手写C语言之分支循环应用-编写猜数字游戏(09)
王小王-123 发表于 2022/05/04 00:12:43 2022/05/04
【摘要】 目录 猜数字游戏(产生100以内的数字)定义功能打印函数猜数字函数主函数完整代码 每文一语 前面文章有一个密码登陆的程序,这里需要强调一下数组是不需要取地址,因为数组本身就是以...
前面文章有一个密码登陆的程序,这里需要强调一下数组是不需要取地址,因为数组本身就是以地址的形式存储的。
猜数字游戏(产生100以内的数字)
游戏可以一直玩,有功能选项!并且我们的游戏一打开就可以运行了,所以我们使用do while循环的模式。
定义功能打印函数
void menu()
	printf("**********************************\n");
	printf("*********** 1.play **********\n");
	printf("*********** 0.exit **********\n");
每次程序运行之后都需要我们进行打印信息,用于我们的用户进行玩游戏的提示,所以我们需要编写一个打印函数,该函数没有返回值,所以是void!
猜数字函数
//RAND_MAX--rand函数能返回随机数的最大值。
void game()
	int random_num = rand() % 100 + 1;
	int input = 0;
	while (1)
		printf("请输入猜的数字>:");
		scanf("%d", &input);
		if (input > random_num)
			printf("猜大了\n");
		else if (input < random_num)
			printf("猜小了\n");
		else
			printf("恭喜你,猜对了\n");
			break;
这里我们需要产生一个随机值,这里的随机值和我们其他语言(Python)是不一样的,这里为什么要将产生的rand()%100呢?因为这里是随机数的最大值,需要控制在100以内,利用取余操作符,模100=1——99,然后加1,就是1-100的数字。
主函数
int main()
	int input = 0;
	srand((unsigned)time(NULL));
	do
		menu();
		printf("请选择>:");
		switch (input)
		case 1:
			game();
			break;
		case 0:
			break;
		default:
			printf("选择错误,请重新输入!\n");
			break;
	} while (input);
	return 0;
这里首先需要用户输入一个值,这个值那么是0,要么是1,所以它可以作为我们循环是否执行的判断依据,利用switch进行执行。
由于每次生成的随机数要满足随机,所以我们需要利用我们的初始化随机函数种子:
1、拿当前系统时间作为种子,由于时间是变化的,种子也在变化,可以产生随机数。计算机中的随机数实际上都不是真正的随机数,如果两次给的种子一样,则会生成相同的随机序列。 所以,一般都会以当前的时间作为种子来生成随机数,这样更加的随机。
2、使用时,参数可以是unsigned型的任意数据,比如srand(10);
3、如果不使用srand,用rand()产生的随机数,在多次运行,结果是一样的。
而且这个函数只需要调用一次,不然它产生的数比较的逼近,无法模拟真实的游戏场景,所以我们将其初始化随机种子放到我们的main函数。
完整代码
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
void menu()
void game()
	int input = 0;
	while (1)
			printf("猜大了\n");
			printf("猜小了\n");
		else
			break;
int main()
	int input = 0;
	do
		menu();
		printf("请选择>:");
		switch (input)
		case 1:
			game();
			break;
		case 0:
			break;
		default:
			break;
	} while (input);
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
每文一语
要学会遇事不惊,才是遇事而为!
文章来源: wxw-123.blog.csdn.net,作者:王小王-123,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wxw-123.blog.csdn.net/article/details/124548911
