18.12 SELinux策略规则查看的方法
开源Linux 发表于 2022/05/02 14:34:52 2022/05/02
【摘要】 我们知道,当前 SELinux 的默认策略是 targeted,那么这个策略中到底包含有多少个规则呢?使用 seinfo 命令即可查询。命令如下:[root@localhost ~]# seinfo -b\#还记得-b选项吗?就是查询布尔值,也就是查询规则名字Conditional Booleans:187\#当前系统中有187个规则allow_domain_fd_useallow_ftpd...
\#当前系统中有187个规则
allow_domain_fd_use
allow_ftpd_full_access
allow_sysadm_exec_content
allow_user_exec_content
allow_zebra_write_config
…省略部分输出…
seinfo 命令只能看到所有规则的名称,如果想要知道规则的具体内容,就需要使用 sesearch 命令了。
sesearch 命令格式如下:
[root@localhost ~]# sesearch [选项] [规则类型] [表达式]
选项:
- -h:显示帮助信息;
规则类型:
- --allow:显示允许的规则;
- --neverallow:显示从不允许的规则;
- --all:显示所有的规则;
表达式:
- -s 主体类型:显示和指定主体的类型相关的规则(主体是访问的发起者,这个 s 是 source 的意思,也就是源类型);
- -t 目标类型:显示和指定目标的类型相关的规则(目标是被访问者,这个 t 是 target 的意思,也就是目标类型);
- -b 规则名:显示规则的具体内容(b 是 bool,也就是布尔值的意思,这里是指规则名);
下面举几个例子。首先我们演示一下,如果我们知道的是规则的名称,则应该如何查询具体的规则内容。命令如下:
[root@localhost ~]# seinfo -b | grep http
httpd_manage_ipa
…省略部分输出…
\#查询和apache相关的规则,有httpd_manage_ipa规则
[root@localhost ~]# sesearch --all -b httpd_manage_ipa
\# httpd_manage_ipa规则中具体定义了哪些规则内容呢?使用sesearch命令查询一下
Found 4 semantic av rules:
allow httpd_t var_run_t:dir { getattr search open } ;
allow httpd_t memcached_var_run_t:file { ioctl read write create getattr setattr lock append unlink link rename open } ;
allow httpd_t memcached_var_run_t:dir { ioctl read write getattr lock add_name remove_name search open } ;
allow httpd_t var_t:dir { getattr search open } ;
Found 20 role allow rules:
allow system_r sysadm_r;
allow sysadm_r system_r;
…省略部分输出…
每个规则中都定义了大量的具体规则内容,这些内容比较复杂,一般不需要修改,会查询即可。
可是我们有时知道的是安全上下文的类型,而不是规则的名称。比如,我们已知 apache 进程的域是 httpd_t,而 /var/www/html/ 目录的类型是 httpd_sys_content_t。而 apache 之所以可以访问 /var/www/html/ 目录,是因为 httpd_t 域和 httpd_sys_content_t 类型匹配。
那么,该如何查询这两个类型匹配的规则呢?命令如下:
[root@localhost ~]# ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 root 25620 0.0 0.5 11188 36X6 ? Ss
03:44 0:03 /usr/sbin/httpd
\#apache进程的域是httpd_t
[root@localhost ~]# ls -Zd /var/www/html/
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/
\#/var/www/html/ 目录的类型是 httpd_sys_content_t
[root@localhost ~]# sesearch --all -s httpd_t -t httpd_sys_content_t Found 13 semantic av rules:
...省略部分输出...
allow httpd_t httpd_sys_content_t : file { ioctl read getattr lock open };
allow httpd_t httpd_sys_content_t : dir { ioctl read getattr lock search open };
allow httpd_t httpd_sys_content_t : lnk_file { read getattr };
...省略部分输出...
\#可以清楚地看到httpd_t域是允许访间和使用httpd_sys_content_t类型的
