Linux系统通过Shell脚本实现一个全方面的系统性能分析系统
jiangxl 发表于 2022/05/03 22:03:57 2022/05/03
【摘要】 Linux系统通过Shell脚本实现一个全方面的系统性能分析系统 文章目录 Linux系统通过Shell脚本实现一个全方面的系统性能分析系统1.利用select循环实现系统工具箱2.命令技巧3....
1.利用select循环实现系统工具箱
select格式和for格式一致,但是select 变量名 in xxx xxx都将打印成菜单
#!/bin/bash
PS3=“enter parment: ”
select xtgjx in disk_info filesystem_info ip_info mem_info cpu_info quit
do
        case $xtgjx in
        disk_info)
                lsblk
        filesystem_info)
                df -HT
        ip_info)
                ifconfig | awk '/inet/{if($2~/([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}/){print $2}}'
        mem_info)
                free -g
        cpu_info)
                uptime
        quit)
                break
                echo "error parment"
        esac
done
执行:./select_xtgjx.sh
1) disk_info	    3) ip_info		5) cpu_info
2) filesystem_info  4) mem_info		6) quit
#? 1
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda               8:0    0   50G  0 disk
├─sda1            8:1    0    1G  0 part /boot
└─sda2            8:2    0   49G  0 part
  ├─centos-root 253:0    0   47G  0 lvm  /
  └─centos-swap 253:1    0    2G  0 lvm  [SWAP]
sdb               8:16   0  100G  0 disk
└─sdb1            8:17   0  100G  0 part /my_scripts
sr0              11:0    1  4.3G  0 rom  /media
如果觉得#?不好看可以重新定义PS3的变量值进行更改,定义时变量值一定要加引号
 ./select_xtgjx.sh
enter parment:
如果希望每次执行完都弹出菜单,可以套一个while循环,在没执行完菜单对应的命令后执行一个break跳出当前循环,也就是跳出select循环,虽然跳出了select循环但是还有while循环因此可以实现每执行一部分就显示菜单内容
PS3="enter parment: "
while :
do
do
        case $xtgjx in
        disk_info)
                lsblk
                break
        filesystem_info)
                df -HT
                break
        ip_info)
                break
        mem_info)
                free -g
                break
        cpu_info)
                uptime
                break
        quit)
                exit
        esac
done
done
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
2.命令技巧
其中使用了NR==3表示遇到第三行才会模式匹配
UTIL=`vmstat | awk '{if(NR==3){print 100-$15"%"}}'`
这里用到了iostat命令,-d表示打印磁盘,-x表示列出详细信息
详细的iostat参数解释参照:https://www.jellythink.com/archives/438
WRITE=`iostat -d -x | awk '/^[s|v]/{OFS=":";print $1,$7"KB"}'`
过滤出每块磁盘的大小
这里可以直接/Disk/不用加.*因为我们用到了&&还要匹配下一个规则,因为我们要打印第二列磁盘名字和第三列磁盘的大小,由于磁盘大小由小数点,因此我们使用printf 使用参数%d只显示整数,由于printf将值都显示在一行,因此最后我们使用print打印一个GB然后换行
精确匹配
fdisk -l | awk '/^Disk.*bytes/ && /\/dev/{printf $2" ";printf "%d",$3;print "GB"}'
差异匹配1
fdisk -l | awk '/^Disk/ && /\/dev/{printf $2;printf "%d",$3;print "GB"}'
差异匹配2
fdisk -l | awk '/^Disk.*bytes/{printf $2" ";printf "%d",$3;print "GB"}'
不使用printf实现
fdisk -l | awk '/^Disk.*bytes/{print $2,int($3)"GB"}'
如果变量内容由多行,引用是请用{}引起来例如
使用echo -e是为了支持反斜杠中的转义操作例如下面使用的\n表示换行
echo -e "disk total: \n${DISK_TOTAL}"
1.cpu利用率与负载实现方式:
定义i的值然后进行while循环,然后使用vmstat+awk过滤出util、user、sys、wait的分别对应的值如vmstat | awk '{if(NR==3){print $13"%"}}',然后在用echo列出这些变量值
2.磁盘io负载实现方式:
定义while循环,使用iostat+wak过滤出util、read、write、iowait的列如iostat -d -x | awk '/^[s|v]/{OFS=": ";print $1,$NF"%"}'然后用echo打印出来
3.磁盘使用率:
定义日志文件,然后使用fdisk -l awk过滤出磁盘名、大小,在用df命令过滤出磁盘的使用率,写一个for循环,如果使用率大于90就打印出90的那个磁盘名,最后echo 超过90的磁盘名和实际使用率并输出到日志we文件中,然后循环结束,打印出总量,在判断日志文件是否存在,如果存在就把日志内容输出,不存在则说没有磁盘使用率超过90%
4.求磁盘利用率、磁盘inode节点,一般实现思路为:首先定义日志文件存放路径,然后定义磁盘的空间大小、磁盘使用率(用printf "%d",$5的形式取出数值)/inode值,然后使用for循环遍历值列表,如果i的值大于90则打印出哪一列对应的磁盘名,最后echo出磁盘名加使用率追加到日志文件中,然后使用if语句判断是否存在该日志文件,如果有则cat这个文件,并删掉,如果没有就提示没有超过90%
5.内存使用率
使用free -m结合awk打印出total、used、free、cache的值free -m | awk '{if(NR==2){printf "%.1f",$2/1024;print "G"}}',然后用echo输出
两种形式显示内存的大小,因为由于是虚拟机因此内存只有512M,所以我们使用printf来打印出浮点数
保留1位小数点,然后用公式算一下最后打印个G
free -m | awk '{if(NR==2){printf "%.1f",$2/1024}} END{print "G"}'
6.tcp状态
直接上命令,然后打印netstat -ant | awk '/^tcp/{state[$NF]++} END{for (i in state){print i,state[i]}}'
统计tcp状态
ss -ant  | awk '!/State/{state[$1]++} END{for(i in state){print i,state[i]}}'
7.打印占用CPU最多的前十个进程
第一种
使用ps命令结合awk命令判断第三列如果大于0.1(因为如果CPU不大于0.1,匹配没有意义)那么就使用printf(不会换行)打印“PID:”在打印出第二列的值,在打印一个”CPU:“并且打印出第三列的值,在打印一个---->,清晰,打印完后,我们用到了for循环,因为每一个进程都有不同的参数,所以我们无法确定他有多少列,因此我们使用for循环如果i小于NF也就是字段数,那么每次加1,在使用if判断是否等于NF如果等于那么就说明打印到了最后一个参数,然后我们就换行,否则的话就一直打印,知道打印到最后一列,然后进行换行,这样可以有效地把进程所有参数打印出来
ps aux | awk '{if($3>0.1){{printf "PID: "$2 " CPU: "$3 "%----->"}for(i=11;i<=NF;i++)if(i==NF)printf $i"\n";else printf $i}}'
第二种比较直观
ps axu | awk '{if($3>0.1){print "PID: "$2,"CPU: "$3,"------>",$NF}}' | sort -k4 | head -10
cputop10实现思路
首先定义CPU日志文件,然后设置i的值,并开始while循环,$i -le 3循环三次,在循环体中,使用ps命令结合awk命令,打印出pid、cpu、进程命令,使用sort命令排序别结合head只显示前10个,然后追加到日志文件中,在使用if判断,日志文件是否为空,不为空打印文件内容,为空就打印没有进程占用CPU,打印前10个进程占用的命令:ps aux | awk '{if($3>0.1){{printf "PID: "$2 " CPU:" $3 "%--->"}for (i=11;i<=NF;i++)if(i==NF)printf $i"\n";else printf $i}}',if后面使用双{}是为了将f or也连接在一起,当第一个if成立后面的for才会执行,如果是一个{}那么不管条件成不成立都会全部打印一下最后一列
也可以直接这看
ps aux  | awk '{if($3>0.1){print $0}}' | head -10
8.memtop10实现思路和cputop10一样
9.网卡流量
1M=1024Kb/8bit=128KB
网卡流量中RX是接受,TX是发送,6和7的位置不同,6中RX、TX位于第8行,RX是第4列,TX是低9列,而7中RX位于第五行TX位于第7行都是第5列
也可以根据RX或者TX查找
RX=ifconfig ens33 | awk '/bytes/{if(NR==5){print $5} else if(NR==8){print $4}}'
TX=ifconfig ens33 | awk '/bytes/{if(NR==7){print $5} else if(NR==8){print $9}}'
网络流量实现方式
首先写一个死循环,使用read提示用户检查那块网卡的流量,用户输的网卡存在则跳出循环,在写一个循环,循环三次,其中先定义rx和tx的值,然后sleep 1秒在重新定义一个值,因为每秒都会发生改变,最后定义IN的变量(也就是RX)用一秒后的值减去1秒前的值除于1024在除于128,除于1024是为了得到Kb除于128是为了得出多少M最后打印出RX的值和TX的值
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
3.整个脚本实现方式
#!/bin/bash
#系统性能分析工具
#检测操作系统版本
YELLOW_COLOR='\e[033m'	#黄
RED_COLOR='\e[031m'	#红
GREEN_COLOR='\e[032m'	#绿
BLUE_COLOR='\e[034m'	#蓝
BLACK_COLOR='\e[0m'	#黑
PINK_COLOR='\e[035m'	#粉
os_check() {
	if [ -e /etc/redhat-release ];then
		LINUX1=$(cat /etc/redhat-release | cut -d' ' -f1)
	else
		LINUX2=$(cat /etc/issue | awk '{print $1}')
	fi
	if [ "$LINUX1" == "CentOS" -o "$LINUX1" == "RedHat" ];then
		P_M=yum
	elif [ "$LINUX2" == "Ubuntu" -o "$LINUX2" == "ubuntu" ];then
		P_M=apt-get
	else
		echo "error system"
		exit 1
	fi
#检测是否是root登录的系统
if [ $LOGNAME != root ];then
	echo -e "${RED_COLOR}请使用root用户操作${BLACK_COLOR}"
	exit 2
fi
#检测是否安装vmstat
if ! which vmstat &>/dev/null;then
	echo -e "${RED_COLOR}vmstat 命令没有安装,现在开始安装...${BLACK_COLOR}"
	os_check
	$P_M -y install vmstat
	if [ $? -eq 0 ];then
		echo "-------------------------------------------------------------"
	fi
fi
#检测是否安装iostat
which iostat &>/dev/null
if [ $? -ne 0 ];then
	echo -e "${RED_COLOR}iostat 命令没有安装,现在开始安装...${BLACK_COLOR}"
	os_check
	$P_M -y install iostat
	fi
fi
#使用select构造菜单并添加每个菜单需要执行的命令
while :
do
	select menu in cpu_load disk_load disk_use disk_inode mem_use tcp_status cpu_top10 mem_top10 traffic clearscreen quit
	do
		case $menu in
		cpu_load)
			#CPU利用率与负载
			echo "------------------------------------"
			i=1
			while [[ $i -le 3 ]]
			do
				echo -e "${GREEN_COLOR}参数值$i ${BLACK_COLOR}"
				UTIL=`vmstat | awk '{if(NR==3){print 100-$15"%"}}'`	#第15列是id对应的列,表示空闲的,用100减去空闲的就是已经使用的
				USER=`vmstat | awk '{if(NR==3){print $13"%"}}'`		#第13列是us对应的列,这里表示已使用的CPU中用户占用了多少
				SYS=`vmstat |awk '{if(NR==3){print $14"%"}}'`			#第14列是sy对应的列,这里表示已使用的CPU中系统占了多少
				IOWAIT=`vmstat | awk '{if(NR==3){print $(NF -1)"%"}}'`	#倒数第二列也就是16列,这里表示IOwait在cpu中占用了多少
				echo "cpu used: $UTIL"
				echo "user used: $USER"
				echo "system used: $SYS"
				echo "io wait used: $IOWAIT"
				let i++
				sleep 1
			done
			break
		disk_load)
			#磁盘I/O负载
			i=1
			do
				UTIL=`iostat -d -x | awk '/^[s|v]/{OFS=": ";print $1,$NF"%"}'`	#util是IO消耗的CPU占比,-d,-x参数分别表示只列出磁盘和详细信息
				READ=`iostat -d -x | awk '/^[s|v]/{OFS=": ";print $1,$6"KB"}'`	#打印出每秒向磁盘读多少字节数
				WRITE=`iostat -d -x | awk '/^[s|v]/{OFS=":";print $1,$7"KB"}'`	#打印出每秒向磁盘写多少字节数
				IOWAIT=`vmstat | awk '{if(NR==3){print $(NF-1)"%"}}'`
				echo -e "UTIL:"
				echo -e "${UTIL}"
				echo -e "io wait used: $IOWAIT"
				echo -e "Read/s: \n$READ"
				echo -e "Write/s: \n$WRITE"
				i=$(($i+1))
				sleep 1
			done
			break
		disk_use)
			#磁盘使用率
			DISK_LOG=/tmp/disk_user.log		#磁盘使用日志存放路径
			DISK_TOTAL=`fdisk -l | awk '/^Disk.*bytes/{print $2,int($3)"GB"}'`	#打印出磁盘对应的大小
			DISK_USED=`df -h | awk '/^\/dev/{print int($(NF-1))}'`		#打印出磁盘的使用率
			for i in $DISK_USED			#遍历一下,因为不止一块磁盘
			do
				if [ $i -ge 90 ];then
					DISK_NAME=`df -h | awk '{if(int($5)=='''$i'''){print $6}}'`		#如果第五列磁盘使用率等于循环中i的值那么就打印第六列
					echo "${DISK_NAME} used is ${i}%..." >> $DISK_LOG		#将磁盘的名字和使用率对应起来追加到日志中
				fi
			done
			if [ -e $DISK_LOG ];then
				df -h | awk '/^\/dev/{print $1":",$5}'			#如果使用了df -hT则先是$7,$6
				echo
				cat $DISK_LOG
				rm -rf $DISK_LOG
			else
				echo
				echo -e "${BLUE_COLOR}Disk used no more than 90%...${BLACK_COLOR}"		#当前磁盘使用率没有超过90%的
			fi
			break
		disk_inode)
			#磁盘inodes
			DKINODE_LOG=/tmp/disk_inode.log
			DISK_INODE=`df -i | akw '/^\/dev/{print int($5)}'`		#df -i表示打印inode节点值
			for i in $DISK_INODE
			do
					DISK_INODE_NAME=`df -i | awk '{if(int($5)=='''$i'''){print $1}}'`
					echo "$DISK_INODE_NAME inodes is ${i}%" >> $DKINODE_LOG
				fi
			done
			if [ -e $DKINODE_LOG ];then
				df -i | awk '/^\/dev/{print $1":"$5}'
				echo
				cat $DKINODE_LOG
			else
				echo
				echo -e "${BLUE_COLOR}Disk inodes no more than 90%...${BLACK_COLOR}"
			fi
			break
		mem_use)
			MEM_TOTAL=`free -m | awk '{if(NR==2){printf "%.1f",$2/1024;print "G"}}'`	#%.1f表示取小数点1位
			MEM_USED=`free -m | awk '{if(NR==2){printf "%.1f",$3/1024}} END{print "G"}'`
			MEM_FREE=`free -m | awk '{if(NR==2){printf "%.1f",$4/1024;print "G"}}'`
			MEM_CACHE=`free -m | awk '{if(NR==2){printf "%.1f",$6/1024;print "G"}}'`
			echo -e "memory total is ${MEM_TOTAL}"
			echo -e "memory used is ${MEM_USED}"
			echo -e "memory free is ${MEM_FREE}"
			echo -e "memory cache is ${MEM_CACHE}"
			MEM_FREE_INT=`free -m | awk '{if(NR==2){printf "%d",$4/1024}}'`
			if [ $MEM_FREE_INT -le 0 ];then
				echo -en  "${YELLOW_COLOR}mree memory is very low, if we need to clear the cache [y|n]: ${BLACK_COLOR}"
				read action
				case $action in
				y|Y)
					sync
					echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
					echo -e "${PINK_COLOR}clear mem  ok...${BLACK_COLOR}"
				n|N)
				esac
			fi
			break
		tcp_status)
			#tcp连接状态
			TCP_CONNECT=`netstat -ant | awk '/^tcp/{state[$NF]++} END{for (i in state){print i,state[i]}}'`
			echo -e "${YELLOW_COLOR}tcp connection status: ${BLACK_COLOR} \n$TCP_CONNECT"
			break
		cpu_top10)
			#查看占用cpu最高的前十个进程
			CPU_LOG=/tmp/cpu_top10.log
			i=1
			do
				ps aux | awk '{if($3>0.1){{printf "PID: "$2 " CPU: " $3 "%----->"} for(i=11;i<=NF;i++)if(i==NF)printf $i"\n";else printf $i}}' | sort -k4 -nr | head -10  >> $CPU_LOG		#循环吃那个11列开始,如果i的值等于最后一列则换行,否则就一直打印直到最后一行
				if [[ -n `cat $CPU_LOG` ]];then		#查看日志中是否有文件
					cat $CPU_LOG
					> $CPU_LOG
				else
					echo -e "${RED_COLOR}No process using the CPU${BLACK_COLOR}"		#没有进程使用CPU
					break
				fi
				let i++
				sleep 1
			done
			rm -rf $CPU_LOG
			break
		mem_top10)
			#查看占用内存最高的前十个进程
			MEM_LOG=/tmp/mem_top10.log
			i=1
			do
				ps aux | awk '{if($4>0.1){{printf "PID: "$2 " MEM: " $4 "%----->"} for(i=11;i<=NF;i++)if(i==NF)printf $i"\n";else printf $i}}' | sort  -k4 -nr | head -10 > $MEM_LOG
				if [[ -n `cat $MEM_LOG` ]];then
					cat $MEM_LOG
					> $MEM_LOG
				else
					echo -e "${RED_COLOR}No process using the memory${BLACK_COLOR}"
				fi
				let i++
				sleep 1
			done
			rm -rf $MEM_LOG
			break
		traffic)
			#检测网络流量
			while true ;do
				echo -en "${YELLOW_COLOR}请输入要检测的网卡名称:${BLACK_COLOR}"
				read network_cord
				NET_CORD_EX=`ifconfig | grep -c "$network_cord"`
				#if [ `ifconfig | grep -c "$network_cord"` -eq 1 ];then
				if [ $NET_CORD_EX -eq 1 ];then
					break
				else
					echo -e "${RED_COLOR}没有 '${network_cord}' 这块网卡,请重新输入${BLACK_COLOR}"
				fi
			done
			echo -e "${BLUE_COLOR}IN------OUT${BLACK_COLOR}"
			i=1
			do
				#centos6/7中ifconfig显示的内容略有差异
				#centos6中rx与tx行号位于8	rx是接收也就是in
				#centos7中rx位于5,tx位于7	tx是发送也就是out
				RX_IN=`ifconfig $network_cord | awk '/bytes/{if(NR==5){print $5} else if(NR==8){print $4}}'`
				TX_OUT=`ifconfig $network_cord | awk '/bytes/{if(NR==7){print $5} else if(NR==8){print $9}}'`
				sleep 1
				RX_IN_NEW=`ifconfig $network_cord | awk '/bytes/{if(NR==5){print $5} else if(NR==8){print $4}}'`
				TX_OUT_NEW=`ifconfig $network_cord | awk '/bytes/{if(NR==7){print $5} else if(NR==8){print $9}}'`
				IN=`awk 'BEGIN{printf "%.1f",'$(($RX_IN_NEW-$RX_IN))'/1024/128}'`
				OUT=`awk 'BEGIN{printf "%.1f",'$(($TX_OUT_NEW-$TX_OUT))'/1024/128}'`
				echo -e "${PINK_COLOR}RX IN is ${IN}MB/s,TX OUT is ${OUT}MB/s${BLACK_COLOR}"
				let i++
				sleep 1
			done
			break
		clearscreen)
			clear
			break
		 quit)
			exit 3
			echo "enter number"
		esac
	done
done
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
4.改造成函数
4.1函数文件内容
#!/bin/bash
#系统性能分析工具
#检测操作系统版本
os_check() {
	else
	fi
		P_M=yum
		P_M=apt-get
	else
		echo "error system"
		exit 1
	fi
cpu_load_fy() {
	#CPU负载
	i=1
	do
		let i++
		sleep 1
	done
break
disk_load_fy() {
	#磁盘I/O负载
	i=1
	do
		echo -e "UTIL:"
		echo -e "${UTIL}"
		i=$(($i+1))
		sleep 1
	done
	break
disk_use_fy() {
	#磁盘使用率
	do
		fi
	done
		echo
		cat $DISK_LOG
		rm -rf $DISK_LOG
	else
		echo
	fi
	break
disk_inode_fy() {
	#磁盘inodes
	do
		fi
	done
		echo
		cat $DKINODE_LOG
	else
		echo
	fi
	break
mem_use_fy() {
		read action
		case $action in
		y|Y)
			sync
		n|N)
		esac
	fi
	break
tcp_status_fy() {
	#tcp连接状态
	break
cpu_top10_fy() {
	#查看占用cpu最高的前十个进程
	i=1
	do
			cat $CPU_LOG
			> $CPU_LOG
		else
			break
		fi
		let i++
		sleep 1
	done
	rm -rf $CPU_LOG
	break
mem_top10_fy() {
	#查看占用内存最高的前十个进程
	i=1
	do
			cat $MEM_LOG
			> $MEM_LOG
		else
		fi
		let i++
		sleep 1
	done
	rm -rf $MEM_LOG
	break
traffic_fy() {
	#检测网络流量
	while true ;do
		read network_cord
			break
		else
		fi
	done
	i=1
	do
		sleep 1
		let i++
		sleep 1
	done
	break
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
4.2脚本内容
#!/bin/bash
#系统性能分析工具---函数实现
#检测操作系统版本
source /my_scripts/d12_xtxnfx/fun_system.fy
#检测是否是root登录的系统
        exit 2
fi
#检测是否安装vmstat
        os_check
        fi
fi
#检测是否安装iostat
        os_check
        fi
fi
while :
do
        do
                case $menu in
                cpu_load)
                        cpu_load_fy
                disk_load)
                        disk_load_fy
                disk_use)
                        disk_use_fy
                disk_inode)
                        disk_inode_fy
                mem_use)
                        mem_use_fy
                tcp_status)
                        tcp_status_fy
                cpu_top10)
                        cpu_top10_fy
                mem_top10)
                        mem_top10_fy
                traffic)
                        traffic_fy
                clearscreen)
                        clear
                        break
                 quit)
                        exit 3
                        echo "enter number"
                esac
        done
done
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
5.执行脚本显示所有内容
函数和5的是同一个文件
#!/bin/bash
#系统性能分析工具
#执行显示所有内容
#检测操作系统版本
#检测是否是root登录的系统
        exit 2
fi
#检测是否安装vmstat
        os_check
        fi
fi
#检测是否安装iostat
        os_check
        fi
fi
echo -e "${YELLOW_COLOR}cpu_load${BLACK_COLOR}"
cpu_load_fy
echo
echo
echo -e "${YELLOW_COLOR}disk_load${BLACK_COLOR}"
disk_load_fy
echo
echo
echo -e "${YELLOW_COLOR}disk_use${BLACK_COLOR}"
disk_use_fy
echo
echo
echo -e "${YELLOW_COLOR}disk_inode${BLACK_COLOR}"
disk_inode_fy
echo
echo
echo -e "${YELLOW_COLOR}mem_use${BLACK_COLOR}"
mem_use_fy
echo
echo
echo -e "${YELLOW_COLOR}tcp_status${BLACK_COLOR}"
tcp_status_fy
echo
echo
echo -e "${YELLOW_COLOR}cpu_top10${BLACK_COLOR}"
cpu_top10_fy
echo
echo
echo -e "${YELLOW_COLOR}mem_top10${BLACK_COLOR}"
mem_top10_fy
echo -e "${YELLOW_COLOR}traffic${BLACK_COLOR}"
traffic_fy
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/124532064
