Java泛型详解
孙不坚1208 发表于 2022/05/08 09:43:57 2022/05/08
【摘要】 本篇用通俗例子去讲一下泛型的结构和语法以及一些特点。
简介:本篇用通俗例子去讲一下泛型的结构和语法以及一些特点。
@TOC
一、泛型的基本概念
学习泛型之前我们首先回顾下集合Collection和数组Array的区别:
数组长度一般固定不变,可以存放任意数据类型,但存放的数据类型要一致。
集合长度一般可变,可以存放任意引用数据类型,但存储的数据类型可以不一致。
也就是说一个集合既可以存放String类型的数据又可以存放Integer类型数据(int对应的引用数据类型)。
这样就会出现一个问题:
假设:我现在用一个集合,存储班里所有人的姓名,结果我不小心把年龄也存进去了。
这个时候编译是不会报错的,因为集合本来就可以存放多种数据类型,但是我以为只有大家的姓名,也就是字符串。
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
public class Genericity {
    public static void mian (String args[]) {
        Collection namecoll =new ArrayList();
        // 存放一个String类型的数据
        namecoll.add("孙不坚1208");
        // 存放一个Integer类型的数据
        namecoll.add(18);
        // 循环遍历
        for(Object object:namecoll) {
            System.out.println(namecoll);
代码详解
1.在Collection集合中添加一个String类型的数据。
2.在Collection集合中添加一个Integer类型的数据(18会自动转换成对应的引用数据类型)。
3.现在我想统计班里人名,通过加强for循环遍历。
4.运行报错,因为有一个其他数据类型的数据混进来了,编译时期不能检测到,运行时会出现类转化异常,运行肯定出现 java.lang.ClassCastException。
面对java.lang.ClassCastException这种问题该怎么办呢?
这种时候,就需要使用到泛型了。即我们创建集合时先说清楚,只能存放String类型的数据,这时候若是有人存储其他类型的数据编译就会报错。等于是将运行时期会发生的异常提前到编译时期了。
所以泛型的作用是一种安全机制,是一种书写规范,它和接口的作用有着一定的类似,都是在制定规则。
这里我们用现实里的一个例子说明接口与泛型,就以我们都经历过的语文课上写作文为例。
如何理解接口?
接口里的抽象方法只有方法名,没有方法体,实现类必须重写该方法说明方法体。
语文课老师只给你一个题目,你要写一篇800字的作文,题目名就好比抽象方法,作文就好比实现类重写方法。所以接口就和作文题目一样是在制定规则。
如何理解泛型?
作文题材不限,记叙文、议论文、诗歌都可以,但是不能一篇作文既写成记叙文又写成议论文。一旦你确定了题材(比如说写议论文),那么这篇作文就不能写其他题材了(只能写议论文),如果你想写其他题材,那下一篇作文重新写其他题材。
所以泛型的使用就好比作文题材不限,但一次只能写一种题材,至于是什么题材,由我们自己定,但确定了是什么题材就需要只按这个题材去写。
二、泛型的使用
泛型的使用主要有泛型类、泛型接口、泛型方法以及泛型通配符。
1.泛型类
首先常用的ArrayList类就是一个泛型类,观察它的源码:
image-20220211161855394
image-20220211161924856image-20220211171217900
1.1泛型使用格式
public class ArrayList<E>{ }
修饰符 class 类名<代表泛型的变量> { };
ArrayList类中使用E来代表泛型的变量,E本身并没有含义,任意一个大写字母都可以,A、B、T、W都可以。
1.2泛型类的使用
ArrayList<T> list = new ArrayList<>();
在创建对象的时候确定泛型,指定好了后这个对象就只能装指定的数据类型了。
如果要换其他数据类型,就要重新创建该类的对象,重新指定泛型。
1.3ArrayList的add方法
public boolean add(E e) {
ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
elementData[size++] = e;
return true;
add方法参数就是一个泛型,也就是说创建对象时确定的是哪个类型,使用add方法就只能添加这个类型了,这就起到了一个千变万化的效果。
2.泛型接口
// 这是一个泛型接口
public interface MyInterface<T> {
    void sayhello(T t);
// 接口的实现类不给泛型赋值,MyClass1是一个泛型类
class MyClass1<T> implements MyInterface<T> {
    @Override
    public void sayhello(T t){ }
// 接口的实现类,给泛型赋值 String,MyClass是一个String泛型类
class MyClass2 implements MyInterface<String> {
    @Override
    public void sayhello(String str){
        System.out.println("你好,我是"+str);
2.1泛型接口格式
void sayhello(T t);
修饰符 interface接口名<代表泛型的变量> { }
这次我们自定义一个泛型接口,泛型为T。
2.2泛型类的使用一
@Override
实现类实现接口但不指定泛型,这个类也就成了泛型类。
ArrayList类本质上也就是这种情况,它实现了List<E>接口,但是没有指定泛型。
2.3泛型类的使用二
@Override
System.out.println(“你好,我是”+str);
这里实现类实现接口、同时指定泛型类型为String。
3.泛型方法
public class MyMethod {
    // 泛型方法格式
    public <T> T show(T t) {
        return t;
    public static void main(String args[]) {
        MyMethod M =new MyMethod();
        M.show("孙不坚1208");
3.1泛型方法格式
return t;
修饰符 <代表泛型的变量> 返回值类型 方法名(参数){ }
3.2泛型方法使用
MyMethod M = new MyMethod();
M.show(“孙不坚”);
调用方法时,确定泛型的类型。
4.泛型通配符
public class Test {
        ArrayList<String> list1 = new ArrayList<>();
        ArrayList<Integer> list2 = new ArrayList<>();
        method(list1);
        method(list2);
    private static void method(ArrayList<?> list) {
        for (Object o:list){
            System.out.println(o);
4.1两个不同类型的集合
一个集合泛型为String类,一个集合泛型为Integer,我们都知道
ArrayList<String>list1和ArrayList<Integer> list2是两个不同的类型,如果用常规方法,那要两个方法(方法重载),对于泛型,我们可以通过通配符处理。
4.2泛型的通配符
不知道使用什么类型来接收的时候,此时可以使用<?>,**?**表示未知通配符。
其中泛型通配符还可以这样使用:
  • <? extends Person>:表示可以传递Person及其子类
  • <? super Person>:表示可以传递Person及其父类
注意: 泛型不存在继承关系:ArrayList<Object>list并不是ArrayList<String>list1和ArrayList<Integer>list2的父类,它们三个是三个不同的类型。
