NPM 查看包版本信息
SHQ1874009 发表于 2022/05/07 15:41:04 2022/05/07
【摘要】 一、第一种方式npm view jquery versions这种方式可以查看npm服务器上所有的jquery版本信息; 二、第二种方式npm view jquery version这种方式只能查看jquery最新的版本是哪一个; 三、第三种方式npm info jquery这种方式和第一种类似,也可以查看jquery所有的版本, 但是能查出更多的关于jquery的信息; 四、查看本地下载...
一、第一种方式
二、第二种方式
三、第三种方式
npm info jquery
四、查看本地下载的 jquery 版本信息
4.1 第一种方式
npm ls jquery
(查看本地安装的jQuery),若本地未安装jquery,则返回empty。
4.2 第二种方式 (查看全局安装的jquery)
npm ls jquery -g
五、拓展阅读
六、延伸阅读
在安装脚手架工具Yaemon时,发现npm命令执行报错,错误信息如下:
npm Error: Cannot find module 'are-we-there-yet'
查询后发现是由于npm 损坏了,are-we-there-yet是npm下npmlog依赖的一个包。接下来就是一番折腾,参照如下步骤尝试去解决:
cd /usr/local/lib/node_modules
mv npm /tmp
sudo curl -L registry.npmjs.com/npm/-/npm-6.13.7.tgz |sudo tar xz --transform="s:^package:npm:"
➜  ~ npm -v
6.13.7
执行后,发现错误依旧存在。
索性直接重装。
针对Homebrew 安装的,应用如下方法卸载:
brew uninstall node
针对pkg安装包安装的,应用如下方法卸载:
sudo rm -rf /usr/local/{bin/{node,npm},lib/node_modules/npm,lib/node,share/man/*/node.*}
或者
sudo npm uninstall npm -g
sudo rm -rf /usr/local/lib/node /usr/local/lib/node_modules /var/db/receipts/org.nodejs.*
sudo rm -rf /usr/local/include/node /Users/$USER/.npm
sudo rm /usr/local/bin/node
sudo rm /usr/local/share/man/man1/node.1
sudo rm /usr/local/lib/dtrace/node.d
注意:卸载完成后可通过在控制台输入:node/npm 来判断是否卸载完全
node - -> command not found
npm - -> command not found
最后,就是重新安装node,Homebrew 安装方式如下:
brew install node
也可以通过pkg安装包方式安装。
安装后,执行如下命令验证安装成功与否:
注意:npm是集成在node中的,所以需要通过卸载/重装 node 来实现卸载/重装npm。
