PHP pdo(配置+基本使用)
陈业贵 发表于 2022/05/03 22:48:19 2022/05/03
【摘要】 pdo:统一API能操作各种数据库。 开启pdo拓展。在php.ini文件里面. 重启即可. 第一种连接pdo的方式: <?php try { $dsn="mysql:host=localh...
pdo:统一API能操作各种数据库。
重启即可.
第一种连接pdo的方式:
<?php
try
	$dsn="mysql:host=localhost;dbname=a";
	$username="root";
	$passwd="";
	$pdo=new PDO($dsn,$username,$passwd);//数据源:代表连接那种数据库,数据库是什么。数据库管理工具的账号+密码
	var_dump($pdo);
}catch(PDOException $e)
	echo $e->getMessage();//错误信息
第二种连接mysql的方式:url方式
<?php
try
	$dsn="uri:file://F:/6/htdocs/1.txt";
	$username="root";
	$passwd="";
	var_dump($pdo);
第三种形式:配置文件
<?php
try
	$dsn="a";
	$username="root";
	$passwd="";
	var_dump($pdo);
<?php
try
	$username="root";
	$passwd="";
	$sql=<<<EOF
		create table if not exists user(
			content varchar(30) not null
EOF;
$res=$pdo->exec($sql);//执行一条sql语句,对于select没有作用
var_dump($res);
<?php
try
	$username="root";
	$passwd="";
	$sql=<<<EOF
EOF;
var_dump($res);
$sql="insert into user(content) values('king')";//插入数据
var_dump($res);
<?php
try
	$username="root";
	$passwd="";
	$sql="sqjosjosjo";//实验错误码
	if($res===false)
		echo $pdo->errorCode();//错误码
		echo "<br />";
		print_r($pdo->errorInfo());//数组( 错误码 错误编码 错误信息)
<?php
try
	$username="root";
	$passwd="";
	$sql="select * from user";//实验错误码
	$res=$pdo->query($sql);//这个可以执行查询select
	var_dump($res);//得到一个object(PDOStatement),遍历才可以输出
	foreach($res as $row)
		print_r($row);
<?php
try
	$username="root";
	$passwd="";
	$sm=$pdo->prepare($sql);//预处理的意思是准备处理
	$res=$sm->execute();//通过这个方法处理
	$row=$sm->fetch();//得到结果的一条记录,所有记录:fetchAll()
	print_r($row);
<?php
try
	$username="root";
	$passwd="";
	if($res)//直到没有数据才停止循环
		while($row=$sm->fetch())
			print_r($row);
<?php
try
	$username="root";
	$passwd="";
	echo "自动提交".$pdo->getAttribute(PDO::ATTR_AUTOCOMMIT);//事务默认提交是否开启
<?php
try
	$username="root";
	$passwd="";
	echo "<br />";
	echo "pdo默认处理错误模式".$pdo->getATTribute(PDO::ATTR_ERRMODE);
	echo "<br />";
	 "禁用自动提交".$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_AUTOCOMMIT,0);
		echo "<br />";
	echo "自动提交".$pdo->getAttribute(PDO::ATTR_AUTOCOMMIT);//事务默认提交是否开启0
文章来源: blog.csdn.net,作者:贵哥的编程之路(热爱分享),版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_37805832/article/details/124530591
