测试超声悬浮模块
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/05/02 23:40:16 2022/05/02
【摘要】 简 介: 对于昨晚在超声悬浮电路模块制作和测试中的超声悬浮模块进行了测试, 可以看到它可以轻质白色泡沫。 悬浮物之间的间隔反映了超声驻波的波长, 它等于超声波在空气中波长的一半。 关键词: 超声...
关键词: 超声波,驻波
超声驻波悬浮
目 录
Contents
上电测试
放置悬浮物
总 结
超声波悬浮
§01 超声驻波悬浮
  在 超声悬浮电路模块制作和测试 中, 将收到的超声波悬浮组件进行了组装。
▲ 图1.1 组织超声悬浮模块
▲ 图1.1 组织超声悬浮模块
  现在怀着激动地心情对它进行测试。
一、上电测试
  下面先进行上电,对于模块的基本工作状态进行测试。
上电测试 IMAGE1 M1 IMAGE2 M2 IMAGE3 M3
模块使用12V电源, 现在上电进行测试。
模块在静态工作中, 电流大小为30mA。
电路板上的LED2被点亮。 这是电源指示灯。 LED1熄灭,它指示是否存在悬浮物存在。
GM1651284337_1280_800.MPG GM1651284425_540_337.MPG >
利用示波器,查看超声波传感器两端的电压波形。
这是两个铜柱上的信号波形。
下面我们测试将小型白色悬浮物放置在两个超声波中。
GM1651285260_1280_800.MPG
二、放置悬浮物
放置悬浮物 IMAGE1 M1 IMAGE2 M2 IMAGE3 M3
下面使用尖嘴的镊子将白色泡沫小球放置在超声波中间。
下面继续往里面放置更多的小球。
将模块进行旋转。
GM1651285729_1280_800.MPG GM1651285832_1280_800.MPG GM1651286030_1280_800.MPG
测试一下,仅仅放置一个是否可以倾斜呢?
在整个测试过程中,无论其中是否存在悬浮物, 可以看到LED1始终并未点亮。
让我们再仔细看看悬浮小球的情况。
GM1651286086_1280_800.MPG 》 GM1651286379_1280_800.MPG
在周围有空气流动的情况下, 小球在左右抖动。
将小球涂抹黑色,这样便于观察。
GM1651286540_1016_636.MPG GM1651286598_1280_800.MPG GM1651286651_868_543.MPG
这是放置四个小球。 它可以长时间保持这个状态。
在这个过程中, 可以看到体积比较大的小球, 容易受到空气的影响。
测量每个小球之间的间隔。
GM1651286963_1280_800.MPG GM1651286977_1280_800.MPG GM1651287301_1280_800.MPG
下面测量驻波的波长, 通过比对周围的直尺, 可以测量驻波波长为4.4mm。
驻波的波长为波长的一半, 因此超声波波长为8.8mm。
根据超声波的频率, 可以计算出声音传播的速度为 352m,每秒。
※ 总  结 ※
▲ 图1.2.1 测量超声悬浮物的过程
▲ 图1.2.1 测量超声悬浮物的过程
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/124508793
