Leetcode 20. 有效的括号
陈沧夜 发表于 2022/05/06 22:07:27 2022/05/06
【摘要】 给定一个只包括 ‘(’,’)’,’{’,’}’,’[’,’]’ 的字符串,判断字符串是否有效。 有效字符串需满足: 左括号必须用相同类型的右括号闭合。 左括号必须以正确的顺序闭合。 注意空字符串可被...
有效字符串需满足:
左括号必须用相同类型的右括号闭合。
左括号必须以正确的顺序闭合。
注意空字符串可被认为是有效字符串。
示例 1:
输入: “()”
输出: true
示例 2:
输入: “()[]{}”
输出: true
示例 3:
输入: “(]”
输出: false
示例 4:
输入: “([)]”
输出: false
示例 5:
输入: “{[]}”
输出: true
class Solution(object):
    def isValid(self, s):
        :type s: str
        :rtype: bool
        stack=[]
        khmap = {')':'(',']':'[','}':'{'}
        for c in s:
            if c not in khmap:
                stack.append(c)
            elif not stack or khmap[c]!=stack.pop():
                return False
        return not stack
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/88768653
