一文搞懂Spring AOP源码底层原理
Java小叮当 发表于 2022/05/07 00:51:18 2022/05/07
【摘要】 一、什么是AOP 与OOP对比,AOP是处理一些横切性问题,这些横切性问题不会影响到主逻辑实现的,但是会散落到代码的各个部分,难以维护。一键获取源码地址spring aop面试题 AOP就是把这些问题...
一、什么是AOP
AOP就是把这些问题和主业务逻辑分开,达到与主业务逻辑解耦的目的。
二、 AOP的应用场景
· 日志记录
· 权限验证
· 效率检查
· 事务管理
三、Spring AOP原理及其应用
3.1 AOP相关概念
· Aspect(切面): 通常是一个类(交给Spring容器管理),里面可以定义切入点和通知
· JointPoint(连接点): 程序执行过程中的一个点,如方法的执行或异常的处理
· Advice(通知): AOP在特定的切入点上执行的增强处理
· 通知类型:
· Before advice
· After returning advice
· After throwing advice
· After (finally) advice
· Around advice
· 调用顺序:
· Around advice>Before advice>After (finally) advice>After returning advice/After throwing advice
· Pointcut(切入点): 连接点的集合
· Target object(目标对象):被通知对象
· AOP proxy:AOP框架创建的对象,代理就是目标对象的增强。
· JDK dynamic proxy
· CGLIB proxy
· 思考: 初始化时织入还是获取对象时织入?
· Weaving(织入):把代理逻辑加入到目标对象上的过程叫做织入
3.2 AOP的应用
3.2.1 Spring AOP with AspectJ pointcuts
Schema-based AOP Support
xml配置对AOP支持的 后置处理器
AspectJAwareAdvisorAutoProxyCreatorAnnotationAwareAspectJAutoProxyCreator // 配置 aop:aspectj-autoproxy/
spring-aop.xml
bat.ke.qq.com.config.XmlAspect"/>
public class XmlAspect { public void before(JoinPoint point) { System.out.println(“before”); } public void after() { System.out.println(“after”); }}
@AspectJ support
注解配置对AOP支持的 后置处理器
利用aspectj的注解
@Configuration@EnableAspectJAutoProxypublic class AppConfig {}
@Aspect@Componentpublic class AspectConfig { //@Pointcut(“execution(* bat.ke.qq.com.dao.*.*(…))”) //@Pointcut(“within(bat.ke.qq.com.dao.*)”) //@Pointcut(“args(String)”) //@Pointcut(“this(bat.ke.qq.com.dao.FoxDao)”) // jdk动态代理 extend Proxy implements IFoxDao //@Pointcut(“target(bat.ke.qq.com.dao.FoxDao)”) //@Pointcut(“args(String …) || args()”) //@Pointcut(“execution(* bat.ke.qq.com.dao.*.*(String))”) //@Pointcut(“@annotation(bat.ke.qq.com.anno.Yuanma)”) //@Pointcut(“@target(bat.ke.qq.com.anno.Dao)”) // 目标是注解配置 //@Pointcut(“@within(bat.ke.qq.com.anno.Dao)”) //@Pointcut(“@args(bat.ke.qq.com.anno.Dao)”) //传参类型配置@Dao的类型 @Pointcut(“bean(foxDao)”) private void pointcut() { } @Before(“pointcut()”) public void before(JoinPoint point) { point.getThis(); System.out.println(“before”); } @After(“pointcut()”) public void after() { System.out.println(“after”); } @AfterReturning(“pointcut()”) public void afterReturning() { System.out.println(“afterReturning”); } @AfterThrowing(“pointcut()”) public void afterThrwoing() { System.out.println(“afterThrwoing”); } @Around(“pointcut()”) public Object around(ProceedingJoinPoint point) throws Throwable { System.out.println(“around”); Object[] args = point.getArgs(); for(int i=0;i<args.length;i++){ System.out.println(“====args:”+args[i]); if(args[i].getClass().equals(String.class)){ args[i] += “xxxx”; } } Object result = point.proceed(args); return result; }}
3.2.2 Spring AOP with auto-proxy
BeanNameAutoProxyCreator
通过BeanNameAutoProxyCreator指定beanName 实现代理逻辑
//使用BeanNameAutoProxyCreator来创建代理@Beanpublic BeanNameAutoProxyCreator beanNameAutoProxyCreator(){ BeanNameAutoProxyCreator beanNameAutoProxyCreator=new BeanNameAutoProxyCreator(); //设置要创建代理的 beanNames
beanNameAutoProxyCreator.setBeanNames(“*Service”); //设置拦截链名字(有先后顺序) 通知 beanNameAutoProxyCreator.setInterceptorNames(“aopMethodInterceptor”); return beanNameAutoProxyCreator;}
DefaultAdvisorAutoProxyCreator
根据Advisor的匹配机制自动创建代理,会对容器中所有的Advisor进行扫描,自动将这些切面应用到匹配的Bean中,实现类
@Beanpublic
NameMatchMethodPointcutAdvisor nameMatchMethodPointcutAdvisor(){ NameMatchMethodPointcutAdvisor nameMatchMethodPointcutAdvisor= new NameMatchMethodPointcutAdvisor(); // 方法级别 nameMatchMethodPointcutAdvisor.setMappedNames(“query*”,“find*”); nameMatchMethodPointcutAdvisor.setAdvice(aopMethodInterceptor()); return nameMatchMethodPointcutAdvisor;}@Beanpublic DefaultAdvisorAutoProxyCreator defaultAdvisorAutoProxyCreator(){ return new DefaultAdvisorAutoProxyCreator();}
3.2.3 pointcut的配置分析
1.execution
execution(modifiers-pattern? ret-type-pattern declaring-type-pattern?name-pattern(param-pattern) throws-pattern?)modifiers-pattern:方法的可见性,如public,protected;ret-type-pattern:方法的返回值类型,如int,void等,必须配置;declaring-type-pattern:方法所在类的全路径名,如bat.ke.qq.com.dao.FoxDao;name-pattern:方法名类型,如userService(),必须配置;param-pattern:方法的参数类型,如java.lang.String,必须配置;throws-pattern:方法抛出的异常类型,如java.lang.Exception;
方法级别的,广泛应用,ret-type-pattern和name-pattern(param-pattern) 是必须的
2.within
表达式的最小粒度为类
3.this
代理对象
// jdk动态代理 基于接口 extend Proxy implements IFoxDao 只支持接口和Proxy// cglib 基于继承,支持接口和目标类@Pointcut(“this(bat.ke.qq.com.dao.FoxDao)”)
4.target
目标对象
5.args
args表达式的作用是匹配指定参数类型和指定参数数量的方法,与包名和类名无关
@Pointcut(“args(String)”)@Pointcut(“args(String …) || args()”)
6.@target
目标对象有配置@Dao注解
7.@args
传参类型配置@Dao的类型
8.@within
9.@annotation
作用方法级别,配置@Yuanma
10.bean
指定bean
@Pointcut(“bean(foxDao)”)@Pointcut(“bean(*Service)”)
注意: 上述所有的表达式可以混合使用,|| && !
3.2.4 Advice的使用
通知类型
· Before adviceAfter
· returning advice
· Around advice
Proceedingjoinpoint 和JoinPoint
Proceedingjoinpoint 和JoinPoint的区别:Proceedingjoinpoint 继承了JoinPoint,proceed()这个是aop代理链执行的方法。`JoinPoint的方法1.java.lang.Object[] getArgs():获取连接点方法运行时的入参列表; 2.Signature getSignature() :获取连接点的方法签名对象; 3.java.lang.Object getTarget() :获取连接点所在的目标对象; 4.java.lang.Object getThis() :获取代理对象本身;proceed()有重载,有个带参数的方法,可以修改目标方法的的参数
4. AOP的源码分析
AopProxyFactory //AOP代理工厂AopProxy //AOP代理 getProxy获取到代理对象 AbstractAutoProxyCreator // 代理对象的抽象后置处理器
在bean的initializeBean方法的
applyBeanPostProcessorsAfterInitialization中调用
AbstractAutowireCapableBeanFactory#initializeBean(String, Object, RootBeanDefinition)>AbstractAutowireCapableBeanFactory#applyBeanPostProcessorsAfterInitialization>AbstractAutoProxyCreator#postProcessAfterInitialization> AbstractAutoProxyCreator#wrapIfNecessary> //创建代理对象Object proxy = createProxy(bean.getClass(), beanName, specificInterceptors, new SingletonTargetSource(bean));
通过AopProxyFactory获取AopProxy
ProxyCreatorSupport#createAopProxy>DefaultAopProxyFactory#createAopProxy// JDK动态代理和Cglib的选择if (config.isOptimize() || config.isProxyTargetClass() ||
hasNoUserSuppliedProxyInterfaces(config)) { Class<?> targetClass = config.getTargetClass(); if (targetClass == null) { throw new AopConfigException("TargetSource cannot determine target class: " +“Either an interface or a target is required for proxy creation.”); } if (targetClass.isInterface() || Proxy.isProxyClass(targetClass)) { return new JdkDynamicAopProxy(config); } return new ObjenesisCglibAopProxy(config);}else { return new JdkDynamicAopProxy(config);}
JDK dynamic proxy
在Proxy这个类当中首先实例化一个对象ProxyClassFactory,然后在get方法中调用了apply方法,完成对代理类的创建
JdkDynamicAopProxy#getProxy(java.lang.ClassLoader)> Proxy#newProxyInstance> Proxy#
getProxyClass0proxyClassCache = new WeakCache<>(new KeyFactory(), new ProxyClassFactory());>ProxyClassFactory#apply// generateProxyClass: 通过反射收集字段和属性然后生成字节码byte[] proxyClassFile = ProxyGenerator.generateProxyClass( proxyName, interfaces, accessFlags);// defineClass0: jvm内部完成对上述字节码的loadreturn defineClass0(loader, proxyName, proxyClassFile, 0, proxyClassFile.length);
CGLIB proxy
cglib封装了ASM这个开源框架,对字节码操作,完成对代理类的创建。主要通过集成目标对象,然后完成重写,再操作字节码。
org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy#getProxy(java.lang.ClassLoader)
总结:
cglib是通过继承来操作子类的字节码生成代理类,JDK是通过接口,然后利用java反射完成对类的动态创建,严格意义上来说cglib的效率高于JDK的反射,但是这种效率取决于代码功力,其实可以忽略不计。
👇🏻 添加 博主 获取试题👇🏻
文章来源: blog.csdn.net,作者:Java小叮当,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_48795607/article/details/124598249
