电阻立方体网络
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/05/05 00:27:29 2022/05/05
【摘要】   时不常会看到这样的电阻网络问题, 虽然没有实际应用,但令人琢磨起来还是蛮有意思的。 下面是12个10k欧姆的电阻焊接成电阻立方体网络。 问题是求A-H 之间的电阻。 ▲ 图1 电阻立方体网络 ...
▲ 图1 电阻立方体网络
▲ 图1 电阻立方体网络
  当所有的电阻都相同的时候, 如果在A,H 两端施加电压, 那么D,E,C,F 这四个点都应该是A,H之间的中间电位, 所以连接在C,D 以及E,F 之间的电阻可以是省略。 电路则可以简化成下面右边的形式。
▲ 图2 电阻网络等效电路
▲ 图2 电阻网络等效电路
  不难分析, 最终A-H 之间的电阻应该是单个电阻的四分之三。 如果单个电阻为10kΩ,那么A-H 之间的电阻为应该是7.5kΩ。
  实际上,这个电阻网络总共有八个顶点, 任意两者之间都存在阻抗。 如果询问那两点的阻抗最大, 估计大多数人都会承认,应该是立方体的对角线,比如A-G , 之间的电阻最大。 那么A-G 之间的电阻有多大呢?
  Don Cross 在他的博客 Cubical Resistor Network 对于这个问题进行了讨论。他假设在立方体对角线施加1V 激励电压, 通过分析格点之间的对称性和等效电阻, 最终他得到立方体对角线的电阻等于单个电阻的六分之五。
▲ 图3 电阻网络立方体等效电路
▲ 图3 电阻网络立方体等效电路
  有趣的是,他还使用了实际电阻进行了测试, 并且测量出网络中所有节点之间的电阻。
▲ 图4 实际电阻网络
▲ 图4 实际电阻网络
  经过测量, 可以看到整个网络各节点之间的电阻总共分为三类:
  • 对角线: 电阻大约为 5/6 R;
  • 同面对角线:电阻大约为 3/4 R;
  • 相邻: 电阻大约 3/5 R;
▲ 图5 电阻网络各点之间的实测电阻
▲ 图5 电阻网络各点之间的实测电阻
  估计上述电阻网络等效电阻计算还是可以心算出来的, 在 Infinite 2D square grid of 1 Ω 1\Omega 1Ω resistors 中给出了一个询问无穷范围中的二维电阻网络中,两个对角线之间的电阻问题。
▲ 图6 无穷范围中的二维电阻网络
▲ 图6 无穷范围中的二维电阻网络
  求解的方法中居然还是用到傅里叶变换 的公式, 这一点的确让我破防了。 上述无穷二维电阻网络中,对角线节点之间的电阻居然是 2 / π    Ω 2/\pi \,\,\Omega 2/πΩ !
▲ 图7 奇异的电路图
▲ 图7 奇异的电路图
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/124546367
