1576. 替换所有的问号
陈沧夜 发表于 2022/05/03 23:53:03 2022/05/03
【摘要】 1576. 替换所有的问号 文章目录 1576. 替换所有的问号题源题目内容示例思路答案 题源 https://leetcode-cn.com/problems/replace-al...
1576. 替换所有的问号
题源
https://leetcode-cn.com/problems/replace-all-s-to-avoid-consecutive-repeating-characters/
题目内容
给你一个仅包含小写英文字母和 '?' 字符的字符串 s,请你将所有的'?' 转换为若干小写字母,使最终的字符串不包含任何 连续重复 的字符。
注意:你 不能 修改非 '?' 字符。
题目测试用例保证 除 '?' 字符 之外,不存在连续重复的字符。
在完成所有转换(可能无需转换)后返回最终的字符串。如果有多个解决方案,请返回其中任何一个。可以证明,在给定的约束条件下,答案总是存在的。
示例
示例 1:
输入:s = "?zs"
输出:"azs"
解释:该示例共有25种解决方案.从 "azs" 到 "yzs"都是符合题目要求的。只有"z"是无效的修改,因为字符串"zzs"中有连续重复的两个'z'。
示例 2:
输入:s = "ubv?w"
输出:"ubvaw"
解释:该示例共有24种解决方案,只有替换成"v"和"w"不符合题目要求。因为"ubvvw"和"ubvww"都包含连续重复的字符。
示例 3:
输入:s = "j?qg??b"
输出:"jaqgacb"
示例 4:
输入:s = "??yw?ipkj?"
输出:"acywaipkja"
提示:
1 <= s.length <= 100
s 仅包含小写英文字母和'?'字符
思路
直接模拟就可以了,遍历整个字符串。测试的时候会发现,其实三个不同字符内就能找到需要的那个替代的字符。
因为题目要求的是最终的字符串不包含任何 【连续重复】的字符。
这个字符只要和它前面的和它后面的不重复就可以了。
而这样的字符,在三个字符内,总能找到。
比如这三个字符是a,b,c
对上面的示例数据,三个字符中总有一个字符能符合其条件
答案
//cpp 放上官方题解
class Solution {
public:
    string modifyString(string s) {
        int n = s.size();
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (s[i] == '?') {
                for (char ch = 'a'; ch <= 'c'; ++ch) {
                    if ((i > 0 && s[i - 1] == ch) || (i < n - 1 && s[i + 1] == ch)) {
                        continue;
                    s[i] = ch;
                    break;
        return s;
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/122334923
