Nginx解决跨域问题
炒香菇的书呆子 发表于 2022/05/04 23:09:40 2022/05/04
【摘要】 先来说一下什么是同源策略同源(域名、协议、端口相同)策略是一种约定,是浏览器最核心也是最基本的安全功能,如果缺少了同源策略,浏览器的正常功能将受到影响。 什么是跨域?跨域就是跨域名,跨端口,跨协议(非同源策略)。 跨域分类简单说,跨域分为 简单跨域 和 复杂跨域。简单跨域:不会发送OPTIONS请求。复杂跨域:会发送一个预检查OPTIONS请求。复杂跨域的条件是:①、非GET、HEAD、P...
先来说一下什么是同源策略
什么是跨域?
跨域分类
简单跨域:不会发送OPTIONS请求。
复杂跨域的条件是:
①、非GET、HEAD、POST请求。
②、POST请求的Content-Type不是application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, 或text/plain。
③、添加了自定义header,例如Token。
跨域请求浏览器会在Headers中添加Origin,通常情况下不允许用户修改其值。
Nginx解决跨域问题
跨域是前后端分离开发中非常常见的问题。无论用什么编程语言,现在都已经很难离开Nginx。因此直接在Nginx中处理跨域问题有得天独厚的优势。当出现跨域问题的时候,只需要给Nginx服务器配置响应的header参数即可。
只需要在Nginx的配置文件中配置以下参数:
location / { ``  ``add_header Access-Control-Allow-Origin *;``  ` `  ``add_header ``'Access-Control-Allow-Credentials'` `'true'``; ``# 是否允许后续请求携带cookies,该值只能是true,否则不返回。如果上面的Access-Control-Allow-Origin设置的是* 而你又需要cookie信息,则 必须设置这行。``  ` `  ``add_header Access-Control-Allow-Methods ``'GET, POST, OPTIONS'``;``  ` `  ``add_header Access-Control-Allow-Headers *;` `  ``if` `($request_method = ``'OPTIONS'``) {``    ``return` `204;``  ``}``}
上面的配置代码即可解决跨域问题了,不想深入研究的,看到这里就可以了=-=
解释
1、Access-Control-Allow-Origin
服务器默认是不被允许跨域的。给Nginx配置Access-Control-Allow-Origin * 后,表示服务器可以接受所有的请求源(Origin),即接受所有跨域的请求。也就是说,表示接受任意域名的请求。上面我们这里设置的是* 这是最简单粗暴的方式,但是服务器出于安全考虑,肯定不会这么干,而且,如果是*的话,游览器将不会发送cookies数据(如果需要携带cookies数据,则需要设置 ‘Access-Control-Allow-Credentials:true’)。
所以Access-Control-Allow-Origin一般都是设置为 指定域(也就是指定 某一个url来请求我服务器)的方式。指定域 设置的方式如下:
add_header Access-Control-Allow-Origin ‘http://www.test.com’; 注意:只能指定一个域
2、Access-Control-Allow-Headers 是为了防止出现以下错误:
Request header field Content-Type is not allowed by Access-Control-Allow-Headers in preflight response.
这个错误表示当前请求Content-Type的值不被支持。其实是我们发起了"application/json"的类型请求导致的。这里涉及到一个概念:预检请求(preflight request)。请看下面"预检请求"的介绍。
3、Access-Control-Allow-Methods 是为了防止出现以下错误:
4、给OPTIONS 添加 204的返回,是为了处理在发送POST请求时Nginx依然拒绝访问的错误
发送"预检请求"时,需要用到方法OPTIONS,所以服务器需要允许该方法。
其实上面的配置涉及到了一个W3C标准:CROS,全称是跨域资源共享 (Cross-origin resource sharing),它的提出就是为了解决跨域请求的。
跨域资源共享(CORS)标准新增了一组HTTP 首部字段,允许服务器声明哪些源站有权限访问哪些资源。另外,规范要求,对那些可能对服务器数据产生副作用的HTTP 请求方法(特别是 GET 以外的 HTTP 请求,或者搭配某些 MIME 类型的 POST 请求),浏览器必须首先使用 OPTIONS 方法发起一个预检请求(preflight request),从而获知服务端是否允许该跨域请求。服务器确认允许之后,才发起实际的 HTTP 请求。在预检请求的返回中,服务器端也可以通知客户端,是否需要携带身份凭证(包括 Cookies 和 HTTP 认证相关数据)。
其实Content-Type字段的类型为application/json的请求 就是上面所说的搭配某些 MIME 类型的 POST 请求,CORS规定,Content-Type不属于以下MIME类型的,都属于预检请求:
application``/x-www-form-urlencoded``multipart``/form-data``text``/plain
POST请求中的Content-Type不是上面这三种的其中一种的话,都属于预检请求。(上面也有提到过,就是 复杂跨域的条件中的第②步)
所以 application/json的请求 会在正式通信之前,增加一次"预检"请求,这次"预检"请求会带上头部信息 Access-Control-Request-Headers: Content-Type:
OPTIONS /api/test HTTP/1.1``Origin: http://foo.example``Access-Control-Request-Method: POST``Access-Control-Request-Headers: Content-Type``... 省略了一些
服务器回应时,返回的头部信息如果不包含Access-Control-Allow-Headers: Content-Type则表示不接受非默认的的Content-Type。即出现以下错误:
尾声
解决跨域的解决方案有很多种,最常见也是最传统的解决方式是使用JSONP的方式。CORS与JSONP的使用目的相同,但是比JSONP更强大。
JSONP只支持GET请求,CORS支持所有类型的HTTP请求。JSONP的优势在于支持老式浏览器,以及可以向不支持CORS的网站请求数据。
