x的平方根几种解法
空城机 发表于 2022/05/09 22:29:03 2022/05/09
【摘要】 leetcode算法题,三种不同解法进行求解
x的平方根
题目地址:  https://leetcode-cn.com/problems/sqrtx/
题目描述:
给你一个非负整数 x ,计算并返回 x 的 算术平方根 。
由于返回类型是整数,结果只保留 整数部分 ,小数部分将被 舍去 。
注意:不允许使用任何内置指数函数和算符,例如 pow(x, 0.5) 或者 x ** 0.5 。
示例
输入: x = 4
输出: 2
输入: x = 8
输出: 2
解释: 8 的算术平方根是 2.82842..., 由于返回类型是整数,小数部分将被舍去。
题目分析
本题难度较低,在leetcode上属于简单类型的题目,不过这里有一个不允许使用内置函数和算符,不然直接使用parentInt(Math.sqrt(x))即可求得结果。
一般在面试时,面试官给出算法题,除非遇到过,并且非常熟悉,基本第一时间可能都会想到暴力求解的方式。然后解出来之后,面试官可能会问是否有更好的解法,让时间复杂度更低,这时就要看你对算法的真正掌握程度了。(当然对于难度较高的,可能暴力求解才是真的坑)
  • 暴力求解
一般来说最符合逻辑的想法就是暴力求解了,那就是一个一个整数乘积计算过去,如果计算到某个整数乘积大于了x,那就回退一位,这样即可得到结果了。
暴力代码:(值得一提的是,暴力求解的代码空间复杂度较为优秀)
var mySqrt = function(x) {
    if (x == 0 | x == 1) return x;
    let res = 0;
    while(res * res <= x) {
        res++;
    return res - 1;
  • 二分法求解
这是在暴力求解算法的基础上进行演化,每次都取中间的值,在两端可以设立双指针,根据这两根指针来判断中间值。如果中间值乘积大于x,则将右指针修改为中间值-1,否则将res先赋值为中间值,并且左指针修改为中间值+1
二分代码:
    let res = 0;
    let leftindex = 0, rightindex = x;
    while(leftindex <= rightindex) {
        let mid = parseInt(leftindex + (rightindex - leftindex)/2);
        if (mid * mid <= x) {
            res = mid;
            leftindex = mid + 1;
            rightindex = mid - 1;
    return res;
  • 牛顿迭代
牛顿迭代法是一种可以用来快速求解函数零点的方法
这种方法我是看了题解,但其实也没怎么看明白的,后来看视频看懂的
简单来说,比如求解20的平方根4.47213595499958,20可以由(2 * 10)、(4 * 5)得到,对于(2 * 10)的平均数6, 6比2、10更加接近真正的平方根。同理,(4 * 5)的平均数4.5也比4或5更加接近平方根。
其实最终就是一个递归求解均值的方法
每次的均值都是(x/n + n)/2 = res。 比如(20 / 10 + 10)/2 = 6,然后用6带入n,(20 / 6 + 6)/2 = 4.6667,然后继续代入,(20 / 4.6667 + 4.6667)/2 = 4.4762,此时已经非常接近真正的平方根4.47213595499958了。那么神秘时候停止呢,就是当res与n相等时,结束递归,得到的就是平方根
我看到这个方法时,直呼666,感觉自己被降维打击了一番,算法真的是越学越头秃。
牛顿迭代代码:相较于上面两种,此方法时间复杂度最优
    // 不断递归寻找均值
    function sqrtFun(i, x) {
        let res = (i + x / i)/2;
        if (res == i) {
            return res
            return sqrtFun(res, x);
    let num = sqrtFun(x, x)
    return parseInt(num);
所以对于这样一道看起来很简单的题目,内涵算法也非常复杂。现在回过头来真的要感谢平时使用的API,像JavaScript中的Math函数,如果没有,真让我们自己去定义,真的会累死人的。
