Mybatis plus通用字段自动填充的最佳实践总结
字母哥哥 发表于 2022/05/07 00:32:54 2022/05/07
【摘要】 在进行持久层数据维护(新增或修改)的时候,我们通常需要记录一些非业务字段,比如:create_time、update_time、update_by、create_by等用来维护数据记录的创建时间、修改时间...
在进行持久层数据维护(新增或修改)的时候,我们通常需要记录一些非业务字段,比如:create_time、update_time、update_by、create_by等用来维护数据记录的创建时间、修改时间、修改人、创建人等信息。通常情况下我们需要对这些字段进行手动赋值。赋值的过程也比较冗余,都是重复操作。
  • 通常是为create_time赋值为系统的当前时间、update_time赋值为系统修改操作执行时的当前时间。
  • create_by(创建人)、update_by(修改人)赋值为当前的登录用户的用户名
xxxYyyZzz.setUpdateBy("zimug");    //数据记录更新操作人
xxxYyyZzz.setUpdateTime(new Date());   //数据记录更新操作的时间
Mybatis plus 为我们提供了一种一劳永逸的自动化赋值方式。
一、调整数据库表结构
以mysql数据库环境下的xxx_yyy_zzz表为例,在原有的表字段的基础上,添加下面的四个通用数据维护字段。
ALTER TABLE `xxx_yyy_zzz` ADD COLUMN `create_by` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '本条记录创建人';
ALTER TABLE `xxx_yyy_zzz` ADD COLUMN `create_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '本条记录创建时间';
ALTER TABLE `xxx_yyy_zzz` ADD COLUMN `update_by` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '本条记录修改人';
ALTER TABLE `xxx_yyy_zzz` ADD COLUMN `update_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '本条记录的修改时间';
二、通用维护信息父类-自动赋值的字段
既然我们对某一张表的数据进行新增创建、修改信息的维护,我们的实体类也要做必要的调整。为了避免为每一个实体类都加上这四个成员变量,我们定义一个父类BaseColumns。
@Data
public class BaseColumns {
   * 本条记录创建人,insert操作的时候自动为该字段赋值
  @TableField(fill = FieldFill.INSERT
  private String createBy;
   * 本条记录创建时间,insert操作的时候自动为该字段赋值
  @TableField(fill = FieldFill.INSERT)
  private LocalDateTime  createTime;
   * 本条记录更新人,insert或update操作的时候自动为该字段赋值,select = false
  @TableField(fill = FieldFill.INSERT_UPDATE,select = false)
  private String updateBy;
   * 本条记录更新时间,insert或update操作的时候自动为该字段赋值,select = false
  private LocalDateTime updateTime;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • fill = FieldFill.INSERT表示insert操作的时候自动为该字段赋值
  • fill = FieldFill.INSERT_UPDATE表示nsert或update操作的时候自动为该字段赋值
  • select = false表示在使用Mybatis Wrapper条件构造器进行查询的时候,不查询这个属性对应的数据库字段。数据修改时间操作人通常对于运维更有意义,所以通常不需要展示在web页面上,所以通常select查询的时候不包含它。(这个内容与我们本机的字段自动填充没有太直接的联系,但是在实际应用中是有意义的)
三、实体类的实现
下文实体类XxxYyyZzz对应数据库中的xxx_yyy_zzz表,除了以上四个通用字段,xxx_yyy_zzz表还包含其他的业务字段。
@Data
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
public class XxxYyyZzz extends BaseColumns {
    //其他的属性字段
四、自动赋值的规则
@Component
public class MybastisColumnsHandler implements MetaObjectHandler {
    @Resource
    private JwtTokenUtil jwtTokenUtil;  //我的工具类,用于从Token令牌中获取登陆人信息
    //设置数据新增时候的,字段自动赋值规则
    @Override
    public void insertFill(MetaObject metaObject) {
      this.strictInsertFill(metaObject, "createTime", LocalDateTime.class, LocalDateTime.now());
      this.strictInsertFill(metaObject, "updateTime", LocalDateTime.class, LocalDateTime.now());
      this.strictInsertFill(metaObject, "createBy", String.class, jwtTokenUtil.getUsernameFromToken());
      this.strictUpdateFill(metaObject, "updateBy", String.class, jwtTokenUtil.getUsernameFromToken());
    //设置数据修改update时候的,字段自动赋值规则
    @Override
    public void updateFill(MetaObject metaObject) {
      this.strictUpdateFill(metaObject, "updateTime", LocalDateTime.class, LocalDateTime.now());
  • 在数据新增的时候,自动为createTime、updateTime、createBy、updateBy赋值,即数据初始化。
  • 在数据修改的时候,自动为updateTime、updateBy赋值。
  • JwtTokenUtil是我写的一个工具类,从当前的登录用户JWT Token中获取当前登录用户的用户名。(你的系统里面获取当前登录用户名方法和我的不一样,但总之可以获取到)
五、实现效果
比如在进行数据更新的时候,下面的这两行代码就不需要写了,由updateFill(MetaObject metaObject)自动完成
//xxxYyyZzz.setUpdateBy("zimug");    //数据记录更新操作人
//xxxYyyZzz.setUpdateTime(new Date());   //数据记录更新操作的时间
xxxYyyZzzMapper.updateById(xxxYyyZzz);
同理,在数据insert操作的时候,insertFill(MetaObject metaObject)将被自动执行。
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/113247807
