node爬虫爬取小说章节
空城机 发表于 2022/05/07 15:40:13 2022/05/07
【摘要】 使用node编写爬虫进行爬取,尝试一下python外的爬虫写法
使用node爬取数据
准备用electron制作一个小说阅读工具练练手,那么首先要解决的就是数据问题,也就是小说的文本。
这里准备使用node对小说网站进行爬虫爬取,尝试爬下一本小说,数据就不存放数据库了,先使用txt作为文本存储
在node中对于网站的请求,本身就存在http和https库,内部含有request请求方法。
实例:
request = https.request(TestUrl, { encoding:'utf-8' }, (res)=>{
    let chunks = ''
    res.on('data', (chunk)=>{
        chunks += chunk
    res.on('end',function(){
        console.log('请求结束');
但是也就到此为止了,只是存取了一个html的文本数据,并不能够对内部元素进行提取之类的工作(也可以正则拿,但是太过复杂)。
我将访问到的数据通过fs.writeFile方法存储起来了,这只是整个网页的html
但是我想要的还有各个章节中的内容,这样一来就需要获取章节的超链接,组成超链接链表进去爬取
cheerio库
所以,这里就要介绍一个js的库了,cheerio
官方文档:https://cheerio.js.org/
中文文档:https://github.com/cheeriojs/cheerio/wiki/Chinese-README
在文档中,可以使用示例进行调试
使用cheerio解析HTML
cheerio解析html时,获取dom节点的方式与jquery相似。
根据之前获取到的书籍首页的html,查找自己想要的dom节点数据
const fs = require('fs')
const cheerio = require('cheerio');
// 引入读取方法
const { getFile, writeFun } = require('./requestNovel')
let hasIndexPromise = getFile('./hasGetfile/index.html');
let bookArray = [];
hasIndexPromise.then((res)=>{
    let htmlstr = res;
    let $ = cheerio.load(htmlstr);
    $(".listmain dl dd a").map((index, item)=>{
        let name = $(item).text(), href = 'https://www.shuquge.com/txt/147032/' + $(item).attr('href')
        if (index > 11){
            bookArray.push({ name, href })
    // console.log(bookArray)
    writeFun('./hasGetfile/hrefList.txt', JSON.stringify(bookArray), 'w')
打印一下信息
可以同时将这些信息也存储起来
现在章节数和章节的链接都有了,那么就可以获取章节的内容了。
因为批量爬取最后需要IP代理,这里还没准备,暂时先写获取某一章节小说的内容方法
爬取某一章节的内容其实也比较简单:
// 爬取某一章节的内容方法
function getOneChapter(n) {
    return new Promise((resolve, reject)=>{
        if (n >= bookArray.length) {
            reject('未能找到')
        let name = bookArray[n].name;
        request = https.request(bookArray[n].href, { encoding:'gbk' }, (res)=>{
            let html = ''
            res.on('data', chunk=>{
                html += chunk;
            res.on('end', ()=>{
                let $ = cheerio.load(html);
                let content = $("#content").text();
                if (content) {
                    // 写成txt
                    writeFun(`./hasGetfile/${name}.txt`, content, 'w')
                    resolve(content);
                    reject('未能找到')
        request.end();
getOneChapter(10)
这样,就可以根据上面的方法,来创造一个调用接口,传入不同的章节参数,获取当前章节的数据
const express = require('express');
const IO = express();
const { getAllChapter, getOneChapter } = require('./readIndex')
// 获取章节超链接链表
getAllChapter();
IO.use('/book',function(req, res) {
    // 参数
    let query = req.query;
    if (query.n) {
        // 获取某一章节数据
        let promise = getOneChapter(parseInt(query.n - 1));
        promise.then((d)=>{
            res.json({ d: d })
        }, (d)=>{
            res.json({ d: d })
        res.json({ d: 404 })
//服务器本地主机的数字
IO.listen('7001',function(){
    console.log("启动了。。。");
效果:
现在,一个简单的查找章节接口就做好了,并且也可以做一些参数超出判断。
对于不同的数据接口,爬虫处理方式也不一样,不过在本次爬取的链接中,内容的显示并不是由前端动态渲染出来的,所以可以直接爬取静态的html即可。如果遇到数据是通过Ajax之类的方式获取到的json串,那就要通过网络接口去请求数据了。
