1629. 按键持续时间最长的键
陈沧夜 发表于 2022/05/04 00:10:40 2022/05/04
【摘要】 1629. 按键持续时间最长的键 题源 https://leetcode-cn.com/problems/slowest-key/ 题目 LeetCode 设计了一款新式键盘,正在测试其可用...
1629. 按键持续时间最长的键
题源
题目
LeetCode 设计了一款新式键盘,正在测试其可用性。测试人员将会点击一系列键(总计 n 个),每次一个。
给你一个长度为 n 的字符串 keysPressed ,其中 keysPressed[i] 表示测试序列中第 i 个被按下的键。releaseTimes 是一个升序排列的列表,其中 releaseTimes[i] 表示松开第 i 个键的时间。字符串和数组的 下标都从 0 开始 。第 0 个键在时间为 0 时被按下,接下来每个键都 恰好 在前一个键松开时被按下。
测试人员想要找出按键 持续时间最长 的键。第 i 次按键的持续时间为 releaseTimes[i] - releaseTimes[i - 1] ,第 0 次按键的持续时间为 releaseTimes[0] 。
注意,测试期间,同一个键可以在不同时刻被多次按下,而每次的持续时间都可能不同。
请返回按键 持续时间最长 的键,如果有多个这样的键,则返回 按字母顺序排列最大 的那个键。
示例
示例 1:
输入:releaseTimes = [9,29,49,50], keysPressed = "cbcd"
输出:"c"
解释:按键顺序和持续时间如下:
按下 'c' ,持续时间 9(时间 0 按下,时间 9 松开)
按下 'b' ,持续时间 29 - 9 = 20(松开上一个键的时间 9 按下,时间 29 松开)
按下 'c' ,持续时间 49 - 29 = 20(松开上一个键的时间 29 按下,时间 49 松开)
按下 'd' ,持续时间 50 - 49 = 1(松开上一个键的时间 49 按下,时间 50 松开)
按键持续时间最长的键是 'b' 和 'c'(第二次按下时),持续时间都是 20
'c' 按字母顺序排列比 'b' 大,所以答案是 'c'
示例 2:
输入:releaseTimes = [12,23,36,46,62], keysPressed = "spuda"
输出:"a"
解释:按键顺序和持续时间如下:
按下 's' ,持续时间 12
按下 'p' ,持续时间 23 - 12 = 11
按下 'u' ,持续时间 36 - 23 = 13
按下 'd' ,持续时间 46 - 36 = 10
按下 'a' ,持续时间 62 - 46 = 16
按键持续时间最长的键是 'a' ,持续时间 16
提示:
releaseTimes.length == n
keysPressed.length == n
2 <= n <= 1000
1 <= releaseTimes[i] <= 109
releaseTimes[i] < releaseTimes[i+1]
keysPressed 仅由小写英文字母组成
思维导图
主要思路:
新建一个名为times的vector数组来存放按键的持续时间
找到持续时间最长的那个按键即可得出结果
持续时间
if(i==0) //如果下标为0
  times.emplace_back(releaseTimes[i]);
else //如果下标不为0
  times.emplace_back(releaseTimes[i]-releaseTimes[i-1]);
新建变量来存放最大值maxans和最大值所在的下标maxi
当maxans<times[i]时,这个持续时间大于存放的最大值,更新最大值和最大值所在的下标的值
当maxans == times[i]时,这个时候就需要比较那个按键和最大值下标的那个键的字典序谁大谁小了:
当keysPressed[maxi]<keysPressed[i]时(字典序),更新最大值和最大值所在的下标的值
答案
class Solution {
public:
    char slowestKey(vector<int>& releaseTimes, string keysPressed) {
        int n = releaseTimes.size();
        int maxi=0;
        int maxans=0;
        vector<int> times;
        for(int i = 0;i<n;i++)
            if(i==0)
            else
            if(maxans<times[i]||(maxans == times[i]&&keysPressed[maxi]<keysPressed[i]))//更新最大值与最大值下标
                maxans = times[i];
                maxi = i;
        return keysPressed[maxi];
  • 26
微信公众号:【沧夜的成长日记】欢迎关注呀~
文章来源: blog.csdn.net,作者:沧夜2021,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/CANGYE0504/article/details/122397850
