PHP基础语法1
炒香菇的书呆子 发表于 2022/05/09 23:54:20 2022/05/09
【摘要】 php标签php常用标签如下:<?php//这里写php代码?>以上方式是php最常见的使用标签方式。PHP脚本标签<script language=”php”> //PHP代码</script>以上这种方式也是可以的。但是不推荐使用,因为<script></script>这种方式通常是用来写javascript代码的。短标签方式<?//php代码?>以上这种短标签方式也是可以的,但是现在...
php标签
php常用标签如下:
<?php //这里写php代码 ?>
以上方式是php最常见的使用标签方式。
PHP脚本标签
<script language=”php”> //PHP代码 </script>
短标签方式
<? //php代码 ?>
以上这种短标签方式也是可以的,但是现在php默认已经不支持了,即要想使用这种短标签方式需要在php的配置文件(php.ini)中找到
short_open_tag = Off //默认这里是关闭 更改为short_open_tag = On 重启服务就可以使用这种短标签方式了。如果是用的一些集成环境 比如:phpstudy 可能默认就已经开启了这种短标签方式。
php注释
PHP注释有两大类:单行注释和块注释(多行)
单行注释有两种
双斜杠://
​ //输出hello world
井号:#
​ #输出helloworld
块注释:/* 注释内容 */
这里是注释
以下内容是某个业务逻辑
块注释通常在函数(方法)的地方使用,形式如下
/*``   ``* 函数功能``   ``* @param 参数解释``   ``* @return 返回值解释``   ``*``   ``* @author,作者``   ``* @2014-8-10``   ``*/
注意:PHP在解析PHP代码的时候,会跳过注释,不会保留注释信息。
要求:以后大家写的代码,必须要有注释。凡是有业务逻辑的地方,都必须使用注释详细说明。
PHP变量
变量:可以变化值的东西
定义变量
语法:$变量名
​ $name
​ $school_number
​ $age1
​ $age2
​ $3a = ‘variable’ //报语法解析错误!不合法变量!变量不能以数字开头!
变量命名规则
\1. 必须以$符号开始
\2. 变量名可以由字母,下划线和数字自由组合
\3. 不能以数字开头
\4. 可以是中文
\5. 变量命名通常需要见名之意
\6. 变量名字有多个单词组成的时候,可以使用两种方式
a) 驼峰法:schoolName
b) 下划线:school_name
\7. php中变量一般是在定义的时候就赋值
常量
一旦被定义,就不能被修改,只能被使用的“量”叫做常量。
语法如下:
define(‘常量名’,常量值);
常量使用的语法:直接使用常量名
常量的使用
1.某个值不需要变化的时候。某些数学常量如π
2.用于整个网站使用。
3.凡是能使用常量去做的事情都可以使用变量去替代。常量是用来规范数据保证数据不被修改。
常量命名规则
\1. 常量不能使用$符号
\2. 其他命名规则与变量基本一致
\3. 常量命名通常使用全部大写字母,多单词的常量都是使用下划线方式。
\4. 常量与变量一样都区分大小写
常量不能被修改和删除
PHP脚本执行结束后内存是如何处理的?
1.什么叫做PHP脚本执行结束?
指的是当PHP引擎将用户请求的某个PHP脚本文件(index.php)的最后一行PHP代码执行完毕,称之为脚本执行结束。
2.脚本结束后内存如何处理?
PHP脚本所占用的所有内存都会被释放,被操作系统回收。
数据类型
数据类型是针对各种(变量)的值而言,而不是针对变量本身。
PHP有三大数据类型:标量,复合,特殊
标量数据类型(简单数据类型)
整型:int或者integer,整数,包括正整数,负整数和0
$num = 5; //说num变量的数据类型,其实指的是num变量所指向的值5的数据类型
整型在系统内存中占4个字节保存数据。
PHP还支持定义其他进制:八进制和十六进制
八进制:数值以0开始,后面跟八进制序列
$num = 011; //十进制9
十六进制:数值以0x开始,后面跟十六进制序列
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f
$num = 0x11; //十进制17
浮点型:float,double,精度
通常,float占用4个字节保存数据,单精度,表示7个精度
double占用8个字节保存数据,双精度,表示15个精度
实际上PHP中float也是占用8个字节保存数据。
$float = 1.0; //普通的带小数的浮点数
$float = 2.3e3;//科学计数法保存的浮点数
因为浮点数会丢失精度,所以通常不用浮点数比较大小。
什么情况下使用浮点型?什么情况下使用整型?
一般对于精度要求不是那么高的,但是数值又非常大的可以使用浮点数,其他情况下基本都不使用。
时间戳:从1970年到当前时间的秒数称之为时间戳(格林威治时间)
PHP提供了一个函数:time()获得时间戳
PHP用来保存时间都是使用时间戳来处理,date函数可以将时间戳转化成时间
字符串:string,凡是带引号包好的字符都可以称之为字符串
PHP中字符串的表示方式有三种:单引号,双引号,定界符 //定界符这里暂时先不记录
单引号:将字符串用单引号包裹起来
双引号:将字符串用双引号包裹起来
单引号和双引号的区别?
区别有两点:
  1. 双引号中能够使用更多的转义字符\r\n\t单引号:’ 双引号:"\r\n\t
  2. 双引号中能够解析PHP变量
布尔:bool和Boolean,布尔类型只有两个值true和false
哪些数据会被当做FALSE处理?
需要通过比较的形式来判断是否为false
0:整型0
0.0:浮点0
‘0’:字符串0
null:空
‘’:空字符串
复合数据类型:数组和对象
特殊数据类型如下:
NULL:定义的变量的值为NULL或者变量被删除
资源:所有外部数据的操作全部称之为资源类型数据
如PHP操作数据库中,mysql_connect连接成功返回的一个结果称之为资源(连接资源)
系统预定义变量
系统定义的变量称之为预定义变量,预定义变量有9个 如下所示:
$_POST:接收用户表单post方式提交的所有数据
$_GET:接收用户表单get方式提交的所有数据
$_REQUEST:接收用户get方式,post方式提交的数据,还有cookie数据
$_FILES:接收用户上传的文件信息
$_SESSION:存放session数据(存放在服务器)
$_COOKIE:存放cookie数据(存放在浏览器)
$GLOBALS:全局变量
$_SERVER:保存服务器信息
$_ENV:保存系统环境信息
系统预定义常量
PHP_OS:操作系统内核
PHP_VERSION:当前PHP的版本
PHP_INT_SIZE:int类型所占的字节数
PHP_INT_MAX:int类型能表示的最大值
魔术常量:可以自动变化的常量 如下所示:
FILE:当前脚本的文件路径(绝对路径)
LINE:当前所在的行数
DIR:当前脚本所在的目录(PHP4以后才有)
FUNCTION:当前函数的名字
METHOD:当前方法的名字(类中的函数)
可变变量
什么是可变变量?
通过一个得到一个变量的值,将该值再次当做一个变量名从而得到另外一个变量的值。
可变变量demo案例如下:
//可变变量``$name` `= ``'张三疯'``;``$myname` `= ``'name'``;` `echo` `$``$myname``; ``//$myname的值为name name和前边的$符合组合成$name 最终输出上面$name的值为:张三疯
传值
变量间的赋值
变量间的传值分为两种:值传递和引用传递
值传递:将一个变量的值赋值一份,然后赋值给新的变量
传值demo:
//普通传值``$a` `= 1;``//在变量空间开辟一块内存空间存1 存放1之后 会给1分配一个内存地址 假设改内存地址为1001 此时$a指向的内存地址为1001` `$b` `= ``$a``; ``//将$a的内存地址得到,复制出来一份 假设新地址还是1001 此时变量$b指向的内存地址是新复制出来的1001` `unset(``$a``); ``//删除$a之后 只是把一开始$a指向的1001的地址给删掉,$b指向的新的内存地址1001并不受任何影响` `echo` `$b``; ``//所以这里会输出:1
值传递特点:一个变量的变更不会影响另外一个变量的变更,因为每一个变量指向的内存地址是不一样的,注意:每一个内存地址都指向的值是不同的。
引用传递:将一个变量的地址赋值给新的变量
在给变量赋值的时候,使用地址符号&获得一个变量的地址。
引用传值demo
//传地址``$str` `= 10; ``
//内存空间开辟一块内存存放10 随机给10分配了一块内存地址 假设改地址为:10086 $str指向10086这个地址` `$str2` `= &``$str``; ``
//$str2的值是引用了$str的内存地址,也就是说 $str2也是指向了$str的内存地址 即10086 此时$str和$str2指向同一个内存地址` `$str2` `= 110;``
//$str2指向的内存地址对应的值改为110之后,所以$str的值也会变成110,因为$str和$str2是指向的同一个内存地址,也就是说更改了其中任何一个变量的值 那么另外的变量的值也会跟着被改变` `echo` `$str``;``
//所以这里输出:110
最后附一张php变量在内存中是如何存放的内存图如下:
