了解、解析、检索XML
代码不会敲 发表于 2022/05/08 11:49:45 2022/05/08
【摘要】 目录XMLXML概述XML的创建、语法规则XML文档约束方式一-DTD约束XML文档约束方式二-schema约束XML解析技术XML解析技术概述Dom4J解析XML文件 Dom4JXML检索技术:Xpath XMLXML概述XML是可扩展标记语言(eXtensible Markup Language)的缩写,它是是一种数据表示格式,可以描述非常复杂的数据结构,常用于传输和存储数据。文件后缀:...
目录
XML
XML概述
XML的创建、语法规则
XML文档约束方式一-DTD约束
XML文档约束方式二-schema约束
XML解析技术
XML解析技术概述
Dom4J解析XML文件 Dom4J
XML检索技术:Xpath
 XML
XML概述
XML是可扩展标记语言(eXtensible Markup Language)的缩写,它是是一种数据表示格式,可以描述非常复杂的数据结构,常用于传输和存储数据。文件后缀:.xml
XML的几个特点和使用场景
  • 一是纯文本,默认使用UTF-8编码;
  • 二是可嵌套; 如果把XML内容存为文件,那么它就是一个XML文件。
  • XML的使用场景:XML内容经常被当成消息进行网络传输,或者作为配置文件用于存储系统的信息。
  • 用于进行存储数据和传输数据、作为软件的配置文件
<!-- version:XML默认的版本号码、该属性是必须存在的encoding:本XML文件的编码 -->
<data>
    <sender>喜羊羊</sender>
    <receiver>懒羊羊</receiver>
    <src>
    	 <addr>羊村</addr>
 	     <date>2022-11-11 11:11:11</date>
    </src>
    <current>狼堡</current>
    <dest>青青草原</dest>
</data>
XML的创建、语法规则
XML的创建
创建一个XML类型的文件,要求文件的后缀必须使用xml,如hello.xml
XML的语法规则
文档声明必须是第一行:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  • version:XML默认的版本号码、该属性是必须存在的
  • encoding:本XML文件的编码
XML的标签(元素)规则
  • 标签由一对尖括号和合法标识符组成: <name></name>,必须存在一个根标签,有且只能有一个。
  • 标签必须成对出现,有开始,有结束: <name></name>
  • 特殊的标签可以不成对,但是必须有结束标记,如:<br/>
  • 标签中可以定义属性,属性和标签名空格隔开,属性值必须用引号引起来<student id = “1”></name>
  • 标签需要正确的嵌套
XML的其他组成
  • 定义注释信息:<!– 注释内容 -->
  • 特殊字符
    • &lt;    <  小于
    • &gt;    >  大于
    • &amp;   &  和号
    • &apos;  '  单引号
    • &quot;  "  引号
  • 存在CDATA区: <![CDATA[   …内容…  ]]> :可以写任何内容
<sheep>
    <name>懒羊羊</name>
    <age>3</age>
    <sex>男</sex>
    <hobby>睡觉</hobby>
    <sql>
        SELECT sheep FROM grassland WHERE age &gt; 2;
        <![CDATA[
            SELECT sheep FROM grassland WHERE age > 2;
    </sql>
</sheep>
XML文档约束方式一-DTD约束
问题:由于XML文件可以自定义标签,导致XML文件可以随意定义,程序在解析的时候可能出现问题。
文档约束:是用来限定xml文件中的标签以及属性应该怎么写。以此强制约束程序员必须按照文档约束的规定来编写xml文件
  • 编写DTD约束文档,后缀必须是.dtd
  • 在需要编写的XML文件中导入该DTD约束文档
  • 按照约束的规定编写XML文件的内容。
  • 可以约束XML文件的编写。
  • 不能约束具体的数据类型。
</DOCTYPE 教室 SYSTEM "room.txt">
        <!-- 把规范导入 -->
XML文档约束方式二-schema约束
可以约束XML文件的标签内容格式,以及具体的数据类型;本身也是xml文件,格式更严谨。
  • 写schema约束文档,后缀必须是.xsd,具体的形式到代码中观看。
  • 在需要编写的XML文件中导入该schema约束文档
  • 按照约束内容编写XML文件的标签。
XML解析技术
XML解析技术概述
XML的数据的作用是存储数据、做配置信息、进行数据传输。 最终需要被程序进行读取,解析里面的信息
XML解析:使用程序读取XML中的数据
两种解析方式:SAX解析、DOM解析
Dom常见的解析工具
名称
说明
JAXP
SUN公司提供的一套XML的解析的API
JDOM
JDOM是一个开源项目,它基于树型结构,利用纯JAVA的技术对XML文档实现解析、生成、序列化以及多种操作。
dom4j
是JDOM的升级品,用来读写XML文件的。具有性能优异、功能强大和极其易使用的特点,它的性能超过sun公司官方的dom 技术,同时它也是一个开放源代码的软件,Hibernate也用它来读写配置文件。
jsoup
功能强大DOM方式的XML解析开发包,尤其对HTML解析更加方便
  • Document对象:整个xml文档
  • Element对象:标签
  • Attribute对象:属性
  • Text对象:文本内容
Dom4J解析XML文件 Dom4J
得到文档对象Document,从中获取元素对象和内容。
SAXReader类
构造器/方法
说明
public SAXReader()
创建Dom4J的解析器对象
Document read(String url)
加载XML文件成为Document对象
Document类
方法名
说明
Element getRootElement()
获得根元素对象
Dom4j解析XML的元素、属性、文本
方法名
说明
List<Element> elements()
得到当前元素下所有子元素
List<Element> elements(String name)
得到当前元素下指定名字的子元素返回集合
Element element(String name)
得到当前元素下指定名字的子元素,如果有很多名字相同的返回第一个
String getName()
得到元素名字
String  attributeValue(String name)
通过属性名直接得到属性值
String elementText(子元素名)
得到指定名称的子元素的文本
String getText()
得到文本
<sheep>
    <name id = "1">懒羊羊</name>
    <age>3</age>
    <sex>男</sex>
    <hobby>睡觉</hobby>
    <sql>
        <![CDATA[
    </sql>
</sheep>
import org.dom4j.Document;
import org.dom4j.Element;
import org.dom4j.io.SAXReader;
import org.dom4j.io.SAXValidator;
import org.junit.Test;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
public class Dom4jTest1 {
    @Test
    public void parseXMLData() throws Exception {
        //1、创建一个Dom4j的解析器对象,代表了整个dom4j框架
        SAXReader saxReader = new SAXReader();
        // 2、把XML文件加载到内存中成为一个Document文档对象
        //Document document = saxReader.read(new File("demo5_XML/src/hello.xml"));
        //getResourceAsStream中的/是直接去src下寻找的文件
        InputStream is = Dom4jTest1.class.getResourceAsStream("/hello.xml");
        Document document = saxReader.read(is);
        // 获取根元素对象
        Element root = document.getRootElement();
        System.out.println(root.getName()); //根元素名字
        List<Element> elementList = root.elements();    //获取所有一级子元素
        //遍历
        for(Element element : elementList) {
            System.out.println(element.getName()+"   "+element.getTextTrim());
            //getText---不去空格  getTextTrim---去空格
        //属性
        Element element = root.element("name");
        System.out.println(element.attribute("id").getName()+"-->"+element.attributeValue("id"));
XML检索技术:Xpath
  • Dom4j需要进行文件的全部解析,然后再寻找数据。
  • Xpath技术更加适合做信息检索。Xpath技术依赖Dom4j技术
XPath在解析XML文档方面提供了一独树一帜的路径思想,更加优雅,高效 XPath使用路径表达式来定位XML文档中的元素节点或属性节点。
  • /元素/子元素/孙元素/孙孙元素
Xpath作用:
<!--    hello2.xml   -->
<sheep>
    <age>3</age>
    <sex>男</sex>
    <hobby>睡觉</hobby>
    <info>
        <name id = "2">小懒羊</name>
        <name id = "3">懒小羊</name>
        <hobby>吃草</hobby>
        <hobby>吃冰淇淋</hobby>
    </info>
    <sql>
        <![CDATA[
    </sql>
</sheep>
  • 检索XML文件中的信息 绝对路径: /根元素/子元素/孙元素
方法名
说明
/根元素/子元素/孙元素
从根元素开始,一级一级向下查找,不能跨级
import org.dom4j.Attribute;
import org.dom4j.Node;
//绝对路径
public class XpathTest3 {
    @Test
    public void parse01() throws Exception {
        //1.创建解析器对象
        //2.把XML加载成Document文档对象
        Document document = saxReader.read(XpathTest3.class.getResourceAsStream("/hello2.xml"));
        //3.检索全部的名称
        List<Node> nameNodes = document.selectNodes("/sheep/info/name");
        for (Node nameNode : nameNodes) {
            Element  nameEle = (Element) nameNode;
            System.out.println(nameEle.getTextTrim());
  • 相对路径:./子元素/孙元素
方法名
说明
./子元素/孙元素
从当前元素开始,一级一级向下查找,不能跨级
//相对路径
    @Test
    public void parse02() throws Exception {
        //1.创建解析器对象
        //3.检索全部的名称
        List<Node> hobbyNodes = root.selectNodes("./info/hobby");    //.代表了当前元素
        for (Node hobbyNode : hobbyNodes) {
            Element  nameEle = (Element) hobbyNode;
  • 全文检索://contact
方法名
说明
//contact
找contact元素,无论元素在哪里
//contact/name
找contact,无论在哪一级,但name一定是contact的子节点
//contact//name
contact无论在哪一种,name只要是contact的子孙元素都可以找到
    @Test
    public void parse03() throws Exception {
        //1.创建解析器对象
        //3.检索数据
        List<Node> nameNodes = document.selectNodes("//name");
        List<Node> hobbyNodes = document.selectNodes("//info//hobby");
  • 属性查找://@属性名 、//元素[@属性名]、//元素//[@属性名=‘值’]
方法名
说明
//@属性名
查找属性对象,无论是哪个元素,只要有这个属性即可。
//元素[@属性名]
查找元素对象,全文搜索指定元素名和属性名。
//元素//[@属性名=‘值’]
查找元素对象,全文搜索指定元素名和属性名,并且属性值相等。
   @Test
    public void parse04() throws Exception {
        //1.创建解析器对象
        //3.检索数据
        List<Node> nodes = document.selectNodes("//name[@id]");
        for (Node node : nodes) {
            Element ele = (Element) node;
            System.out.println(ele.getTextTrim() + "--->" + ele.attributeValue("id"));
        // 查询name元素(包含id属性的)
        Node node = document.selectSingleNode("//name[@id=1]");
        System.out.println(ele.getTextTrim());
