18.13 SELinux策略规则的开启和关闭
【摘要】 默认情况下,并不是所有的规则都处于开启状态,因此,虽然我们无需修改规则的具体内容,但学习如何开启和关闭规则,还是很有必要的。规则的开启与关闭并不困难,使用 getsebool 命令来查询规则的开启和关闭状态,使用 setsebool 命令来修改规则的开启与关闭状态。 查询策略规则是否开启先来看看如何知道哪些规则是启用的,哪些规则是关闭的。这时需要使用 getsebool 命令,命令格式如下:...
查询策略规则是否开启
[root@localhost ~]# getsebool [-a] [规则名]
-a 选项的含义是列出所有规则的开启状态。
例如:
[root@localhost ~]# getsebool -a
abrt_anon_write --> off
abrt_handle_event --> off
allow_console_login --> on
allow_cvs_read_shadow --> off
allow_daemons_dump_core --> on
allow_daemons_use_tcp_wrapper --> off
…省略部分输出…
\#getsebool命令明确地列出了规则的开启状态
除此之外,还可以使用 semanage boolean -l
命令(此命令需事先手动安装),此命令的输出结构同 getsebool 命令相比,输出信息中多了默认状态、当前状态以及相关描述等信息。感兴趣的读者,可以自己尝试运行,观看输出结果。
修改规则的开启状态
能够查询到规则的开启状态,我们使用 setsebool 命令就可以开启和关闭某个规则。当然,我们先应该通过 sesearch 命令确认这个规则的作用。
sesearch 命令格式如下:
[root@localhost ~]# setsebool [-P] 规则名=[0|1]
-P 选项的含义是将改变写入配置文件,永久生效。规则名有 2 个值,分别是 0 和 1,0 代表将该规则关闭,1 代表将该规则开启。
举个例子:
[root@localhost ~]# getsebool -a | grep httpd
\#查询和apache相关的规则
…省略部分输出…
httpd_enable_homedirs --> off
…省略部分输出…
\#发现httpd_enable_homedirs规则是开启的,这个规则主要用于允许apache进程访问用户的家目录
\#如果不开启这个规则,那么apache的userdir功能将不能使用
[root@localhost ~]# setsebool -P httpd_enable_homedirs=1
\#开启httpd_enable_homedirs规则
[root@localhost ~]# getsebool httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs --> on
\#查询规则状态是开启
[root@localhost ~]# setsebool -P httpd_enable_homedirs=0
\#关闭规则
\#查询规则状态是关闭
SELinux导致vsftpd不能正常登录
举个实际的例子,vsftpd 是 CentOS 默认的文件服务器,这个服务主要是用来进行文件的下载和上传的。不过,如果启动了 SELinux,则会发现 vsftpd 服务是不能登录的。我们来做一个实验,命令如下:
[root@localhost ~]# yum -y install vsftpd
\#安装vsftpd服务器端
[root@localhost ~]# yum -y install ftp
\#安装ftp命令,也就是ftp客户端
[root@localhost ~]# useradd user
[root@localhost ~]# passwd user
\#添加测试用户,并配置密码
[root@localhost ~]# service vsftpd start
\#启动vsftpd服务
[root@localhost ~]# ftp 192.168.4.210
\#登录本机的ftp
Connected to 192.168.4.210 (192.168.4.210).2.0 (vsFTPd 2.2.2)
Name (192.168.4.210:root):user ←输入用户名
3.1 Please specify the password.
Password: ←输入密码
5.0 OOPS:cannot change directory:/home/user
Login failed.
\#登录报错,不能正常登录
这很奇怪,vsftpd 是只要安装并启动就可以正常使用的,不用修改任何配置文件,因为默认配置是非常完善而且正确的。这时我们考虑是 SELinux 引起的问题,可以使用前面章节中关于日志查看的三个命令中的任意一个,来看看是否有关于 vsftpd 的报错。命令如下:
[root@localhost ~]# audit2why < /var/log/audit/audit.log
\#分析SELinux的日志
type-AVC msg-audit(1370428985.525:1146) : avc: denied {search } for pid-28408 comm-"vsftpd" name="home" dev=sda3 ino=1046530 scontext=unconfined_u:system_r:ftpd_t:s0-s0:c0.ol023
tcontext=system_u:object_r:home_root_t:s0 tclass=dir
\#有关于vsftpd的错.看来确实是SELinux引起的不能登陆 ...省略部分输出...
Was caused by:
One of the following booleans was set incorrectly.
Description:
Allow ftp servers to login to local users and read/write all files on the system, governed by DAC.
Allow access by executing:
\# setsebool -P allow_ftpd_full_access 1
Description:
Allow ftp to read and write files in the user home directories
\# setsebool -P ftp_home_dir 1
\#建议执行此命令,运行ftp读取和写入用户的家目录
既然给出了建议命令,我们就试试吧:
[root@localhost ~]# setsebool -P ftp_home_dir 1
\#开启ftp_home_dir规则
Password: ←输入密码
2.0 Login successful. ←登录成功
通过这个例子,我们学习了如何通过日志来解决因为规则没有开启而导致的 SELinux 问题。
cloudbbs@huaweicloud.com
