【Go实现】实践GoF的23种设计模式:建造者模式
元闰子 发表于 2022/05/06 07:58:44 2022/05/06
【摘要】 针对这种对象成员较多,创建对象逻辑较为繁琐的场景,非常适合使用建造者模式来进行优化。
上一篇:【Go实现】实践GoF的23种设计模式:单例模式
简单的分布式应用系统(示例代码工程):https://github.com/ruanrunxue/Practice-Design-Pattern–Go-Implementation
简述
在程序设计中,我们会经常遇到一些复杂的对象,其中有很多成员属性,甚至嵌套着多个复杂的对象。这种情况下,创建这个复杂对象就会变得很繁琐。对于 C++/Java 而言,最常见的表现就是构造函数有着长长的参数列表:
MyObject obj = new MyObject(param1, param2, param3, param4, param5, param6, ...)
对于 Go 语言来说,最常见的表现就是多层的嵌套实例化:
obj := &MyObject{
  Field1: &Field1 {
    Param1: &Param1 {
      Val: 0,
    Param2: &Param2 {
      Val: 1,
  Field2: &Field2 {
    Param3: &Param3 {
      Val: 2,
上述的对象创建方法有两个明显的缺点:(1)对使用者不友好,使用者在创建对象时需要知道的细节太多;(2)代码可读性很差。
建造者模式的作用有如下几个:1、封装复杂对象的创建过程,使对象使用者不感知复杂的创建逻辑。
2、可以一步步按照顺序对成员进行赋值,或者创建嵌套对象,并最终完成目标对象的创建。
3、对多个对象复用同样的对象创建逻辑。
其中,第1和第2点比较常用,下面对建造者模式的实现也主要是针对这两点进行示例。
UML 结构
代码实现
示例
在简单的分布式应用系统(示例代码工程)中,我们定义了服务注册中心,提供服务注册、去注册、更新、 发现等功能。要实现这些功能,服务注册中心就必须保存服务的信息,我们把这些信息放在了 ServiceProfile 这个数据结构上,定义如下:
// demo/service/registry/model/service_profile.go
// ServiceProfile 服务档案,其中服务ID唯一标识一个服务实例,一种服务类型可以有多个服务实例
type ServiceProfile struct {
    Id       string           // 服务ID
    Type     ServiceType      // 服务类型
    Status   ServiceStatus    // 服务状态
    Endpoint network.Endpoint // 服务Endpoint
    Region   *Region          // 服务所属region
    Priority int              // 服务优先级,范围0~100,值越低,优先级越高
    Load     int              // 服务负载,负载越高表示服务处理的业务压力越大
// demo/service/registry/model/region.go
// Region 值对象,每个服务都唯一属于一个Region
type Region struct {
	Id      string
	Name    string
	Country string
// demo/network/endpoint.go
// Endpoint 值对象,其中ip和port属性为不可变,如果需要变更,需要整对象替换
type Endpoint struct {
	ip   string
	port int
实现
如果按照直接实例化方式应该是这样的:
// 多层的嵌套实例化
profile := &ServiceProfile{
	Type:     "order",
	Status:   Normal,
	Endpoint: network.EndpointOf("192.168.0.1", 8080),
	Region: &Region{ // 需要知道对象的实现细节
		Country: "China",
	Priority: 1,
	Load:     100,
虽然 ServiceProfile 结构体嵌套的层次不多,但是从上述直接实例化的代码来看,确实存在对使用者不友好和代码可读性较差的缺点。比如,使用者必须先对 Endpoint 和 Region 进行实例化,这实际上是将 ServiceProfile 的实现细节暴露给使用者了。
下面我们引入建造者模式对代码进行优化重构:
// 关键点1: 为ServiceProfile定义一个Builder对象
type serviceProfileBuild struct {
    // 关键点2: 将ServiceProfile作为Builder的成员属性
	profile *ServiceProfile
// 关键点3: 定义构建ServiceProfile的方法
func (s *serviceProfileBuild) WithId(id string) *serviceProfileBuild {
	s.profile.Id = id
    // 关键点4: 返回Builder接收者指针,支持链式调用
	return s
func (s *serviceProfileBuild) WithType(serviceType ServiceType) *serviceProfileBuild {
	s.profile.Type = serviceType
	return s
func (s *serviceProfileBuild) WithStatus(status ServiceStatus) *serviceProfileBuild {
	s.profile.Status = status
	return s
func (s *serviceProfileBuild) WithEndpoint(ip string, port int) *serviceProfileBuild {
	s.profile.Endpoint = network.EndpointOf(ip, port)
	return s
func (s *serviceProfileBuild) WithRegion(regionId, regionName, regionCountry) *serviceProfileBuild {
    s.profile.Region = &Region{Id: regionId, Name: regionName, Country: regionCountry}
	return s
func (s *serviceProfileBuild) WithPriority(priority int) *serviceProfileBuild {
	s.profile.Priority = priority
	return s
func (s *serviceProfileBuild) WithLoad(load int) *serviceProfileBuild {
	s.profile.Load = load
	return s
// 关键点5: 定义Build方法,在链式调用的最后调用,返回构建好的ServiceProfile
func (s *serviceProfileBuild) Build() *ServiceProfile {
	return s.profile
// 关键点6: 定义一个实例化Builder对象的工厂方法
func NewServiceProfileBuilder() *serviceProfileBuild {
	return &serviceProfileBuild{profile: &ServiceProfile{}}
实现建造者模式有 6 个关键点:
  1. 为 ServiceProfile 定义一个 Builder 对象 serviceProfileBuild,通常我们将它设计为包内可见,来限制客户端的滥用。
  2. 把需要构建的 ServiceProfile 作为 Builder 对象 serviceProfileBuild 的成员属性,用来存储构建过程中的状态。
  3. 为 Builder 对象 serviceProfileBuild 定义用来构建 ServiceProfile 的一系列方法,上述代码中我们使用了 WithXXX 的风格。
  4. 在构建方法中返回 Builder 对象指针本身,也即接收者指针,用来支持链式调用,提升客户端代码的简洁性。
  5. 为 Builder 对象定义 Build() 方法,返回构建好的 ServiceProfile 实例,在链式调用的最后调用。
  6. 定义一个实例化 Builder 对象的工厂方法 NewServiceProfileBuilder()。
那么,使用建造者模式实例化逻辑是这样的:
// 建造者模式的实例化方法
profile := NewServiceProfileBuilder().
                WithId("service1").
                WithType("order").
                WithStatus(Normal).
                WithEndpoint("192.168.0.1", 8080).
                WithRegion("region1", "beijing", "China").
                WithPriority(1).
                WithLoad(100).
                Build()
当使用建造者模式来进行对象创建时,使用者不再需要知道对象具体的实现细节(这里体现为无须预先实例化 Endpoint 和 Region 对象),代码可读性、简洁性也更好了。
扩展
Functional Options 模式
进一步思考,其实前文提到的建造者实现方式,还有 2 个待改进点:
  1. 我们额外新增了一个 Builder 对象,如果能够把 Builder 对象省略掉,同时又能避免长长的入参列表就更好了。
  2. 熟悉 Java 的同学应该能够感觉出来,这种实现具有很强的“Java 风格”。并非说这种风格不好,而是在 Go 中理应有更具“Go 风格”的建造者模式实现。
针对这两点,我们可以通过 Functional Options 模式 来优化。Functional Options 模式也是用来构建对象的,这里我们也把它看成是建造者模式的一种扩展。它利用了 Go 语言中函数作为一等公民的特点,结合函数的可变参数,达到了优化上述 2 个改进点的目的。
使用 Functional Options 模式的实现是这样的:
// demo/service/registry/model/service_profile_functional_options.go
// 关键点1: 定义构建ServiceProfile的functional option,以*ServiceProfile作为入参的函数
type ServiceProfileOption func(profile *ServiceProfile)
// 关键点2: 定义实例化ServiceProfile的工厂方法,使用ServiceProfileOption作为可变入参
func NewServiceProfile(svcId string, svcType ServiceType, options ...ServiceProfileOption) *ServiceProfile {
    // 关键点3: 可为特定的字段提供默认值
		Type:     svcType,
		Status:   Normal,
		Endpoint: network.EndpointOf("192.168.0.1", 80),
		Region:   &Region{Id: "region1", Name: "beijing", Country: "China"},
		Priority: 1,
		Load:     100,
    // 关键点4: 通过ServiceProfileOption来修改字段
	for _, option := range options {
		option(profile)
	return profile
// 关键点5: 定义一系列构建ServiceProfile的方法,在ServiceProfileOption实现构建逻辑,并返回ServiceProfileOption
func Status(status ServiceStatus) ServiceProfileOption {
	return func(profile *ServiceProfile) {
func Endpoint(ip string, port int) ServiceProfileOption {
func SvcRegion(svcId, svcName, svcCountry string) ServiceProfileOption {
			Country: svcCountry,
func Priority(priority int) ServiceProfileOption {
func Load(load int) ServiceProfileOption {
		profile.Load = load
实现 Functional Options 模式有 5 个关键点:
  1. 定义 Functional Option 类型 ServiceProfileOption,本质上是一个入参为构建对象 ServiceProfile 的指针类型。(注意必须是指针类型,值类型无法达到修改目的)
  2. 定义构建 ServiceProfile 的工厂方法,以 ServiceProfileOption 的可变参数作为入参。函数的可变参数就意味着可以不传参,因此一些必须赋值的属性建议还是定义对应的函数入参。
  3. 可为特定的属性提供默认值,这种做法在 为配置对象赋值的场景 比较常见。
  4. 在工厂方法中,通过 for 循环利用 ServiceProfileOption 完成构建对象的赋值。
  5. 定义一系列的构建方法,以需要构建的属性作为入参,返回 ServiceProfileOption 对象,并在ServiceProfileOption 中实现属性赋值。
Functional Options 模式 的实例化逻辑是这样的:
// Functional Options 模式的实例化逻辑
profile := NewServiceProfile("service1", "order",
	Status(Normal),
	Endpoint("192.168.0.1", 8080),
	SvcRegion("region1", "beijing", "China"),
	Priority(1),
	Load(100))
相比于传统的建造者模式,Functional Options 模式的使用方式明显更加的简洁,也更具“Go 风格”了。
Fluent API 模式
前文中,不管是传统的建造者模式,还是 Functional Options 模式,我们都没有限定属性的构建顺序,比如:
// 传统建造者模式不限定属性的构建顺序
                WithPriority(1).  // 先构建Priority也完全没问题
                WithId("service1").
// Functional Options 模式也不限定属性的构建顺序
    Priority(1),  // 先构建Priority也完全没问题
	Status(Normal),
但是在一些特定的场景,对象的属性是要求有一定的构建顺序的,如果违反了顺序,可能会导致一些隐藏的错误。
当然,我们可以与使用者的约定好属性构建的顺序,但这种约定是不可靠的,你很难保证使用者会一直遵守该约定。所以,更好的方法应该是通过接口的设计来解决问题, Fluent API 模式 诞生了。
下面,我们使用 Fluent API 模式进行实现:
// demo/service/registry/model/service_profile_fluent_api.go
type (
	fluentServiceProfileBuilder struct {
    // 关键点3: 定义一系列构建属性的fluent接口,通过方法的返回值控制属性的构建顺序
	idBuilder interface {
		WithId(id string) typeBuilder
	typeBuilder interface {
		WithType(svcType ServiceType) statusBuilder
	statusBuilder interface {
		WithStatus(status ServiceStatus) endpointBuilder
	endpointBuilder interface {
		WithEndpoint(ip string, port int) regionBuilder
	regionBuilder interface {
		WithRegion(regionId, regionName, regionCountry string) priorityBuilder
	priorityBuilder interface {
		WithPriority(priority int) loadBuilder
	loadBuilder interface {
		WithLoad(load int) endBuilder
	// 关键点4: 定义一个fluent接口返回完成构建的ServiceProfile,在最后调用链的最后调用
	endBuilder interface {
// 关键点5: 为Builder定义一系列构建方法,也即实现关键点3中定义的Fluent接口
func (f *fluentServiceProfileBuilder) WithId(id string) typeBuilder {
	f.profile.Id = id
	return f
func (f *fluentServiceProfileBuilder) WithType(svcType ServiceType) statusBuilder {
	f.profile.Type = svcType
	return f
func (f *fluentServiceProfileBuilder) WithStatus(status ServiceStatus) endpointBuilder {
	f.profile.Status = status
	return f
func (f *fluentServiceProfileBuilder) WithEndpoint(ip string, port int) regionBuilder {
	f.profile.Endpoint = network.EndpointOf(ip, port)
	return f
func (f *fluentServiceProfileBuilder) WithRegion(regionId, regionName, regionCountry string) priorityBuilder {
	f.profile.Region = &Region{
		Country: regionCountry,
	return f
func (f *fluentServiceProfileBuilder) WithPriority(priority int) loadBuilder {
	f.profile.Priority = priority
	return f
func (f *fluentServiceProfileBuilder) WithLoad(load int) endBuilder {
	f.profile.Load = load
	return f
func (f *fluentServiceProfileBuilder) Build() *ServiceProfile {
	return f.profile
func NewFluentServiceProfileBuilder() idBuilder {
	return &fluentServiceProfileBuilder{profile: &ServiceProfile{}}
实现 Fluent API 模式有 6 个关键点,大部分与传统的建造者模式类似:
  1. 为 ServiceProfile 定义一个 Builder 对象 fluentServiceProfileBuilder。
  2. 把需要构建的 ServiceProfile 设计为 Builder 对象 fluentServiceProfileBuilder 的成员属性。
  3. 定义一系列构建属性的 Fluent 接口,通过方法的返回值控制属性的构建顺序,这是实现 Fluent API 的关键。比如 WithId 方法的返回值是 typeBuilder 类型,表示紧随其后的就是 WithType 方法。
  4. 定义一个 Fluent 接口(这里是 endBuilder)返回完成构建的 ServiceProfile,在最后调用链的最后调用。
  5. 为 Builder 定义一系列构建方法,也即实现关键点 3 中定义的 Fluent 接口,并在构建方法中返回 Builder 对象指针本身。
  6. 定义一个实例化 Builder 对象的工厂方法 NewFluentServiceProfileBuilder(),返回第一个 Fluent 接口,这里是 idBuilder,表示首先构建的是 Id 属性。
Fluent API 的使用与传统的建造者实现使用类似,但是它限定了方法调用的顺序。如果顺序不对,在编译期就报错了,这样就能提前把问题暴露在编译器,减少了不必要的错误使用。
// Fluent API的使用方法
profile := NewFluentServiceProfileBuilder().
	WithId("service1").
	WithType("order").
	WithStatus(Normal).
	WithPriority(1).
	WithLoad(100).
	Build()
// 如果方法调用不按照预定的顺序,编译器就会报错
	WithType("order").
	WithId("service1").
	WithStatus(Normal).
	WithPriority(1).
	WithLoad(100).
	Build()
// 上述代码片段把WithType和WithId的调用顺序调换了,编译器会报如下错误
// NewFluentServiceProfileBuilder().WithType undefined (type idBuilder has no field or method WithType)
典型应用场景
建造者模式主要应用在实例化复杂对象的场景,常见的有:
  • 配置对象。比如创建 HTTP Server 时需要多个配置项,这种场景通过 Functional Options 模式就能够很优雅地实现配置功能。
  • SQL 语句对象。一些 ORM 框架在构造 SQL 语句时也经常会用到 Builder 模式。比如 xorm 框架中构建一个 SQL 对象是这样的:builder.Insert().Into("table1").Select().From("table2").ToBoundSQL()
  • 复杂的 DTO 对象。
优缺点
优点
1、将复杂的构建逻辑从业务逻辑中分离出来,遵循了单一职责原则。
2、可以将复杂对象的构建过程拆分成多个步骤,提升了代码的可读性,并且可以控制属性构建的顺序。
3、对于有多种构建方式的场景,可以将 Builder 设计为一个接口来提升可扩展性。
4、Go 语言中,利用 Functional Options 模式可以更为简洁优雅地完成复杂对象的构建。
缺点
1、传统的建造者模式需要新增一个 Builder 对象来完成对象的构造,Fluent API 模式下甚至还要额外增加多个 Fluent 接口,一定程度上让代码更加复杂了。
与其他模式的关联
抽象工厂模式和建造者模式类似,两者都是用来构建复杂的对象,但前者的侧重点是构建对象/产品族,后者的侧重点是对象的分步构建过程。
参考
[1] 【Go实现】实践GoF的23种设计模式:SOLID原则, 元闰子
[2] Design Patterns, Chapter 3. Creational Patterns, GoF
[3] GO 编程模式:FUNCTIONAL OPTIONS, 酷壳 CoolShell
[4] Fluent API: Practice and Theory, Ori Roth
[5] XORM BUILDER, xorm
[6] 生成器模式, refactoringguru.cn
更多文章请关注微信公众号:元闰子的邀请
