SpringBoot多环境开发配置文件
兮动人 发表于 2022/05/05 10:57:59 2022/05/05
【摘要】 1. 多环境开发(yaml版) 2. 小节 3. 多环境开发(yaml版)多配置文件格式 4. 小节 5. 多环境开发(Properties版)多配置文件格式 6. 多环境开发独立配置文件书写技巧 6.1 include 配置 6.2 group 配置 1. 多环境开发(yaml版)过时的格式# 应用环境spring: profiles: active: dev---# 生产环境s...
1. 多环境开发(yaml版)
  • 过时的格式
# 应用环境
spring:
  profiles:
    active: dev
# 生产环境
spring:
  profiles: pro
server:
  port: 80
# 开发环境
spring:
  profiles: dev
server:
  port: 81
# 测试环境
spring:
  profiles: test
server:
  port: 82
  • 过时属性
  • 推荐使用
# 应用环境
spring:
  profiles:
    active: dev
# 生产环境
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: pro
server:
  port: 80
# 开发环境
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: dev
server:
  port: 81
# 测试环境
spring:
  config:
    activate:
      on-profile: test
server:
  port: 82
2. 小节
  1. 多环境开发需要设置若干种常用环境,例如开发、生产、测试环境
  2. yaml格式中设置多环境使用---区分环境设置边界
  3. 每种环境的区别在于加载的配置属性不同
  4. 启用某种环境时需要指定启动时使用该环境
  • 把上面配置的应用环境和三个环境分为四个部分
  • 测试:
多环境开发配置文件书写技巧(一)
  1. 主配置文件中设置公共配置(全局)
  2. 环境分类配置文件中常用于设置冲突属性(局部)
4. 小节
  1. 可以使用独立配置文件定义环境属性
  2. 独立配置文件便于线上系统维护更新并保障系统安全性
  • 和前面yaml版的配置格式是类似的
  • 应用环境
  • 生产、开发、测试环境分别如下:
  • 测试:
  • properties文件多环境配置仅支持多文件格式
6. 多环境开发独立配置文件书写技巧
6.1 include 配置
多环境开发配置文件书写技巧(一)
  1. 主配置文件中设置公共配置(全局)
多环境开发独立配置文件书写技巧(二)
  • 根据功能对配置文件中的信息进行拆分,并制作成独立的配置文件,命名规则如下:
  1. application-devDB.yml
  2. application-devRedis.yml
  3. application-devMVC.yml
  • 使用include属性在激活指定环境的情况下,同时对多个环境进行加载使其生效,多个环境间使用逗号分隔
spring:
  profiles:
    active: dev
    include: devDB,devRedis,devMVC
  • 测试如下
  • 可以看到 dev 是最后被加载的(activity对应的都是最后被加载的),最终加载的端口是 dev 下的 8090 端口,dev-MVC 配置的加载路径也会会加载进来
  • 注意:最后加载的配置文件属性会覆盖前面相同的属性
  • 当主环境dev与其他环境有相同属性时,主环境属性生效;其他环境中有相同属性时,最后加载的环境属性生效
6.2 group 配置
  • 从Spring2.4版开始使用group属性替代include属性,降低了配置书写量
  • 使用group属性定义多种主环境与子环境的包含关系
spring:
  profiles:
    active: dev
    group:
      "dev": devDB,devMVC
      "pro": devDB,devMVC
      "test": devDB,devMVC
  • 启动后,和前面使用 include 属性时,加载的顺序发生了变化,配置的 active: dev 放到了最前面的位置,加载顺序是 dev、devDB、devMVC
  • 而最后加载的文件是 devMVC(端口为8892),依然是会覆盖前面相同的属性
  • 多环境开发使用group属性设置配置文件分组,便于线上维护管理
