存中分段加载。这时,没有一个分机上有全量的维表,外键关联计算就无法避免网络传输了。不过传输内容并不算很大,只涉及事实表的外键和维表关联记录的字段,事实表其它字段不需要传输,计算可以直接完成,过程中也不会产生缓存数据。
    SPL 从原理上区分维表和事实表,针对维表较小和维表较大两种情况,分别提供了维表复制机制和分段维表机制,实现了上述算法,能显著提高集群情况下外键关联的计算性能。
五、回顾与总结
    内存数据库的计算体系,必须充分利用内存的特征才能获得极致性能。从数据计算的角度来看,内存主要优点有:支持指针引用、支持高速随机访问、并发读取能力强。内存的缺点是:成本高昂、扩容有上限。
    而 SQL 计算体系中缺乏一些必要的数据类型和运算,比如:缺少记录指针类型,不支持有序运算,JOIN 定义过于笼统,不区分 JOIN 类型等,从原理上就不能充分利用内存的上述特征实现某些高速算法。基于 SQL 的内存数据库,通常只是简单的照搬外存数据结构和运算,会出现各种问题。比如:记录式复制过多消耗 CPU 和内存;查找和 JOIN 性能没有达到极致。再比如集群方面:内存利用率过低;大量网络传输导致分机数量增加但性能反而下降;多机 JOIN 出现外存缓存等等。
    开源数据计算引擎 SPL 扩展了数据类型和运算定义,可以充分利用内存的特征,从而实现多种高性能算法,让性能达到极致。其中,指针式复用利用内存特有的指针引用机制,节省了内存空间,而且速度更快。预关联同样利用指针引用机制,在初始化阶段完成很耗时的外键关联,后续计算中直接使用关联好的结果,计算速度显著提高。序号定位利用有序性,充分发挥内存高速随机访问的优势,不用做任何计算和比对,直接用序号读取记录,性能好于 HASH 索引等查找算法。集群维表有效避免或减少了网络传输、避免了外存缓存,备胎式容错在保证高可用性的前提下,有效提高了集群内存利用率。
