Tomcat支持WebSocket吗?
JavaEdge 发表于 2022/05/06 23:23:12 2022/05/06
【摘要】 HTTP协议是“请求-响应”模式,浏览器必须先发请求给服务器,服务器才会响应该请求。即服务器不会主动发送数据给浏览器。实时性要求高的应用,如在线游戏、股票实时报价和在线协同编辑等,浏览器需实时显示服务器的最新数据,因此出现Ajax和Comet技术:Ajax本质还是轮询Comet基于HTTP长连接做了一些hack但它们实时性不高,频繁请求也会给服务器巨大压力,也浪费网络流量和带宽。于是HTML...
  • Ajax本质还是轮询
  • Comet基于HTTP长连接做了一些hack
但它们实时性不高,频繁请求也会给服务器巨大压力,也浪费网络流量和带宽。于是HTML5推出WebSocket标准,使得浏览器和服务器之间任一方都可主动发消息给对方,这样服务器有新数据时可主动推给浏览器。
WebSocket原理
网络上的两个程序通过一个双向链路进行通信,这个双向链路的一端称为一个Socket。一个Socket对应一个IP地址和端口号,应用程序通常通过Socket向网络发出或应答网络请求。
Socket不是协议,是对TCP/IP协议层抽象出来的API。
WebSocket跟HTTP协议一样,也是应用层协议。为兼容HTTP协议,它通过HTTP协议进行一次握手,握手后数据就直接从TCP层的Socket传输,与HTTP协议再无关。
这里的握手指应用协议层,不是TCP层,握手时,TCP连接已建立。
即HTTP请求里带有websocket的请求头,服务端回复也带有websocket的响应头。
浏览器发给服务端的请求会带上跟WebSocket有关的请求头,比如Connection: Upgrade和Upgrade: websocket
若服务器支持WebSocket,同样会在HTTP响应加上WebSocket相关的HTTP头部:
这样WebSocket连接就建立好了。
WebSocket的数据传输以frame形式传输,将一条消息分为几个frame,按先后顺序传输出去。为何这样设计?
  • 大数据的传输可以分片传输,无需考虑数据大小问题
  • 和HTTP的chunk一样,可边生成数据边传输,提高传输效率
Tomcat如何支持WebSocket
WebSocket聊天室案例
浏览器端核心代码:
var Chat = {};
Chat.socket = null;
Chat.connect = (function(host) {
    //判断当前浏览器是否支持WebSocket
    if ('WebSocket' in window) {
        // 若支持,则创建WebSocket JS类
        Chat.socket = new WebSocket(host);
    } else if ('MozWebSocket' in window) {
        Chat.socket = new MozWebSocket(host);
        Console.log('WebSocket is not supported by this browser.');
        return;
  	// 再实现几个回调方法
    // 回调函数,当和服务器的WebSocket连接建立起来后,浏览器会回调这个方法
    Chat.socket.onopen = function () {
        Console.log('Info: WebSocket connection opened.');
        document.getElementById('chat').onkeydown = function(event) {
            if (event.keyCode == 13) {
                Chat.sendMessage();
    // 回调函数,当和服务器的WebSocket连接关闭后,浏览器会回调这个方法
    Chat.socket.onclose = function () {
        document.getElementById('chat').onkeydown = null;
        Console.log('Info: WebSocket closed.');
    // 回调函数,当服务器有新消息发送到浏览器,浏览器会回调这个方法
    Chat.socket.onmessage = function (message) {
        Console.log(message.data);
服务器端Tomcat实现代码:
Tomcat端的实现类加上**@ServerEndpoint**注解,value是URL路径
@ServerEndpoint(value = "/websocket/chat")
public class ChatEndpoint {
    private static final String GUEST_PREFIX = "Guest";
    // 记录当前有多少个用户加入到了聊天室,它是static全局变量。为了多线程安全使用原子变量AtomicInteger
    private static final AtomicInteger connectionIds = new AtomicInteger(0);
    //每个用户用一个CharAnnotation实例来维护,请你注意它是一个全局的static变量,所以用到了线程安全的CopyOnWriteArraySet
    private static final Set<ChatEndpoint> connections =
            new CopyOnWriteArraySet<>();
    private final String nickname;
    private Session session;
    public ChatEndpoint() {
        nickname = GUEST_PREFIX + connectionIds.getAndIncrement();
    //新连接到达时,Tomcat会创建一个Session,并回调这个函数
    @OnOpen
    public void start(Session session) {
        this.session = session;
        connections.add(this);
        String message = String.format("* %s %s", nickname, "has joined.");
        broadcast(message);
    //浏览器关闭连接时,Tomcat会回调这个函数
    @OnClose
    public void end() {
        connections.remove(this);
                nickname, "has disconnected.");
        broadcast(message);
    //浏览器发送消息到服务器时,Tomcat会回调这个函数
    @OnMessage
    public void incoming(String message) {
        // Never trust the client
        String filteredMessage = String.format("%s: %s",
                nickname, HTMLFilter.filter(message.toString()));
        broadcast(filteredMessage);
    // WebSocket连接出错时,Tomcat会回调这个函数
    @OnError
    public void onError(Throwable t) throws Throwable {
        log.error("Chat Error: " + t.toString(), t);
    // 向聊天室中的每个用户广播消息
    private static void broadcast(String msg) {
        for (ChatAnnotation client : connections) {
            try {
                synchronized (client) {
                    client.session.getBasicRemote().sendText(msg);
            } catch (IOException e) {
根据Java WebSocket规范的规定,Java WebSocket应用程序由一系列的WebSocket Endpoint组成。Endpoint是一个Java对象,代表WebSocket连接的一端,就好像处理HTTP请求的Servlet一样,你可以把它看作是处理WebSocket消息的接口。
跟Servlet不同的地方在于,Tomcat会给每一个WebSocket连接创建一个Endpoint实例。
可以通过两种方式
定义和实现Endpoint
编程式
编写一个Java类继承javax.websocket.Endpoint,并实现它的onOpen、onClose和onError方法。这些方法跟Endpoint的生命周期有关,Tomcat负责管理Endpoint的生命周期并调用这些方法。并且当浏览器连接到一个Endpoint时,Tomcat会给这个连接创建一个唯一的Session(javax.websocket.Session)。Session在WebSocket连接握手成功之后创建,并在连接关闭时销毁。当触发Endpoint各个生命周期事件时,Tomcat会将当前Session作为参数传给Endpoint的回调方法,因此一个Endpoint实例对应一个Session,我们通过在Session中添加MessageHandler消息处理器来接收消息,MessageHandler中定义了onMessage方法。在这里Session的本质是对Socket的封装,Endpoint通过它与浏览器通信。
注解式
实现一个业务类并给它添加WebSocket相关的注解。
注解,它表明当前业务类ChatEndpoint是个实现了WebSocket规范的Endpoint,并且注解的value值表明ChatEndpoint映射的URL是/websocket/chat。
ChatEndpoint类中有@OnOpen、@OnClose、@OnError和在@OnMessage注解的方法,见名知义。
我们只需关心具体的Endpoint实现,比如聊天室,为向所有人群发消息,ChatEndpoint在内部使用了一个全局静态的集合CopyOnWriteArraySet维护所有ChatEndpoint实例,因为每一个ChatEndpoint实例对应一个WebSocket连接,即代表了一个加入聊天室的用户。
当某个ChatEndpoint实例收到来自浏览器的消息时,这个ChatEndpoint会向集合中其他ChatEndpoint实例背后的WebSocket连接推送消息。
  • Tomcat主要做了哪些事情呢?
    Endpoint加载和WebSocket请求处理。
WebSocket加载
Tomcat的WebSocket加载是通过SCI,ServletContainerInitializer,是Servlet 3.0规范中定义的用来接收Web应用启动事件的接口。
为什么要监听Servlet容器的启动事件呢?
这样就有机会在Web应用启动时做一些初始化工作,比如WebSocket需要扫描和加载Endpoint类。
将实现ServletContainerInitializer接口的类增加HandlesTypes注解,并且在注解内指定的一系列类和接口集合。比如Tomcat为了扫描和加载Endpoint而定义的SCI类如下:
定义好SCI,Tomcat在启动阶段扫描类时,会将HandlesTypes注解指定的类都扫描出来,作为SCI的onStartup参数,并调用SCI#onStartup。
WsSci#HandlesTypes注解定义了ServerEndpoint.class、ServerApplicationConfig.class和Endpoint.class,因此在Tomcat的启动阶段会将这些类的类实例(不是对象实例)传递给WsSci#onStartup。
  • WsSci的onStartup方法做了什么呢?
    构造一个WebSocketContainer实例,你可以把WebSocketContainer理解成一个专门处理WebSocket请求的Endpoint容器。即Tomcat会把扫描到的Endpoint子类和添加了注解@ServerEndpoint的类注册到这个容器,并且该容器还维护了URL到Endpoint的映射关系,这样通过请求URL就能找到具体的Endpoint来处理WebSocket请求。
WebSocket请求处理
  • Tomcat连接器的组件图
    Tomcat用ProtocolHandler组件屏蔽应用层协议的差异,ProtocolHandler两个关键组件:Endpoint和Processor。
    这里的Endpoint跟上文提到的WebSocket中的Endpoint完全是两回事,连接器中的Endpoint组件用来处理I/O通信。
    WebSocket本质是个应用层协议,不能用HttpProcessor处理WebSocket请求,而要用专门Processor,在Tomcat就是UpgradeProcessor。
因为Tomcat是将HTTP协议升级成WebSocket协议的,因为WebSocket是通过HTTP协议握手的,当WebSocket握手请求到来时,HttpProtocolHandler首先接收到这个请求,在处理这个HTTP请求时,Tomcat通过一个特殊的Filter判断该当前HTTP请求是否是一个WebSocket Upgrade请求(即包含Upgrade: websocket的HTTP头信息),如果是,则在HTTP响应里添加WebSocket相关的响应头信息,并进行协议升级。
就是用UpgradeProtocolHandler替换当前的HttpProtocolHandler,相应的,把当前Socket的Processor替换成UpgradeProcessor,同时Tomcat会创建WebSocket Session实例和Endpoint实例,并跟当前的WebSocket连接一一对应起来。这个WebSocket连接不会立即关闭,并且在请求处理中,不再使用原有的HttpProcessor,而是用专门的UpgradeProcessor,UpgradeProcessor最终会调用相应的Endpoint实例来处理请求。
Tomcat对WebSocket请求的处理没有经过Servlet容器,而是通过UpgradeProcessor组件直接把请求发到ServerEndpoint实例,并且Tomcat的WebSocket实现不需要关注具体I/O模型的细节,从而实现了与具体I/O方式的解耦。
WebSocket技术实现了Tomcat与浏览器的双向通信,Tomcat可以主动向浏览器推送数据,可以用来实现对数据实时性要求比较高的应用。这需要浏览器和Web服务器同时支持WebSocket标准,Tomcat启动时通过SCI技术来扫描和加载WebSocket的处理类ServerEndpoint,并且建立起了URL到ServerEndpoint的映射关系。
当第一个WebSocket请求到达时,Tomcat将HTTP协议升级成WebSocket协议,并将该Socket连接的Processor替换成UpgradeProcessor。这个Socket不会立即关闭,对接下来的请求,Tomcat通过UpgradeProcessor直接调用相应的ServerEndpoint来处理。
还可以通过Spring来实现WebSocket应用。
