nginx配置系列(七)ngxin创建变量及常用内置变量
炒香菇的书呆子 发表于 2022/05/05 22:52:00 2022/05/05
【摘要】 一、描述及在nginx中创建变量Nginx 同 Apache 和 Lighttpd 等其他 Web 服务器的配置语法不太相同, Nginx 的配置文件使用的语法就是一门微型的编程语言。可以类似写程序一般编写配置文件,可操作性很大。既然是编程语言,一般也就少不了“变量”这种东西。所有的 Nginx 变量在 Nginx 配置文件中引用时都须带上 $ 前缀在 Nginx 配置中,变量只能存放一种...
一、描述及在nginx中创建变量
所有的 Nginx 变量在 Nginx 配置文件中引用时都须带上 $ 前缀在 Nginx 配置中,变量只能存放一种类型的值,有且也只存在一种类型,那就是字符串类型。
比如:set $hello “hello world” ; 使用 set 配置指令对变量 a 进行了赋值操作。 a 进行了赋值操作。 a的变量值是hello world
Nginx 变量一旦创建,其变量名的可见范围就是整个 Nginx 配置,甚至可以跨越不同虚拟主机的 server 配置块。
Nginx 变量名的可见范围虽然是整个配置,但每个请求都有所有变量的独立副本,或者说都有各变量用来存放值的容器的独立副本,彼此互不干扰。
二、nginx中的常用内置变量
内置变量存放在ngx_http_core_module 模块中
1、 a r g P A R A M E T E R H T T P 请求中某个参数的值,如 / i n d e x . p h p ? s i t e = w w w . t t l s a . c o m ,可以用 arg_PARAMETER HTTP 请求中某个参数的值,如/index.php?site=www.ttlsa.com,可以用 arg_site取得www.ttlsa.com这个值。
2、args HTTP 请求中的完整参数。例如,在请求/index.php?width=400&height=200 中,args表示字符串width=400&height=200
3、$binary_remote_addr 二进制格式的客户端ip地址。例如:\x0A\xE0B\x0E
4、$body_bytes_sent 表示在向客户端发送的http响应中,包体部分的字节数
5、$content_length 表示客户端请求头部中的Content-Length 字段
6、$content_type 表示客户端请求头部中的Content-Type 字段
7、$cookie_COOKIE 表示在客户端请求头部中的cookie 字段
8、$document_root 表示当前请求所使用的root 配置项的值
9、$uri 表示当前请求的URI,不带任何参数
10、 d o c u m e n t u r i 与 document_uri 与 uri 含义相同
11、 r e q u e s t u r i 表示客户端发来的原始请求 U R I ,带完整的参数。 request_uri 表示客户端发来的原始请求URI,带完整的参数。 uri和 d o c u m e n t u r i 未必是用户的原始请求,在内部重定向后可能是重定向后的 U R I ,而 document_uri未必是用户的原始请求,在内部重定向后可能是重定向后的URI,而 request_uri 永远不会改变,始终是客户端的原始URI
12、 h o s t 表示客户端请求头部中的 H o s t 字段。如果 H o s t 字段不存在,则以实际处理的 s e r v e r (虚拟主机)名称代替。如果 H o s t 字段中带有端口,如 I P : P O R T ,那么 host 表示客户端请求头部中的Host字段。如果Host字段不存在,则以实际处理的server(虚拟主机)名称代替。如果Host字段中带有端口,如IP:PORT,那么 host是去掉端口的,它的值为IP。$host 是全小写的。这些特性与http_HEADER中的http_host不同,http_host只取出Host头部对应的值。
13、$hostname 表示 Nginx所在机器的名称,与 gethostbyname调用返回的值相同
14、$http_HEADER 表示当前 HTTP请求中相应头部的值。HEADER名称全小写。例如:请求中 Host头部对应的值 用 $http_host
15、$sent_http_HEADER 表示返回客户端的 HTTP响应中相应头部的值。HEADER名称全小写。例如,用 $sent_ http_content_type表示响应中 Content-Type头部对应的值
16、 i s a r g s 表示请求中的 U R I 是否带参数,如果带参数, is_args 表示请求中的 URI是否带参数,如果带参数, is_args值为 ?,如果不带参数,则是空字符串
17、$limit_rate 表示当前连接的限速是多少,0表示无限速
18、$nginx_version 表示当前 Nginx的版本号
19、$query_string 请求 URI中的参数,与 $args相同,然而 $query_string是只读的不会改变
20、$remote_addr 表示客户端的地址
21、$remote_port 表示客户端连接使用的端口
22、$remote_user 表示使用 Auth Basic Module时定义的用户名
23、$request_filename 表示用户请求中的 URI经过 root或 alias转换后的文件路径
24、$request_body 表示 HTTP请求中的包体,该参数只在 proxy_pass或 fastcgi_pass中有意义
25、$request_body_file 表示 HTTP请求中的包体存储的临时文件名
26、$request_completion 当请求已经全部完成时,其值为 “ok”。若没有完成,就要返回客户端,则其值为空字符串;或者在断点续传等情况下使用 HTTP range访问的并不是文件的最后一块,那么其值也是空字符串。
27、$request_method 表示 HTTP请求的方法名,如 GET、PUT、POST等
28、$scheme 表示 HTTP scheme,如在请求 https://nginx.com/中表示 https
29、$server_addr 表示服务器地址
30、$server_name 表示服务器名称
31、$server_port 表示服务器端口
32、$server_protocol 表示服务器向客户端发送响应的协议,如 HTTP/1.1或 HTTP/1.0
