MySQL的锁机制,带你了解为什么解决高并发如此重要
王小王-123 发表于 2022/05/04 22:15:58 2022/05/04
【摘要】 目录 锁机制概念 如何增加表锁 表锁的特点 行锁的特点 行锁模式 文末资源推荐 每文一语 锁机制概念 锁是计算机协调多个进程或线程并发访问某一资源的机制(避免争抢)。 在数据库中,除传统的计算资源(如 CPU、RAM、I/O 等)的争用以外,数据也是一种供许多用户共享的资源。如何保证数据并发访问的一致性、有效性...
目录
锁机制概念
如何增加表锁
表锁的特点
行锁的特点
行锁模式
文末资源推荐
每文一语
锁机制概念
在数据库中,除传统的计算资源(如 CPU、RAM、I/O 等)的争用以外,数据也是一种供许多用户共享的资源。如何保证数据并发访问的一致性、有效性是所有数据库必须解决的一个问题,锁冲突也是影响数据库并发访问性能的一个重要因素。从这个角度来说,锁对数据库而言显得尤其重要,也更加复杂。
从对数据操作的粒度分 :
   1) 表锁:操作时,会锁定整个表。
   2) 行锁:操作时,会锁定当前操作行。
从对数据操作的类型分:
  1) 读锁(共享锁):针对同一份数据,多个读操作可以同时进行而不会互相影响。
  2) 写锁(排它锁):当前操作没有完成之前,它会阻断其他写锁和读锁。
相对其他数据库而言,MySQL的锁机制比较简单,其最显著的特点是不同的存储引擎支持不同的锁机制。下表中罗列出了各存储引擎对锁的支持情况:
MySQL锁的特性可大致归纳如下 :
从上述特点可见,很难笼统地说哪种锁更好,只能就具体应用的特点来说哪种锁更合适!仅从锁的角度来说:表级锁更适合于以查询为主,只有少量按索引条件更新数据的应用,如Web 应用;
而行级锁则更适合于有大量按索引条件并发更新少量不同数据,同时又有并查询的应用,如一些在线事务处理(OLTP)系统。
MyISAM 存储引擎只支持表锁
如何增加表锁
MyISAM 在执行查询语句(SELECT)前,会自动给涉及的所有表加读锁,在执行更新操作(UPDATE、DELETE、INSERT 等)前,会自动给涉及的表加写锁,这个过程并不需要用户干预,因此,用户一般不需要直接用 LOCK TABLE 命令给 MyISAM 表显式加锁。
加读锁 : lock table table_name read;
加写锁 : lock table table_name write;
表锁的特点
1) 对MyISAM 表的读操作,不会阻塞其他用户对同一表的读请求,但会阻塞对同一表的写请求;
2) 对MyISAM 表的写操作,则会阻塞其他用户对同一表的读和写操作;
简而言之,就是读锁会阻塞写,但是不会阻塞读。而写锁,则既会阻塞读,又会阻塞写。
此外,MyISAM 的读写锁调度是写优先,这也是MyISAM不适合做写为主的表的存储引擎的原因。因为写锁后,其他线程不能做任何操作,大量的更新会使查询很难得到锁,从而造成永远阻塞。
  1.
  2. -- MySQL的锁机制
  3. drop database if exists mydb14_lock;
  4. create database mydb14_lock ;
  5.
  6. use mydb14_lock;
  7.
  8. create table `tb_book` (
  9. `id` int(11) auto_increment,
  10. `name` varchar(50) default null,
  11. `publish_time` date default null,
  12. `status` char(1) default null,
  13. primary key (`id`)
  14. ) engine=myisam default charset=utf8 ;
  15.
  16. insert into tb_book (id, name, publish_time, status) values(null,'java编程思想','2088-08-01','1');
  17. insert into tb_book (id, name, publish_time, status) values(null,'solr编程思想','2088-08-08','0');
  1. create table `tb_user` (
  2. `id` int(11) auto_increment,
  3. `name` varchar(50) default null,
  4. primary key (`id`)
  5. ) engine=myisam default charset=utf8 ;
  6.
  7. insert into tb_user (id, name) values(null,'令狐冲');
  8. insert into tb_user (id, name) values(null,'田伯光');
  9.
行锁的特点
行锁特点 :偏向InnoDB 存储引擎,开销大,加锁慢;会出现死锁;锁定粒度最小,发生锁冲突的概率最低,并发度也最高。
InnoDB 与 MyISAM 的最大不同有两点:一是支持事务;二是 采用了行级锁。
行锁模式
InnoDB  实现了以下两种类型的行锁。
共享锁(S):又称为读锁,简称S锁,共享锁就是多个事务对于同一数据可以共享一把锁,都能访问到数据,但是只能读不能修改。
排他锁(X):又称为写锁,简称X锁,排他锁就是不能与其他锁并存,如一个事务获取了一个数据行的排他锁,其他事务就不能再获取该行的其他锁,包括共享锁和排他锁,但是获取排他锁的事务是可以对数据就行读取和修改。
对于UPDATE、DELETE和INSERT语句,InnoDB会自动给涉及数据集加排他锁(X);
对于普通SELECT语句,InnoDB不会加任何锁;
可以通过以下语句显示给记录集加共享锁或排他锁 。
  1. 共享锁(S):SELECT * FROM table_name WHERE ... LOCK IN SHARE MODE
  2. 排他锁(X) :SELECT * FROM table_name WHERE ... FOR UPDATE
  1. -- 行锁
  2. drop table if exists test_innodb_lock;
  3. create table test_innodb_lock(
  4. id int(11),
  5. name varchar(16),
  6. sex varchar(1)
  7. )engine = innodb ;
  8.
  9. insert into test_innodb_lock values(1,'100','1');
  10. insert into test_innodb_lock values(3,'3','1');
  11. insert into test_innodb_lock values(4,'400','0');
  12. insert into test_innodb_lock values(5,'500','1');
  13. insert into test_innodb_lock values(6,'600','0');
  14. insert into test_innodb_lock values(7,'700','0');
  15. insert into test_innodb_lock values(8,'800','1');
  16. insert into test_innodb_lock values(9,'900','1');
  17. insert into test_innodb_lock values(1,'200','0');
  18.
  19. create index idx_test_innodb_lock_id on test_innodb_lock(id);
  20. create index idx_test_innodb_lock_name on test_innodb_lock(name);
  21.
文末资源推荐
    ①可做大数据测试系统;
    ②可以做数据挖掘数据;
    ③可做数据预处理系统数据;
    ④可做气科研数据.........
    点击下方即可下载 ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️
2018-2022年全国区县天气数据集大全(包含月度数据、日度数据)-数据集文档类资源-CSDN下载
每文一语
开始也要坚持,不能退缩!
文章来源: wxw-123.blog.csdn.net,作者:王小王-123,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wxw-123.blog.csdn.net/article/details/124560193
