2021 RoboCom 世界机器人开发者大赛-本科组(决赛)
小哈里 发表于 2022/05/08 23:16:54 2022/05/08
【摘要】 文章目录 7-1 绿地围栏 207-2 队列插入 257-3 账户安全预警 257-4 猛犸不上Ban 30 7-1 绿地围栏 20 7-1 绿地围栏 分数 20 作者 陈越 单...
7-1 绿地围栏 20
7-1 绿地围栏
分数 20
作者 陈越
单位 浙江大学
市政规划了一块绿地,需要采购一批围栏将绿地围起来。
为了简单起见,我们假设绿地的形状是个封闭连通的规则多边形,即所有边都是互相垂直或平行的,并且没有交叉的十字边。我们指定某条垂直边上的一个点为原点 (0,0),然后按照顺时针记录这个多边形的拐角顶点的位置。显然两个相邻的点坐标中,总有一个是不变的,因为当我们从一个点沿着平行于 x 轴的边移动到下一个点时,这两个点的 y 坐标是不变的;当我们从一个点沿着平行于 y 轴的边移动到下一个点时,这两个点的 x 坐标是不变的,所以我们可以用一种简化的方式去记录这些拐角,即对于从原点开始顺时针出现的拐角点 P
1
、P
2
、P
3
、…… 我们只需要记录 y
1
、x
2
、y
3
、…… 即可,其中 P
i
的坐标是 (x
i
,y
i
采购的围栏每一条有固定长度 L,但是可以从任何地方弯折 90 度角,并且超长的部分也可以截掉。我们需要在两条围栏的衔接处打桩固定连接。现按顺时针方向给出绿地多边形各个拐角的简化坐标列表,请你计算需要采购多少条围栏,以及应该在哪里打桩。
输入格式:
输入第一行给出 2 个正整数,分别是:N(≤10
3
),为绿地拐角点的个数(原点不算在内);以及 L(≤100),是一条围栏的长度。
随后给出 N 个整数,即从原点开始,按顺时针方向给出多边形各个拐角的简化坐标列表。每个坐标的绝对值均不超过 10
4
。数字间以空格分隔。题目保证没有重叠或交叉的边。
输出格式:
每行按格式 x y 输出一对坐标,即从原点出发顺时针给出的打桩点的坐标 (x,y)。注意原点肯定要打一个桩。规定从原点出发顺时针布置围栏,优先使用整条围栏,最后回到原点时,有多余的围栏才会被截掉。
输入样例:
14 5
2 1 1 4 3 5 2 6 -1 4 0 2 -1 0
输出样例:
0 0
2 1
5 3
6 -1
2 0
样例说明:
样例对应的多边形如下图所示(其中红色方块为原点):
容易算出围栏的总长度为 24,而每条围栏的长度为 5,所以需要 5 条围栏,多余的 1 个单位长度的围栏可以拆掉。从红色的原点出发,每隔 5 个单位打一根桩,图中蓝色方块即为打桩的位置。
题意:
  • 有一个多边形,每条边都是水平或者垂直的。现在需要从(0, 0)点出发,每隔长度l打一个木桩,按顺时针顺序输出木桩的坐标。
  • 存下各个拐点的坐标,然后模拟走路的过程,走了l就打一下桩,输出坐标,直到回到(0,0)。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef pair<int, int> PII;
int main(){
    int n, l;  cin>>n>>l;
    int x=0, y=0;
    vector<PII>vc;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        int u;  cin>>u;
        if(i%2==0)y = u;else x = u;
        vc.push_back({x,y});
    x = 0, y = 0;//起点
    int px = vc[0].first, py = vc[0].second;//下一个点
    vc.push_back({0,0});           //终点
    cout<<"0 0"<<"\n";
    int d = 0;
    for(int i = 0; i < vc.size(); ){
        if(d==l){
            if(x==0 && y==0)break;
            cout<<x<<" "<<y<<"\n";
            d = 0;
        if(x==px && y==py){//换下一个点
            i++;
            px = vc[i].first, py = vc[i].second;
            continue;
        d++;//走路
        if(x==px){
            if(y<py)y++;else y--;
        }else{
            if(x<px)x++;else x--;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
7-2 队列插入 25
现在有一个空队列 Q 以及 N 个数字需要按顺序插入,你可以选择插入队列的头部或尾部,请问在合理选择插入方式的前提下,插入后的队列的最长上升子序列的长度最大是多少?
最长上升子序列指的是在一个给定的数值序列中,找到一个子序列,使得这个子序列元素的数值依次递增,并且这个子序列的长度尽可能地大。子序列指的是通过删除原序列中零个或多个元素后获得的序列。
输入格式:
输入第一行是一个数 N (1≤N≤1000),表示有 N 个要按顺序插入的数字。
接下来一行 N 个数,表示要插入的数字,数字已经按插入顺序排列好,并且都在 32 位整数范围内。
输出格式:
输出两行,第一行是一个数字,表示最大的最长上升子序列的长度。
接下来一行,输出插入的方案,其中用L表示插入到头部,用R表示插入到尾部。当有多个相同长度的方案时,选择字典序最小的方案(L 的字典序小于 R)。
输入样例:
8
1 3 2 4 2 4 5 0
输出样例:
5
LLLLLRRL
样例解释:
样例最后队列内容为:0 2 4 2 3 1 4 5
题意:
  • 给出n个数,你可以按顺序放入队列的头部或尾部,求最后能够形成的队列的最长上升子序列的长度,多方案时取字典序最小。
思路:
  • 最后的序列肯定是一部分R一部分L,并且R的下标肯定是按照原数组顺序升序排列的,因此我们可以O(n)暴力枚举R开始的第一个点作为起点,然后求最长上升子序列,并且把用到的数打上标记作为最终LIS的一部分,然后再用剩余没有打标记的数尝试去更新该LIS的左边部分,就可以得到本轮的最大LIS,最后维护个全局答案即可。
  • 因为本题数据范围为1000,能过的复杂度大约是n*nlogn,所以求LIS的做法需要优化到nlog的复杂度。
  • 考虑nlogn的最长上升子序列做法,贪心+二分。
    f[i]表示长度为i的LIS结尾元素的最小值。对于一个上升子序列,显然当前最后一个元素越小,越有利于添加新的元素,这样LIS长度自然更长。
    转移的时候若a[i]大于f数组最大值,则直接在数组末位添加更新长度,若小于则二分f数组中第一个大于等于a[i]的位置,用a[i]替换之(之后更优)。
  • PS:如果第4个点WA了24分,那么是你没开longlong
typedef long long LL; //WA4
const LL maxn = 2e5+10;
LL a[maxn];
LL f[maxn], g[maxn];//长度为i的LIS结尾元素的最小值, 到i为止的LIS的长度最大值
LL ans = 0;
vector<LL>rp; //维护放R的数的下标
LL res[maxn]; //1为R,0为L
int main(){
    LL n;  cin>>n;
    for(LL i = 1; i <= n; i++)cin>>a[i];
    for(LL i = 1; i <= n+1; i++){
        //枚举R开始的第一个点,跑LIS
        LL len = 0;
        for(LL j = i; j <= n; j++){
            if(len==0)f[++len] = a[j], g[j] = len;
            else{
                if(a[j] > f[len]){
                    f[++len] = a[j];  g[j] = len;
                }else if(a[j] > f[1]){
                    LL x = lower_bound(f+1, f+len+1, a[j])-f;
                    f[x] = a[j];
                    g[j] = x;
        vector<LL>tmp; //统计该LIS用了哪些数
        LL cnt = len, len1 = 0;
        for(LL j = n; j >= 1; j--){
            if(g[j]==cnt && cnt)tmp.push_back(j), cnt--;
            g[j] = 0;
        sort(tmp.begin(),tmp.end());
        for(LL j = 0; j < tmp.size(); j++)res[tmp[j]] = 1;
        //剩余的[1,r-1]的数,即l部分,尝试续接上面的最LIS
        LL x = f[1]; //LIS的末位值,比他小就能接
        if(len==0)x = 1e18+10;
            if(res[j]==1){
                res[j] = 0;  continue;
            if(len1==0 && a[j]<x){
                f[++len1] = a[j];
            }else if(a[j] < x){
                if(a[j] > f[len1]){
                    f[++len1] = a[j];
                }else{
                    LL x = lower_bound(f+1, f+len1+1, a[j])-f;
                    f[x] = a[j];
        //更新总的LIS答案
        if(len+len1 > ans){
            ans = len+len1;  rp = tmp;
        }else if(len+len1 == ans){//长度相同时取字典序更小的
            if(rp.size()==0)continue;
            if(tmp.size()==0)rp = tmp;
            else if(tmp > rp){
                rp = tmp;
    cout<<ans<<"\n";
    for(LL i = 0; i < rp.size(); i++)res[rp[i]] = 1;
    for(LL i = 1; i <= n; i++){
        if(res[i])cout<<"R";else cout<<"L";
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
7-3 账户安全预警 25
7-3 账户安全预警
分数 25
作者 陈越
单位 浙江大学
拼题 A 系统为提高用户账户的安全性,打算开发一个自动安全预警的功能。对每个账户的每次登录,系统会记录其登录的 IP 地址。每隔一段时间,系统将统计每个账户从多少不同的 IP 地址分别登录了多少次。如果某个账户的登录 IP 超过了 T
IP
种,并且登录过于频繁,超过了 T
login
次,则会自动向管理员发出警报。
下面就请你实现这个预警功能。
输入格式:
输入首先在第一行中给出三个正整数:N(≤10
4
)为登录记录的条数;T
IP
和
T
login
,定义如题面中所描述,均不超过 100。
随后 N 行,每行格式为:
账户邮箱 IP地址
其中 账户邮箱 为长度不超过 40 的、不包含空格的非空字符串;IP地址 为形如 xxx.xxx.xxx.xxx 的合法 IP 地址。
输出格式:
按照登录所用不同 IP 的数量的非递增顺序,输出每个预警账户的信息。格式为:
账户邮箱
IP1 登录次数
IP2 登录次数
其中 IP 按登录次数的非递增顺序输出,如有并列,则按 IP 的递增字典序输出。此外,对所用不同 IP 的数量并列的用户,按其账户邮箱的递增字典序输出。
另一方面,即使没有账户达到预警线,也输出登录所用不同 IP 的数量最多的一批账户的信息。
输入样例 1:
24 3 4
daohaole@qq.com 218.109.231.189
1jiadelaolao@163.com 112.192.203.187
chenyuelaolao@zju.edu.cn 112.18.235.143
chenyuelaolao@zju.edu.cn 113.18.235.143
jiadelaolao@163.com 111.192.203.187
chenyuelaolao@zju.edu.cn 111.18.235.143
1jiadelaolao@163.com 115.192.203.187
daohaole@qq.com 113.189.58.141
1jiadelaolao@163.com 111.192.203.187
daohaole@qq.com 112.18.58.145
1jiadelaolao@163.com 114.192.203.187
daohaole@qq.com 123.89.158.214
youdaohaole@qq.com 218.109.231.189
jiadelaolao@163.com 113.192.203.187
youdaohaole@qq.com 113.189.58.141
youdaohaole@qq.com 123.89.158.214
1jiadelaolao@163.com 113.192.203.187
youdaohaole@qq.com 112.18.58.145
输出样例 1:
111.192.203.187 1
112.192.203.187 1
113.192.203.187 1
114.192.203.187 1
115.192.203.187 1
daohaole@qq.com
218.109.231.189 2
112.18.58.145 1
113.189.58.141 1
123.89.158.214 1
youdaohaole@qq.com
218.109.231.189 2
112.18.58.145 1
113.189.58.141 1
123.89.158.214 1
输入样例 2:
24 5 8
输出样例 2:
111.192.203.187 1
112.192.203.187 1
113.192.203.187 1
114.192.203.187 1
115.192.203.187 1
题意:
  • 给出n条记录,每条记录包含IP和邮箱,找出不同IP个数>t1的邮箱和IP总个数>t2的邮箱,按登录次数递减,IP字典序递增排序输出。
    如果没有任何邮箱符合要求,那么就输出不同ip登录次数最多的那一批账号信息。
思路:
  • 嵌套map存每个邮箱对应的IP。然后扫一遍按题目要求排序输出即可。
unordered_map<string, unordered_map<string, int> >mp;
struct IP{ string ip;  int cnt = 0; };
bool cmp(IP a, IP b){ return a.cnt!=b.cnt?a.cnt>b.cnt:a.ip<b.ip; }
struct EMAIL{ string email; vector<IP>ips; int cnt; };
bool cmp2(EMAIL a, EMAIL b){ return a.ips.size()!=b.ips.size() ? a.ips.size()>b.ips.size() : a.email<b.email; }
vector<EMAIL>emails, res;
int main(){
    int n, t1, t2;  cin>>n>>t1>>t2;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        string email, ip;  cin>>email>>ip;
        mp[email][ip]++;
    //枚举邮箱,并将每个邮箱的ip按照数量和字典序排序
    for(auto &m : mp){
        int cnt = 0;
        vector<IP>ips;
        for(auto &v : m.second){
            cnt += v.second;
            ips.push_back({v.first,v.second});
        sort(ips.begin(),ips.end(), cmp);
        emails.push_back({m.first,ips,cnt});
    //筛出满足种类数>t1和总个数>t2的邮箱
    for(auto &e : emails){
        if(e.ips.size()<=t1 || e.cnt <= t2)continue;
        res.push_back(e);
    if(res.size()==0){ //没有符合要求的,找登录次数最多的
        sort(emails.begin(),emails.end(),cmp2);
        for(int i = 0; i < emails.size() && emails[i].ips.size()==emails[0].ips.size(); i++){
            EMAIL e = emails[i];
            cout<<e.email<<"\n";
            for(IP ip : e.ips){
                cout<<ip.ip<<" "<<ip.cnt<<"\n";
    }else{
        sort(res.begin(),res.end(),cmp2);
        for(auto e : res){
            for(IP ip : e.ips){
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
7-4 猛犸不上Ban 30
7-4 猛犸不上 Ban
分数 30
作者 DAI, Longao
单位 杭州百腾教育科技有限公司
在一个名叫刀塔的国家里,有一只猛犸正在到处跑着,希望能够用它的长角抛物技能来撞飞别人。已知刀塔国有 N 座城市,城市之间由 M 条道路互相连接,为了拦住这头猛犸,每条道路上设置了 V
i
人的团队。
这只猛犸从 S 号城市出发,它可以选择:
在不重复地经过若干条道路后回到 S 号城市;
在不重复地经过若干条道路后到达 T 号城市。
猛犸经过一条道路后,就会把路上的人全部撞飞。作为一头爱喝雪碧的仁慈的猛犸,自然希望尽可能的少撞飞人。请你帮忙计算一下在最优的选择下,最少需要撞飞多少人才能够到达目标城市?
输入格式:
输入第一行是四个正整数 N,M,S,T (2≤N≤500,1≤M≤10
5
),表示有 N 个城市,M 条道路,猛犸从 S 号城市出发,可以选择到达 T 号城市。
接下来的 M 行,每行三个正整数 X
i
,Y
i
,V
i
(0≤V
i
≤100),表示从 X
i
号城市到 Y
i
号城市有一条道路,道路上有 V
i
人的团队。道路可双向通行,城市编号从 1 开始,两个城市之间最多只有一条道路,且没有一条道路连接相同的城市。
数据保证两种选择里至少有一种是可行的。
输出格式:
输出两行,第一行是两个数字,分别对应上面的两种选择分别最少需要撞飞多少人。如果无论撞飞多少人都无法满足选择要求,则输出 -1。
第二行是一个句子,如果第一种(回到原点)的选择比较好,就输出 Win!,否则输出Lose!。
输入样例:
5 6 1 5
1 2 1
2 3 2
3 4 3
4 1 5
3 5 4
4 5 1
输出样例:
在这里给出相应的输出。例如:
11 6
Lose!
题意:
  • n个点m条边的无向图,求从s出发走不重复的边到达s,以及从s出发走不重复的边到达t,两种方案下的最短路是多少,无法到达就-1。
思路:
  • 从s到t直接dijkstra即可,毕竟没有负权边的情况下走重边肯定不会出现最短路。
  • 从s到s的情况,可以枚举一个中转点x,那么答案为s->x + x->s的值,求s->x的时候打印路径,并标记那些边不可用,然后再跑一遍x->s2,更新答案。
const int maxn = 510, inf = 0x3f3f3f3f;
int n, m, s, ed;
int e[maxn][maxn], ok[maxn][maxn];
int dist[maxn], vis[maxn], pre[maxn];
int dist2[maxn], vis2[maxn];
void dijkstra(int x){
    memset(dist2, 0x3f,sizeof(dist2));
    memset(vis2, 0, sizeof(vis2));
    dist2[s] = 0;
    while(1){
        int t = -1;
            if(!vis2[i] && (t==-1 || dist2[t]>dist2[i]))t=i;
        if(t==-1 || t==x)break;
        vis2[t] = 1;
            if(ok[i][t])continue;
            if(dist2[i]>dist2[t]+e[t][i]){
                dist2[i]=dist2[t]+e[t][i];
int main(){
    memset(e,0x3f,sizeof(e));
    memset(dist,0x3f,sizeof(dist));
    memset(pre,-1,sizeof(pre));
    cin>>n>>m>>s>>ed;
    for(int i = 1; i <= m; i++){
        int u, v, w;  cin>>u>>v>>w;
        e[u][v] = e[v][u] = min(e[u][v], w);
    //dist维护s到t的最短路
    dist[s] = 0;
    while(1){
        int t = -1;
            if(!vis[i] && (t==-1||dist[t]>dist[i]))t = i;
        if(t == -1)break;
        vis[t] = 1;
            if(dist[i] > dist[t]+e[t][i]){
                dist[i] = dist[t]+e[t][i];
                pre[i] = t;
    //枚举中转点x
    int ans1 = inf;
        if(i==s)continue;
        for(int x = pre[i], y = i; x != -1; y=pre[y], x=pre[x])
            ok[x][y] = ok[y][x] = 1;
        dijkstra(i);
        ans1 = min(ans1, dist[i]+dist2[i]);
            ok[x][y] = ok[y][x] = 0;
    cout<<(ans1==inf ? -1 : ans1)<<" ";
    cout<<(dist[ed]==inf ? -1 : dist[ed])<<"\n";
    cout<<(ans1<dist[ed] ? "Win!" : "Lose!");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
文章来源: gwj1314.blog.csdn.net,作者:小哈里,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:gwj1314.blog.csdn.net/article/details/124577470
